Расчёты силовых трансформаторов
В данной теме предлагаю собирать методики расчётов , справочные таблицы и прочую нужную информацию ...
начну пожалуй с упрощёнки с помощью коэффициентов...
31.05.2025 в 19:25, volli сказал:
Посчитал - получил на железе ПЛР 21Х45 точно ТС-180-2.🙂
При какой-то индукции, примерно 1,4-1,7 Тл, вы получите тс180. Его грамотные инженеры расчитали.
9 часов назад, Ден123 сказал:
При рекомендованной в Вашем сообщении выше  "считаем, считаем..... считаем. )))".
Как раз прикидываю, как по "бюджетнее" изготовить силовой трансформатор используя имеющиеся 4-5 шт. ТС-180-2
4 часа назад, volli сказал:
Начните с отбора пар подков с минимальной неровностью подошв.
Задайте максимальное значение напряжения в сети. Задайте индукцию 1,1-1,2 Тл.  Намотацте пробную 100 витков. Подайте напряжение соответствующее этим 100 виткам. Измерьте ток хх. Если не выше 20 ма, то получите вполне приличные трансы.  После намотки проварите в парафине с  температурой плавения 90 гр. Если не найдете - берите свечи из хозмага.
Спасибо. Если Вам доводилось разматывать ТС-180-2 в "упрощённом" варианте (только на 220) то     подскажите,  сколько витков в сетевой обмотке - на каждой катушке по 340?
3,4 витка на вольт.
Сечение 21*45 мм  - считаем 9 см², 220 в, 680 витков.
В=1,62 Тл.
Отсюда вывод, нужно увеличить количество витков на 30-40% и накинуть еще немного для 230-240 в
https://vprl.ru/index/transformatory_ts_180/0-77?ysclid=mbfh4g4qo5668314214
