kuly-s Опубликовано: 18 февраля 2022 Опубликовано: 18 февраля 2022 (изменено) Ламповый усилитель SAS (Sonus Art Studio) EL84-6p43p-6p18p. Новый . Цена 3500 $. Отправлю по миру ТРК Местонахождение товара Москва. Оплата картой или pay-pal Если интересует более подробная информация адрес сайта и паспорт пишите в личку. SAS1.pdf sas1 2.pdf Изменено 18 февраля 2022 пользователем kuly-s Цитата
kuly-s Опубликовано: 5 апреля 2022 Автор Опубликовано: 5 апреля 2022 (изменено) 2500 S Есть два, один триод, другой пентод. Изменено 5 апреля 2022 пользователем kuly-s Цитата
kuly-s Опубликовано: 19 июля 2022 Автор Опубликовано: 19 июля 2022 (изменено) Немного изменений - (корпус покинул релейный аттенюатор-претензий нет но звук меняет, переключение каналов рукой ,галетник ELMA. посмотрел на конкурентов в виде Аудио Ноте OTTO - и Менлей Стингрей ( качество сборки и детали-караул, на здоровье всем желающим, кроме имени не чего нет! на наших лампах в триодом режиме 6п43 п и 6 п18п -- я не знаю кто ему конкурент! ИМХО все конечно!!!!! 200 000 руб ! (хочу добавить по фону- Уверен удивит его полное отсутствие-просто его нет! с ухом к динамику или без уха))) - Двухтактный ламповый усилитель PP. - 4 линейных входа RCA. - Триодный режим ламп. - Без глобальной обратной связи (триод). - Автоматическая настройка и балансировка анодных токов выходных ламп. - Легкая замена выходных ламп без регулировки режимов. - Никаких регулировок не требуется на протяжении всего срока службы ламп. - Выходные лампы: 4 х 6П43П (6П18П) - Входная : 2 x 6N1P (ECC82) - Максимальная выходная мощность в режиме триода с лампой 6П43П: 12 Вт (один канал) - Частотная характеристика: 12 Гц - 120 кГц, -3 дБ - ALPS- регулятор громкости - Входная чувствительность UL Full Power: 520 мВ при максимальной громкости (зависит от типа установленных ламп). - Отношение сигнал/шум: обычно 75 дБ, 20 Гц-20 кГц, выходная мощность 1 Вт, усиление 12 дБ, источник закороченный вход. - КНИ+Ш 0,6% при выходной мощности 1 Вт на нагрузке 8 Ом с лампами 6П18П - Входное сопротивление: номинальное значение 50 кОм - Оптимальная нагрузка на динамик: 8 или 4 Ом - Фактическое выходное сопротивление на частоте 1 кГц: 3,5 Ом на выходе 8 Ом с лампами 6P43P. - Коэффициент демпфирования: 2,28 - Потребляемая мощность в режиме ожидания: 90 Вт - Максимальная потребляемая мощность при полной мощности: 140 Вт - Частота сетевого напряжения: 50 ~ 60 Гц - Шнур питания: съемный по стандарту IEC. Размеры:Ш = 460 мм ,Г =320 мм ,В =150 мм . - Вес : 13 кг. Изменено 19 июля 2022 пользователем kuly-s Цитата
