aleks8845 Опубликовано: 16 февраля 2022 Опубликовано: 16 февраля 2022 (изменено) Собирал СЧ динамик на 5" раме для 3-х полоски из соседней темы и все вроде бы не плохо, но опять возник затык в СЧ звене, как понимаю основные "грабли" этого динамика получились в том, что подвижка получилась все -таки тяжеловата, конусный диффузор ( обрезанный дифф от 10Гд-36к) дает узкую направленность сверху, не самый легкий пыльник+пропитанный хитином не протянул диапазон вверх, а дал "взбрык" на 5ти кГц. Все это требует верхнего среза около 4-х кГц (В целом все звучит вполне сносно и не утомительно). Но при этом получается звук СЧ каким то "мелким" . Есть желание протянуть средник повыше к 5-6кГц, но для этого придется заменить подвижку. Может у кого есть опыт теоритический или практический? Первые три диффузора довольно тяжеловаты будут для этих целей (1,5-2 грамма), а вот четвертый (1грамм вместе с подвесом) внушает надежду: Изменено 16 февраля 2022 пользователем aleks8845 Цитата
Сергей Б Опубликовано: 13 марта 2022 Опубликовано: 13 марта 2022 Так делайте на том, что на последнем фото. Вполне себе приличная подвижка. Но нужно будет соблюсти несколько моментов - обязательно промазать подвес чем то не засыхающим (у Диффузора вроде есть пропитка для подвесов), отказаться от ПЗ колпачка в пользу пули и не разгонять BL фактор больше 3-4 ТлМ, чтоб СЧ не были "орущими"...Но реальный диапазон такого СЧ всё равно будет примерно 600-4.500(5000) Гц, т.к. снизу - чтоб на номинальной мощности не было смещения больше +-1мм примерно, сверху - чтоб уйти от повышенной направленности. И желательно чтоб ЗК целиком находилась в магнитном зазоре. 3 Цитата
aleks8845 Опубликовано: 13 июля 2022 Автор Опубликовано: 13 июля 2022 (изменено) 13.03.2022 в 12:03, Сергей Б сказал: Но реальный диапазон такого СЧ всё равно будет примерно 600-4.500(5000) Гц, т.к. снизу - чтоб на номинальной мощности не было смещения больше +-1мм примерно, сверху - чтоб уйти от повышенной направленности. И желательно чтоб ЗК целиком находилась в магнитном зазоре. Здравствуйте! У меня вопрос такого плана. Если мне нужен СЧ динамик, но для диапазона 400-1500Гц, можно ли сделать намотку катушки с Xmax 3мм, при этом она(намотка) будет выше h воздушного зазора на 1,5мм? Почему так думаю, потому что на 400Гц все-таки какой-то линейный ход должен быть на номинальной мощности. Индуктивность катушки повысится и из-за этого вверх полоса сузится, НО мне нужно то всего до 1500Гц? Правда тут масса катушки будет повыше и что будет с импульсной характеристикой? PS: Если взять для примера 20Гдс, 30Гдс у них h воздушного зазора 8мм , а h намотки катушки 8,6мм. Правда какое реальное смещение Xmax на номинальной мощности и на какой частоте раздела снизу не знаю... Изменено 13 июля 2022 пользователем aleks8845 Цитата
Phlanger Опубликовано: 14 июля 2022 Опубликовано: 14 июля 2022 14 часов назад, aleks8845 сказал: какой-то линейный ход должен быть на номинальной мощности "Чисто интуитивно" сдаётца мне, что на частоте 400 Герц линейный ход на номинальной мощности будет эдак +\-0.3 мм. Но поскольку опыта в этом месте у меня маловато - если бы так приспичило, я бы испытал несколько неприятных минут, взяв "похожий" громкогойваритель и таки подав на него эти 400 Герц на таки номинальной мощности. И посмотрев на этот линейный ход. Можно даже какойнть штангенциркуль пришпандорить... 15 часов назад, aleks8845 сказал: Индуктивность катушки повысится и из-за этого вверх полоса сузится "ограниченная индуктивностью" катушки полоса поверху сузится с 2000000 Герц до 1600000, или я чего-то не понимаю? ... взять дваццатьгыдыэс можно только для того, чтобы покласть его в помойку. Самое большее - чтобы продать пьяным детям, которые в очередной раз пожгли свои ыдевяносто своим гарбетаприком. Прочие его применения мяхко выражаясь, неуместны. 1 1 Цитата
aleks8845 Опубликовано: 14 июля 2022 Автор Опубликовано: 14 июля 2022 3 часа назад, Phlanger сказал: взять дваццатьгыдыэс можно только для того, чтобы покласть его в помойку В помойку я уже поклал его, кроме рамы.... МС у меня на 110м магните. Цитата
Сергей Б Опубликовано: 19 июля 2022 Опубликовано: 19 июля 2022 13.07.2022 в 19:03, aleks8845 сказал: Здравствуйте! У меня вопрос такого плана. Если мне нужен СЧ динамик, но для диапазона 400-1500Гц, можно ли сделать намотку катушки с Xmax 3мм, при этом она(намотка) будет выше h воздушного зазора на 1,5мм? ... Привет! Смело берите Ваши рамы с их МС и делайте подвижку с лёгким подвесами и диффузором. ЗК сделайте лучше 7 мм в два слоя ( даже можно в один, но звучание будет несколько легковесным но при этом чуть прозрачнее ). Этого смещения вполне хватит для номинальной громкости на 400 Гц-х. На 1500Гц индуктивность одно и двухслойной катушек ни как не повлияет. 2 Цитата
Сергей Б Опубликовано: 21 февраля 2025 Опубликовано: 21 февраля 2025 14.07.2022 в 13:22, aleks8845 сказал: В помойку я уже поклал его, кроме рамы.... МС у меня на 110м магните. На этих рамах и на МС попроще (энергетически) получились прекрасные ШП, которые очень здорово себя показали в качестве СЧ-ВЧ ( начало спада АЧХ на 18 кГц) в ОЯ в АС совместно с 8" НЧ в ЗЯ. 1 Цитата
