johnson1496 Опубликовано: 10 апреля 2022 Опубликовано: 10 апреля 2022 Коллеги, выручайте: потерял листочек с результатами макетирования. Нужна обвязка для 6П9 в пентоде для питания 380 В. Хочу сравнить два каскада в триоде и межкаскадником с одним каскадом в пентоде и хорошим конденсатором по звуку (усиление обоих вариантов одинаковое). Цитата
Drakon Опубликовано: 10 апреля 2022 Опубликовано: 10 апреля 2022 Доброго! Может слова из описания схем перевести в чертеж схемы, без номиналов, для наглядности, расчет пойдет легче и быстрее Цитата
Gegen Опубликовано: 10 апреля 2022 Опубликовано: 10 апреля 2022 "Жил человек рассеянный на улице Бассейной..." В-) Аттач. Цитата
Drakon Опубликовано: 10 апреля 2022 Опубликовано: 10 апреля 2022 (изменено) Изменено 10 апреля 2022 пользователем Drakon Цитата
johnson1496 Опубликовано: 10 апреля 2022 Автор Опубликовано: 10 апреля 2022 Виноват, вопрос в основном касался номинала резистора в цепи второй сетки. Я понимаю, что от него зависит напряжение на аноде. Но скока? Подбирать не хочется. Расчетный 27...30 кОм, но в голове засел 43....51 кОм Цитата
Максим Опубликовано: 10 апреля 2022 Опубликовано: 10 апреля 2022 Резистор 2 сетки все равно подбирать, так как ток 2 сетки разный, килоом 25 и подстрочник на 30 что бы выставить нужные 150 вольт. Цитата
Phlanger Опубликовано: 10 апреля 2022 Опубликовано: 10 апреля 2022 ...помнится, я в это место как-то ажъ советский, большой и железный, мощный стабилитрон впендюрил. На радиаторе. Чтобы голову не ломать... Цитата
Alik_r Опубликовано: 10 апреля 2022 Опубликовано: 10 апреля 2022 КС650 вполне решит проблему... Цитата
johnson1496 Опубликовано: 11 апреля 2022 Автор Опубликовано: 11 апреля 2022 Жаль стабилитрон - у меня их только два. Получилось так: Цитата
Phlanger Опубликовано: 11 апреля 2022 Опубликовано: 11 апреля 2022 2 часа назад, johnson1496 сказал: Жаль стабилитрон - у меня их только два. Ну раз пошла такая пьянка, то вот это бугага вообще-то является регулируемым стабилитроном. А в древних коньтуперных питалках навалом всяких "13007", "13009" и прочих 2SC2335 - три Ампера, четыреста Вольт, насколько я помню. И уже на радиаторе.. Цитата
Drakon Опубликовано: 11 апреля 2022 Опубликовано: 11 апреля 2022 4 часа назад, johnson1496 сказал: Жаль стабилитрон - у меня их только два. Получилось так: так смещение и ток 3 и 30? Цитата
johnson1496 Опубликовано: 12 апреля 2022 Автор Опубликовано: 12 апреля 2022 12.04.2022 в 03:29, Drakon сказал: так смещение и ток 3 и 30? Нет конечно, ток 24, смещение 2.4. Меня устроило. Виноват, смещение 3В Цитата
johnson1496 Опубликовано: 16 апреля 2022 Автор Опубликовано: 16 апреля 2022 К чему все это. Захотелось сравнить звучание пентодного и триодного драйверов для УО186. Вот, что получилось: первая лампочка 6П9 (цоколевка неправильно), вторая УО186 Межкаскадный конденсатор в первой схеме лучший, какой нашел. Межкаскадный трансформатор во второй схеме на нанокристаллическом сердечнике. Полоса первой схемы 8Гц - 43 кГц, второй 6 Гц - 48 кГц по -3 дБ. Выходное сопротивление 1,64 Ом. Разницы в звуке не услышал, но если убрать конденсатор из катода 6П9 звук становится существенно лучше. Кажется пентод для УО186 предпочтительней, но Дюлунг между каскадами стоит как все остальное. Цитата
KAA Опубликовано: 16 апреля 2022 Опубликовано: 16 апреля 2022 Коллега, на моё скромное имхо выбор 71А в качестве драйвера к УО-186 не оптимален. В таких схемах, как показывает практика, звучание усилителя в первую очередь определяется звучанием драйвера. 71А, сама по себе способная отдать 0,7 ватта в нагрузку, как драйвер слишком мощная для абсолютно левой и прямой как палка УО-186, и при этом она мало того что кривее 186-й, так ещё к тому же и Ку у неё меньше. Кстати, каким Ra Вы её грузите? ЗЫ. Насчёт конденсатора в катоде 6П9: а там ultrapath, как в каскаде на 71А, не пробовали? Цитата
johnson1496 Опубликовано: 16 апреля 2022 Автор Опубликовано: 16 апреля 2022 По поводу 71 не знаю, сейчас у меня усь на 300В, ее раскачивает 2А3. На мои уши это был лучший вариант по звуку и хотя я громче 2-3 Вт не слушаю, но трехсотка выдает 10 Вт без видимых искажений на скопе. Индуктивность межкаскадного трансформатора 44 Гн по Hantek1832c (прокладка 0,3). ultrapath не пробовал - электролит не хочется, имеется MKP 33,0*630В французского производства но он довольно велик и есть сомнения, что его хватит - катодный резистор довольно мал. Проще намотать аттенюатор-регулятор громкости с повышением в два раза. Цитата
KAA Опубликовано: 16 апреля 2022 Опубликовано: 16 апреля 2022 Поставьте вместо 71А 31 - и услышите разницу в звучании при практически том же усилении (чуть больше). Цитата
johnson1496 Опубликовано: 17 апреля 2022 Автор Опубликовано: 17 апреля 2022 Анатолий, в нынешней ситуации приходится пользоваться тем, что есть в тумбочке. На данный момент в моей системе (конечно не hiend, но, по моему, крепкий середнячок) разницы между двумя триодными каскадами и одним на пентоде я не услышал. Впрочем готов изменить мнение если кто подбросит 2-3 31 триода по адекватной цене (не 120-130$ за штуку) Цитата
