Сетка-рукав в качестве межслойной изоляции.
Владимир
Да это межслоевая ёмкость  т.е.  собственная ёмкость например первички. Возврат даёт уменьшение Срас1  примерно на 30% при одинаковой толщине изоляции а сетка уменьшает диэлектрическую проницаемость.Посмотрите в теме про тр.
1 час назад, nepalimso сказал:
Что именно мне нужно смотреть? Формулу расчета емкости?, так она ниже по тексту поста приведена.
Кроме расчета, приведённого ниже, стоит учесть холодную текучесть синтетических материалов при изменении давления в точках соприкосновения провода и сетки, пусть опосредовано через бумагу. Это значит, что емкость будет выше расчетной на значение д1/д2, где д1 толщина нити сетки на воздухе, д2 расстояние между проводами соседних слоев при сдавливании нитей.
Если намотка с возвратом уменьшит емкость (С) на 30% и к этому добавится увеличение толщины изоляции, то суммарная емкость снизится в 1,3*h2/h1 раза. Где h1 толщина исходной изоляции, h2 толщина изоляции при намотке с возвратом при условии сохранения общей толщины намотки.
Высота обмотки при намотке с возвратом составляет H=d+d*(n-1)/1,3. Это без учета пухлости. Где d - диаметр провода, n - количество слоев. Это без учета пухлости намотки и толщины межслоевой изоляции (a)
При цилиндрической намотке
1. без возврата: n=10, d=0,3 мм и a=0,05 получится H=3,45 мм
2 с возвратом: n=10, d=10, H=3,45 мм получится а=(3,45-2,38)/9=0,118 мм
С учетом формулы расчета емкости C=S*E/L и исходя из площади обкладок(S), проницаемости (Е), расстояния между обкладками (L=а) а также отношения площадей обкладок S2/S1 около 1,3 (S2=S1*1,3) снижение ёмкости за счет увеличения толщины получится а2*S2/(а1*S1) : 0,118*S1*1,3/0,05*S1=1,82 раза.
Т. О. при сохранении толщины обмотки и числа витков, межслоевая емкость снизится в 2,35 раза. Пухлость снизится на 5-10%, шум издаваемый проводом на 45-65%. Если учесть сдавливание нитей (д1/д2), то вся прелесть использования материала с низкой диэлектрической проницаемостью и огромными воздушными промежутками минимизируется.
Как-то  так и никакими диэлектрическими проницаемостями этого не добиться. 😉
PS Проверено самолично, если кто-то сомневается в результатах моих экспериментов, может намотать 2 дросселя по 1000 витков, обмерить  их и  аДслушать на предмет издаваемых звуков/шумов оба.
16.02.2022 в 19:19, немой сказал:
А что туалетная бумага уже стала дефицит .... Бгггг....
Зря смеёшься,Женя...:))
Зева вполне и супер пригодна!Тройная изоляция!!!Недавно мотал на каркасах ОСМ-1.0.
Изменено пользователем Сергей-КА
недопись...
Сергей , Я не против бумаги а против сеток из под картошки ....
Да и лично Я никогда не буду  применять Чёрти-Что для изоляции , так как в профессии обмотчика 30 лет .
В бытовые пластмассы, в том числе различные сетки, и пакеты, в обязательном порядке добавляется деструктор. В результате работы деструктора через непродолжительное время материал начинает саморазлагаться , крошиться. Это делается для экологии. Только в материалы применяемые в промышленных целях деструктор не добавляется.
