kesrmk Posted February 26, 2025 Posted February 26, 2025 Осталась коробочка с лампами 12A6 от проекта по радиоприемнику. Кто нибудь пробовал их на выход пентодом или триодом? Как звук? Цитата: "This 12A6 metal valve was made by RCA in America... The 12A6 was designed for use in the single end audio output stages of radio receivers." Дата первого выпуска 1942 (вышла позже чем 6V6, 6F6). По нагрузке (7k5) и смещению (-12.5) похожа на 6V6, 6F6, но мощность только 2.5W. Quote
KAA Posted February 26, 2025 Posted February 26, 2025 Мощность у них до трёх с половиной ватт при 10К анодной нагрузки, ограничивается довольно небольшим предельным током анода и невысокой мощностью рассеивания экранной сетки. Это лампа для однотактных усилителей автомобильных ресиверов и батарейных устройств с невысоким напряжением питания при умеренных напряжениях на аноде. Может быть использована в двухтактной схеме как правый триод без смещения, использовалась также и как кенотрон. В триодном однотактном включении очень кривая. 3 Quote
