немой Опубликовано: 24 мая Опубликовано: 24 мая В данной теме предлагаю собирать методики расчётов , справочные таблицы и прочую нужную информацию ... начну пожалуй с упрощёнки с помощью коэффициентов... 1 Цитата
Gegen Опубликовано: 25 мая Опубликовано: 25 мая С.Н. Кризе. Расчёт маломощных силовых трансформаторов и дросселей фильтров. krize.djvu 1 1 Цитата
Ден123 Опубликовано: 30 мая Опубликовано: 30 мая Задаемся сечением, напряжением, частотой и индукцией и считаем, считаем, считаем..... считаем. ))) 2 Цитата
volli Опубликовано: 31 мая Опубликовано: 31 мая 30.05.2025 в 07:32, Ден123 сказал: считаем..... считаем. ))) Посчитал - получил на железе ПЛР 21Х45 точно ТС-180-2.🙂 Цитата
Ден123 Опубликовано: 1 июня Опубликовано: 1 июня 31.05.2025 в 19:25, volli сказал: Посчитал - получил на железе ПЛР 21Х45 точно ТС-180-2.🙂 При какой-то индукции, примерно 1,4-1,7 Тл, вы получите тс180. Его грамотные инженеры расчитали. Цитата
volli Опубликовано: 2 июня Опубликовано: 2 июня 9 часов назад, Ден123 сказал: При какой-то индукции, При рекомендованной в Вашем сообщении выше "считаем, считаем..... считаем. )))". Как раз прикидываю, как по "бюджетнее" изготовить силовой трансформатор используя имеющиеся 4-5 шт. ТС-180-2 Цитата
Ден123 Опубликовано: 2 июня Опубликовано: 2 июня (изменено) 4 часа назад, volli сказал: При рекомендованной в Вашем сообщении выше "считаем, считаем..... считаем. )))". Как раз прикидываю, как по "бюджетнее" изготовить силовой трансформатор используя имеющиеся 4-5 шт. ТС-180-2 Начните с отбора пар подков с минимальной неровностью подошв. Задайте максимальное значение напряжения в сети. Задайте индукцию 1,1-1,2 Тл. Намотацте пробную 100 витков. Подайте напряжение соответствующее этим 100 виткам. Измерьте ток хх. Если не выше 20 ма, то получите вполне приличные трансы. После намотки проварите в парафине с температурой плавения 90 гр. Если не найдете - берите свечи из хозмага. Изменено 2 июня пользователем Ден123 Цитата
volli Опубликовано: 2 июня Опубликовано: 2 июня Спасибо. Если Вам доводилось разматывать ТС-180-2 в "упрощённом" варианте (только на 220) то подскажите, сколько витков в сетевой обмотке - на каждой катушке по 340? Цитата
Ден123 Опубликовано: 2 июня Опубликовано: 2 июня (изменено) 3,4 витка на вольт. Сечение 21*45 мм - считаем 9 см², 220 в, 680 витков. В=1,62 Тл. Отсюда вывод, нужно увеличить количество витков на 30-40% и накинуть еще немного для 230-240 в https://vprl.ru/index/transformatory_ts_180/0-77?ysclid=mbfh4g4qo5668314214 Изменено 2 июня пользователем Ден123 Цитата
немой Опубликовано: 3 июня Автор Опубликовано: 3 июня Один из способов померить железо транса .... 1 1 Цитата
НИКФИ Опубликовано: В среду в 09:51 Опубликовано: В среду в 09:51 Нет ли у кого схемы стабилизатора на 370 В на полевом транзисторе? Цитата
