Усилители с непосредственной связью. Личный опыт.
12 часов назад, Ден123 сказал:
крутизна зависит
Крутизна у всех разная, как и коэффициент усиления
Коллега, избавьте меня от ликбеза, будь ласка, мне уже поздновато.
Даташитные S и Ri у 6Ж11П - 28 мА/В и 36К, у 6Ж43П по двум анодам - 29 мА/В и 36К. При чём тут 6С15П - мы же не их обсуждаем.
  • Ответы 83
10 часов назад, KAA сказал:
Коллега, потому, что я написал ранее, что у 6ж11п и 6с15п общий  катодно-сеточный узел:
06.05.2025 в 23:27, Ден123 сказал:
Отличие не только в конструкции анода, но и в конструкции катодно - сеточного узла. У 11 этот  узел "срисован" с 6с15п,  или наоборот.
Кроме этого у 11 и 43 ламп катодно-сеточные узлы конструктивно разные.
Об этом я тоже писал:
07.05.2025 в 18:21, Ден123 сказал:
Похожие, но не идентичные. Я разбирал 6с45п, 6ж11п и 6ж43.  Катодно-сеточный узел у 43 отличается.
Спешу успокоить публику, препарировались  уже почившие лампочки.
Если есть сомнения, то разберите 11 и 43  и сравните.
PS Коллега, благодарю за заботу, но в ликбезе именно в данном вопросе  я не нуждаюсь.
7 часов назад, Ден123 сказал:
Об этом я ещё на старом портале писал, это известно широко, точно и давно. Разбивать оставшиеся у меня несколько уникальных фрязинских 6С15П с перемычками анода с этой целью незачем 🙂
Сенкс, воздержусь 🙂. Во-первых, их у меня давно нет, уже очень давно, ни 11-х, ни 23-х, ни 43-х, не виделось необходимости. Во-вторых, идентичность их электрических параметров очевидна из даташитов, эти лампы меняются банально путём перетыка, и я не слышал, чтобы кто-то это оспаривал. В-третьих, свидетельств Боки и Погорилого о том, что их катодно-сеточные узлы как минимум весьма близки, мне достаточно, а сильно разниться они не могут, иначе одинаковых параметров крутизны, Ri и тока накала не достичь.
3 часа назад, KAA сказал:
Никто не сомневается, что фрчзинские 6с15п и 6ж11п делались на одной линии и имеют единые накалы, катоды и первые сетки. Никто не предлагает их разбивать. 🙈
Впоследствии производство было передано и в линейке осталась 6ж11п и появилась 6с45п, опять таки с едиными накалами, катодами и сетками.
Электрических да,  заменить в принципе можно, но это абсолютно  не означает  единой конструкции. 🤷
Например 6ж4, 6ас7, 6ж6с, z62d имеют абсолютно одинаковые  электрические параметры, но кардинально отличаются конструктивно.  Минус - 6ж6с и z62d имеют сетку на "макушке".
Следующая тройка также имеет одинаковые электрические параметры и взаимозаменяемы, но конструктивно отличаются :6п9, 6ag7, 6ag7g (стеклянная версия 6ag7 на базе el33 Tungsram)
Ел33  муллард не отличаются по  эл. параметрам от 6п9, но имеют иную цоколевку.
Т. О. Одинаковость эл. параметров не означает одинаковость конструкции.
После личного сравнения конструкции 3 ламп, мну, в общем-то, все равно, что пишут в интернетах, но пишут-то, что близки, но не идентично.
Кстати, я ранее писал о похожести католно-сеточеых узлов 6с45п, 6д43п и 6ж11п, но не их идентичности.
Ps. Могу выслать 6ж43п и 6ж11п для препаривания. 👍
41 минуту назад, Ден123 сказал:
Разной странности предложения мне делались в разные времена, но это заслуживает быть отмеченным на скрижалях... Нет уж, попросил бы воздержаться от этой затеи, а то вспомню времена детства, когда с одноклассником лампами пальчиковыми из окна из рогатки пулялись 🙂
8 минут назад, KAA сказал:
А как же иначе вы проверите наличие различий в неидентичности конструкции.. 😉
14 минут назад, KAA сказал:
Да никак, делать мне больше нечего 🙂. У меня 38 и лёгкие шалят, осталось только лампы ломать на досуге.
Аналогично. Антигриппин, Амоксиклав, Тилорон, малина, грудные растирания от кашля, Колелак нео, отривин.
Здесь мельком обсуждалось СРПП, у меня вопрос, а в чём преимущество СРПП перед резистивным каскадом? Я имею ввиду СРПП с высокоомной нагрузкой. С низкоомной, понятно, СРПП становится псевдодвухтактным, но с высокоомной, например в качестве драйвера для выходной лампы, в чём преимущество?  Возьмём 6Н9С с резисторами по 1000ом. Тогда по ВАХам получим точки пересечения токов 1 / 2 / 3 / 4ма с линиями смещений -1 / -2 / -3 / -4В. И эти точки пересечения образуют прямую линию, начинающуюся в 0В/0ма. Соответственно, работа верхнего триода в СРПП полностью симулирует резистор 460В/4ма=115ком. С учётом резистора в 1000ом нижний триод видит свою нагрузку как 115+1ком, и всё.
Так же и 6Ф5М по ВАХам имеет точки пересечения токов 1/2/3ма с линиями смещений -1/-2/-3В строго по прямой линии, 237В/1,5ма=158ком. Нижний триод будет видеть анодную нагрузку как 158+1ком.
Вопрос, а в чём преимущества СРПП? На форумах, например, упоминают, что усиление резистивного каскада ориентировочно 0,6 от паспортного Кус лампы, а у СРПП 0,75 от Кус. Но за счёт чего это достигается? Так же например, хвалят СРПП 6Н9С в качестве драйвера для 6С4С, но в чём отличие такого СРПП от резистивного каскада с резистором в 116ком?
Изменено пользователем Kliver
