SE EL34, 6П3С ...
Лучше ввести параллельную ОС. Из-за такой глубокой ООС, звука не жди. Да и входную лампу надо сменить, не подстать она для 6П7С (807)
Местную параллельную ОС правильно применять, если первый каскад на пентоде. Триоды не любят значительное падение сопротивления нагрузки, получающееся при такой ОС. См.классику, раньше почти все радиоприёмники  имели такие ОС в выходных каскадах.
  09.04.2024 в 08:08, Климентий сказал:
Глубокая ооос до 1ком ... Какие последствия? Кроме снижения чувствительности по входу...
Например, генерация усилителя. Даже - с большой вероятностью.
  08.04.2024 в 20:48, Dolboyacher сказал:
ООС не без греха - пораждает динамические искажения,
ООС сама по себе динамических искажений не порождает. Их порождает недостаточное внимание к выбору и сочетанию параметров охваченных обратной связью звеньев и пренебрежение разумным подходом к соотнесению предельной скорости нарастания входного сигнала с динамическими возможностями каскадов усиления.
Возможно... Но несколько я понимаю... Назначение у общей оос и и параллельной разные...? Параллельная не охватывает твз и соответственно все недостатки твз остаются нетронутыми?
А параллельная ос больше влияет на выходное сопротивление первого каскада?
Анатолий, много мы тут без вас намоделировали... Как дилетанты... 🙂 просим вашего авторитетного мнения ...
С месяц тренировали мозги, обменивались мнениями.... Пора бы и вспомнить: "Практика - критерий истины", и на основе этого, в течение выходного дня собрать макет одного канала, настроить, сделать измерения, чтобы закончить вальс-бостон вокруг, да около...  Вот х-ка SRPP преда 6Н9С, возможно, пригодится.
Климентий, приветствую. Чтобы схема в микрокапе проще воспринималась, лучше отключить точки соединения радиоэлементов, так останутся только узлы, где соединяются 3 и более проводников. Что там по схеме особо не смотрел, разьве что, в глаза бросилось, что для смещения выходного каскада источник питания великоват, поэтому в схеме присутствуют "лишние" резисторы высокого номинала, которые дополнительно будут выделять тепло и замыливать звучание, там всего смещение-то 17-18 вольт нужно. Смещение одно из самых ответственных по звуку мест, со всеми вытекающими. Так же, судя по всему, глубина ОООС с таким номиналом резистора R43 очень велика, нужно ли столько?
Нет у меня на трансформаторе отдельной обмотки для смещения, делаю в условиях имеющихся ограничений ... А смещение от анодной обмотки неоднократно фигурировало в схемах обсуждаемых на портале...
  07.04.2024 в 14:13, Климентий сказал:
Нашел на другом сайте...
Может пригодится кому...
SE усилитель EL34, пентод с ООС, с выходной мощностью до 10Вт
От автора:
В 2010г по просьбе товарища, я разработал и помог ему собрать SE усилитель   EL34,  пентод с ООС, с выходной мощностью до 10Вт при КНИ до 3-3,5%, и 8Вт КНИ около 1,5%.
Выходной каскад был с переключением в UL 33%, первый вариант с выходным трансформатором на железе ОСМ-,01, поэтому общая  ООС с вторичной обмотки в катод 1й лампы, 1я лампа 6Ж3, кен 5Ц4С.  Источник — SONY CDP XA5ES,  АС — «Корвет 150АС-001»
Ооос 2ком вот пример... Вполне жизнеспособно...
  22.04.2024 в 14:24, Климентий сказал:
Тут r46 и r48 это переменные резисторы подстроечные (на 20ком). В модели поставил постоянные на 10ком, как в среднем положении движка переменника.
  22.04.2024 в 15:19, Dolboyacher сказал:
За счет чего будет замыливаться звук не понял при организации смещения от анодного напряжения... Какая разница как получено напряжение смещения, если оно хорошо отфильтровано и стабильно.?
Коллеги, а допустимо запитать две таких схемы от одной обмотки? Выяснил практически.... Допустимо... Работает отлично.
Имеет ли значение фазировка  вторички для двух схем подключенных параллельно к одной обмотке? Имеет... Тоже проверил практически...
Усилитель запустил... Дальше настройка ...
  27.04.2024 в 04:00, Климентий сказал:
две таких схемы от одной обмотки? ... Допустимо
Правильные выводы.
  • Gegen изменил заголовок на SE EL34, 6П3С ...
