1. Во блин , хех , нифига себе - сказал я себе !!! Я так от фонаря сказал что гз 34 , и оказывается угадал ,. У меня тоже есть кенотрон гз34 но он совсем другого исполнения , и у него края анодов как бы с волнами что ли ,   спасибо что все разъяснили  - GZ34 Mullard ,  made in Holland.  Видимо он совсем древний и точно не позже 50ых годов , остается тогда его только промерить на выход тока по факту .
2. Что касаемо первых ламп  F2A11 , хоть вы и дали весь формуляр на них , но боюсь запутаться и где то ошибиться итд . Это я про то , что не могли бы написать  как их промерить ? напряжение анода ,  напр. 2ой сетки , напр. перв упр. сетки отрицательное , или как промерить в триодном включении итд .Таких мудреных панелей у меня нет , но сделаю переходник под октальную серию и в л1-3 .
6 часов назад, Чумба-Юмба сказал:
Да в общем нет в них ничего особо мудрёного, это один из стандартных типов панелек для немецких ламп наряду с "пауками", именуется Stahlröhrenfassung или же в прямом переводе с немецкого названия на английский язык Steel tube socket.
Да , вот именно , все так ,  в голове именно такое и крутилось типа - немцы, пауки  итд , просто дело в том что все такое раньше видел только в интернете , а в руках как то  очень редко приходилось иногда держать лампы типа железные черепашки немецкие с такими разъемами итд , вот по этой причине для меня это как то , можно сказать , диво дивное , как правило я пользую всегда , либо октальные панели или пальчиковые . Вот еще две лампы , что упали с неба ( достались по наследству ) из этого же ряда , а точнее из этой же коробки ,  GZ2  и  G2504  и фиг знает что за панели к ним нужны . пауки или кресты к первой , и даже не знаю как называется панель ко второй большой лампе , что с 4рмя  штырями .
16 часов назад, Чумба-Юмба сказал:
Насколько помнится в Л1-3 устанавливается макс. анодное напряжение +300В.  1. Вот график в тетродном режиме при напряжении 2й сетки 250в, анодном 300В, напряжении смещения -7В и -8В.  2. В триодном режиме при анодном напряжении 300В, напряжении смещения -10 и -11В.
Что можно расшифровать по коду лампы , который нанесен внизу баллона ? И где бы добыть эту расшифровку итд ? Вот на листок списал с трех ламп на листок , так как на лампах как ни старался фотографировать не получается и не видно .
Вот нашел какой то талмуд  с кодировкой , но это вроде для ламп RCA , да и  изложено все по пиндосски , и на русский не хочет переводится . В самом низу PDF папка с файлами ,  но кажется это  только для RCA  и совсем не то что надо .
RCA DATE CODES.pdf
Изменено пользователем Чумба-Юмба
  • 8 месяцев спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Предложу к опознанию так же одну лампу. Из надписей только "30" в восьмиугольнике, на баллоне. Больше ничего нет.
Изменено пользователем OldNeofit
  • 2 месяца спустя...
Прошу уважаемых знатоков помочь)))
попалась на базаре тошиба, предполагаю одиночный триод, но не уверен))
накал 4-5
катод-1
анод -9
сетка(предположительно)))-2 и 7 звонятся
остальные пустые
с ногами высота 65мм
Изменено пользователем Drakon
  • 10 месяцев спустя...
Много лет тому был официальный клон 6П27С - назовем его советский. Ну этот  - российский. И похоже, с той же судьбой.
Или фотошопа. Когда там "Светлана" загнулась?
