Viktor47 Опубликовано: 26 марта 2022 Опубликовано: 26 марта 2022 Завалялся у меня трансформатор от усилителя ТУ100. Вес 4,3кг. 1
Gegen Опубликовано: 26 марта 2022 Опубликовано: 26 марта 2022 ТУ-100 выпускалось 4 типа, у каждого был свой силовой и свой выходной трансформаторы, отличающиеся от других типов.
volli Опубликовано: 26 марта 2022 Опубликовано: 26 марта 2022 2 часа назад, Viktor47 сказал: Завалялся Если это от ТУ-100М (на Г807), то есть интерес, не хватает одного трансформатора питания, а так есть УМ-50 комплектный, вроде даже рабочий, и шасси от ТУ-100М с выходным трансформатором, но без силового.
Phlanger Опубликовано: 26 марта 2022 Опубликовано: 26 марта 2022 2 часа назад, Gegen сказал: ТУ-100 выпускалось 4 типа ...на 6П3С, на Г-807 ("2xУМ-50"), на 6Р3С с 6Е5С и на 6Р3С с дрыhалкой, вольтметром. Про МГСРТУ и прочий Луч лучше вообще не вспоминать...
Viktor47 Опубликовано: 26 марта 2022 Автор Опубликовано: 26 марта 2022 ТУ-100 был от школьного радиоузла. Выходные лампы стояли 6Р3С. От силового трансформатора осталось только железо. Обмотки повреждены. Год выпуска не знаю, а попал он ко мне в1980году.
VSS Опубликовано: 26 марта 2022 Опубликовано: 26 марта 2022 Может быть стоит переименовать тему " отдам железо от силовика ТУ-100"?
KAA Опубликовано: 26 марта 2022 Опубликовано: 26 марта 2022 Я тему назвал так, как в ней звучало на момент разделения, поскольку топикстартер не открыл тему как положено отдельно. Стоит переименовать так, как оно есть, а как оно есть - надо разобраться. "Железо от трансформатора" и "трансформатор с повреждёнными обмотками" - не одно и то же.
Phlanger Опубликовано: 26 марта 2022 Опубликовано: 26 марта 2022 5 часов назад, Viktor47 сказал: от школьного радиоузла. "Зелёненький". Усилитель, а не трансформатор. Трансформатор сам по себе прямо хороший, только обычно жужжит, лачить надо. А лучше парафинить. в ТУ-100 на Г-807 электрически вполне впендюриваем, но он заметно больше тамошнего родного силового трансформатора. И схему питания надо будет изрядно переделывать, ставить друг на друга два моста и так далее...
volli Опубликовано: 27 марта 2022 Опубликовано: 27 марта 2022 13 часов назад, Viktor47 сказал: Спасибо за информацию, но меня интересует "родной" трансформатор, что бы "укомплектовать" второй моно-блок. Почти всё основное есть, кроме силового. Железа этого размера (от ТСШ-170) много, но вот мотать с "нуля" точь такой - не хочется, тогда уж лучше не моно-блоки, а полностью изготовить другие трансформаторы питания, для обеих каналов.
Сергей-КА Опубликовано: 27 марта 2022 Опубликовано: 27 марта 2022 11 часов назад, Phlanger сказал: "Зелёненький". Усилитель, а не трансформатор. Тогда это усилитель У100-4.2....
немой Опубликовано: 27 марта 2022 Опубликовано: 27 марта 2022 6 минут назад, Сергей-КА сказал: Тогда это усилитель У100-4.2.... Совсем не обязательно ... есть и ТУ100- 4,2
Сергей-КА Опубликовано: 27 марта 2022 Опубликовано: 27 марта 2022 Он и есть...Был такой ещё с "вороньим глазом"..
Сергей-КА Опубликовано: 27 марта 2022 Опубликовано: 27 марта 2022 Схему А.И.Манакова собирал на трансах от него...ГМИ-6 + 6Ф12П..
Phlanger Опубликовано: 27 марта 2022 Опубликовано: 27 марта 2022 5 часов назад, volli сказал: ТСШ-170 Из ТСШ-170 можно уродить некоторую питалку для выхлопа на Г-807, если анодную обмотку "примерно на ~120" сунуть в удвоитель, а анодную обмотку "примерно на ~80" соединить последовательно со "слаботочной" ~6.3 (которая была накалом кинескопия) и сунуть это в мост, поставленный сверху на этот удвоитель. Со смещщением последний раз был выкрутас - ~6.3 накала я в учетверитель засунул. Под всеми нагрузками (потому что накал как явление при этом никто не отменял, то есть от той же обмотки и какая-то лампа грелась) смещщения вышло -28 - точно столько, сколь мне было нужно (валялась без дела четвёрка светлановских 6L6) http://phlanger.narod.ru/jpg/Bblprjamljatelb.gif На картинке ошибка, в сети уже лет двадцать пять никакие не ~220. Но идея понятна. У меня вышеописанная питалка питала макет на 6Р3С, полста Ватт выхлопа он давал лехко и непринуждённо. Для "Г807 в варианте УМ-50" анодного может и маловато, но работать будет. 2 часа назад, Сергей-КА сказал: Тогда это усилитель У100-4.2 Ну да, человек же говорит, что на 6Р3С. Вон они стоят, один с глазиком, другой с дрыhалкой.
Сергей-КА Опубликовано: 27 марта 2022 Опубликовано: 27 марта 2022 4 минуты назад, Phlanger сказал: Ну да, человек же говорит, что на 6Р3С А что,кто-то сказал,что они с другими лампами в выхлопе были?
VSS Опубликовано: 3 апреля 2022 Опубликовано: 3 апреля 2022 Топикстартер добавил фото выходного трансформатора. Территориально трансформатор находится в Беларуси, г.Слуцк.
Gegen Опубликовано: 10 мая 2022 Опубликовано: 10 мая 2022 Полоса пропускания. Приборы: Г3-109 - генератор с мощным выходом 17Гц-200кГц, В3-38 - многопредельный милли/вольтметр 20Гц-5мГц. Выходное напряжение генератора 100В, сопротивление 600 Ом. Выходной трансформатор усилителя ТУ-100БУ4.2 Выходные лампы 3шт 6Р3С(для справки) Hагрузка - 7,5 Ом 17Гц-100кГц при неравномерности 0дБ, от 100 до 200кГц линейный подъём +2дБ. Hагрузка 6,1 Ом 17Гц -200кГц, неравномерность 0дБ от 50 до 100кГц плавный спад -0,75дБ, выравнивается на 130кГц Hагрузка - 3,9 Ом. 17Гц-30кГц при неравномерности 0дБ выше плавный спад до -1дБ на 100кГц, далее линейно -1дБ до 200кГц.
