входная цепь лампового корректора .
Anatolii
В схемах транзисторных корректоров вход шунтируют емкостью. для согласования . десятки пик. , Иногда ставят переключатель  с магазином  этих емкостей . . А вот в схемах ламповых корректоров, как то не встречал. Почему там их не применяют .
Во многих ламповых корректорах первый каскад - триод с большим Мю, соответствующей входной динамической ёмкостью(Миллера), плюс входная ёмкость сетка-катод, плюс ёмкость монтажа и соединительного кабеля.   Если первый каскад выполнен на пентоде, нет ёмкости Миллера, доп ёмкости применяют, те кто знает. Я консультировал Торреса, Пузанова и др,  советовал им применять в корректорах, во входной сеточной цепи пентода доп. конденсаторы.
Примечание: Для ММ и MI  головок.
как раз на стапеле стоит корр . с входным пентодом cv138 подскажите примерно размер 'этой емкости  от чего плясать ?
Только сигналом с измерительной пластинки со своим проигрывателем и головкой - емкости соединительных проводов в тонарме, до корректора и, главное, требуемая головке в общем-то неизвестны.
Цель - минимальная неравномерность всего пути сигнала на частотах свыше 10-12 кГц.
Плясать от величины нагрузочной ёмкости головки, обычно, указываемой в даташите.  В журналах "Аудиомагазин" с 90х годов, в последнем 6м № за каждый год в  таблицах на аппаратуру приводились параметры головок ЗС и в них величина  нагрузочной ёмкости. Для моей "Голдринг 1042" порядка 200пФ. CV138-EF91, наш аналог 6Ж5П.
Для разных головок -   https://www.salonhifi.ru/3457-ortofon_2m_red.html  до 300пФ,  https://www.salonhifi.ru/26781-ortofon_om_5_e_bulk.html  до 500пФ.,   https://www.salonhifi.ru/27161-project_pick_it_25a.html  до 600 пФ
