Москва. Разные комплектующие для аудио (лампы, конденсаторы, резисторы итд).
silversound
Всех приветствую!
Начну пожалуй большую тему по разному аудио-хламу, которого достаточно много накопилось. Нахожусь в Москве, отправка по России по предоплате - СДЭК, боксбери, можно и почтой, но не люблю. Но можно. Если что-то крупное - не имею ничего против услуг ТК - пэк, деловые. Возмо (жен и бартер (обмен в простонародии) - позднее опубликую тему о том, что мне может быть интересно.
Не знаю, насколько оперативно смогу проверять здешние сообщения, постараюсь заглядывать почаще. На всякий случай, есть профиль на авито, там в любом объявлении есть телефонный номер, по которому со мной можно связаться (в разумное время суток!). https://www.avito.ru/user/d3931ef016e24f3ddf8a96c0a039cd27/profile?id=2680720280
Также есть страничка Вконтакте, минимум раз в день туда точно заглядываю - https://vk.com/tubeaudio
Итак, поехали.
Фото 1. Конденсаторы тип МКВ, отечественные, бумага-масло, 1946 год выпуска, 1 мкф 260 в. Есть несколько штук. По 500 р за шт.
Фото 2.
Конденсаторы пр-ва Франция, 1958-1960 годы выпуска, бумаго-масло.
Safco-Trevoux 1 мкф 250в (750в исп.), по 300 р за шт, несколько штук в наличии.
Safco-Trevoux 2 мкф 250в (750в исп.), по 500 р за шт, несколько штук в наличии.
S.I.C. 1 мкф 250 в, по 300 р за шт., по 300 р за шт, несколько штук в наличии.
Фото 3. Конденсаторы Efcon, Япония, бумага-масло. 1 мкф 200 в, в наличии 2 штуки, по 200 р за шт.
Жаль, что нельзя редактировать сообщения.
Конденсаторы все ушли. Но будут и другие предложения со временем)
Мощный качественный немецкий  автотрансформатор 220-110 в. номинальная мощность 1200 вт.
Автотрансформатор пр-ва ГДР, примерно 80-е года выпуска. Обмотка пропитана, не гудит!
цена 4999 р.
Саша, а какого года Мюлларды?
ЗЫ. Ап: на одной вижу сам - март 59-го, а вторая? Притормозите их за мной, плз, до выяснения.
ух, увы, вчера забрали их (мулларды).
Бримары в наличии. 4 шт. Все они шли в общем-то к одному оборудованию, так что скорее всего одна партия и один и тот же год.
  • 4 недели спустя...
Всех с Новым Годом и наступающим Рождеством!
появилось еще около 10 шт ECC83 Brimar. Тот же источник, те же года. Внешнее состояние отличное, относительно работоспособности пока нет данных, но похоже есть смысл наладить проверку ламп. По случаю количества ламп сделаю скидку при покупке 4 штук - отдам по 3500.
Для настройки ламповых схем бывают удобны регулируемые источники питания. Относительно просто регулируемое анодное напряжение можно организовать с помощью ЛАТРа. Могу предложить несколько качественных ЛАТРов производства ГДР (Германия). На фото показаны три типа трансформаторов - с номинальным током 2А, 4А и 6А. Трансформаторы монолитные, (обмотка полностью залита эпоксидкой), поверхность токосъема шлифована, что уменьшает износ ползунка в сравнении с латрами обычной конструкции.
У каждого трансформатора отводы от обмотки 0, 125, 220 и 250 вольт, и вывод скользящего контакта. На токосъемнике каждого трансформатора присутствует радиатор для улучшения температурного режима.
Трансформаторы довольно компактные, форм-фактор удобен для монтажа на переднюю панель. Глубина корпуса у всех заметно меньше отечественных изделий.
По деньгам: ЛАТРы номиналом 2А - несколько штук, по 2500 р
ЛАТР 4А - 1 шт, 4000р
ЛАТР 6А - 1 шт, 5000р.
Попалась пара мощных генераторных прямонакальных триодов Telefunken RV2500, одна партия 42 года выпуска, лампы абсолютно новые, без признаков использования и без единого пятнышка на стекле. Цена договорная. Ориентируюсь на рыночную цену, что-то усредненное по ебаю. В данный момент именно такого типа триодов там в продаже нет, но есть ряд предложений по аналогичным типоразмерам ламп - например, RS282, RV271, RV2400.
Напомню, нахожусь в Москве.
Для серьезного покупателя готов поднапрячься и смакетировать стендик для проверки работоспособности этих ламп.
По итогам, приобрести лампочки у меня окажется выгоднее, чем на ебае, по трем причинам: 1) не надо платить за доставку, 2) лампы будут протестированы при вас, 3) вам не потребуется оплачивать возврат неисправных лапм, приобретенных на ебае.
Пришло время заняться наконец проверкой наиболее интересных ламп.
Для этого был извлечен из закромов простенький ламповый тестер Tube tester model 257 (американец). Тестер по факту показывает только эмиссию, но в принципе этого вполне достаточно, чтобы сказать, жива лампа или уже на издыхании. Ну и асимметрию двойных триодов посмотреть можно.
На первый раз я поставил задачу промерить лампочки ECC83/12ax7, которых скопилось уже приличное количество.
Индикатор тестера показывает ток эмиссии в некоторых условных единицах (вся шкала проградуирована от 0 до 100, при этом значениям от 0 до 40 соответствует сектор "плохо", а значениям от 50 до 100 - "хорошо". Промежуток от 40 до 50 отмечен вопросительным знаком, что по-видимому означает "да ну ее нафиг, не надо связываться".
Из общих соображений понятно, что значение максимальной эмиссии для полностью новой лампы не обязано попадать на отметку 100 - во-первых, у ламп повышенной долговечности катоды производятся с некоторым запасом по эмиссии, во-вторых, в технических условиях на электронные лампы одним из критериев долговечности обычно служит снижение эмиссии на 30-40 процентов (но никак не на 60, если отсчитывать от крайней отметки шкалы).
Поэтому было принято решение провести опытную калибровку прибора по лампам, которые гарантированно не были в употреблении. Для этого я потестировал отечественные лампочки 6н2п 64 года из одной коробки (6 штук) и 6н2п-ев 83 года, также 6 штук. Естественно, с установкой накала 6.3 вольта вместо 12.6 у буржуйских. Измерения показали следующую картину: для обычных ламп значения эмиссии лежали в диапазоне от 63 до 69 единиц, для ламп повышенной надежности - соответственно от 68 до 73 единиц. Таким образом, для ламп 6н2п и ее аналогов можно считать значение эмиссии в 70 единиц очень хорошим показателем, а 66 единиц - средним значением эмиссии для новых ламп обычной квалификации. Кстати, эти цифры как раз согласуются с теорией - при их уменьшении на 40 процентов значения попадут уже в "плохой" сектор.
Пожалуй, на сегодня хватит, сплю уже. Список ламп и соответствующие результаты измерений допишу завтра.
На фото - процесс измерения нашей 6н2п-ев.
Итак, приступим к самому интересному.
Начнем с проверки ламп Brimar 12AX7 (BVA made in England), которых на момент проверки оказалось в наличии 18 штук. Исходя из буквенно-цифровых кодов на лампах, а именно, **92162, все они были произведены в 1969 году, если верить расшифровке на сайте мулларда https://mullard.org/blogs/news/brimar-valve-type-date-codes-how-to-interpret-them
На самом деле, на некоторых лампочках маркировка и цифровые коды были подпорчены от небрежного обращения, но с вероятностью процентов 95 все они имеют близкое происхождение - это был один большой ЗИП к испытательной машине, в котором помимо 83х, есть и куча других типов ламп, также новых. Остатки маркировки , а также внутреннее строение электродов говорит о том, что все лампочки одного поколения.
Как и ожидалось, лампочки в основной массе оказались с хорошими показателями эмиссии, за исключением трех штук. Далее я в зависимости от параметров присвою им номера и поделю лампы на ценовые категории.
Буду придерживаться следующего формата таблицы:
Номер лампы - тип - эмиссия 1 триода / эмиссия 2 триода - цифровой индекс и мой комментарий к лампе, когда он уместен.
Первая категория: среди 18 ламп обнаружена всего одна идеальная пара, у которой совпадают показатели всех 4 триодов. Их я предложу только парой, исходя из цены 4500 р за штуку.
01001 Brimar 12AX7 65/65 92162
01002 Brimar 12AX7 65/65 92162
Следующая ценовая категория: лампы с равными или близкими показателями эмиссии обоих триодов, хорошее косметическое состояние, читаемые коды, эти лампы по 4000 р за штуку, или при покупке 4х ламп считаем по 3500 р за шт.
01003 Brimar 12AX7 69/69 92162 (пятнышко на геттере, возможно лампа работала несколько часов, но эмиссия по-прежнему выше среднего)
01004 Brimar 12AX7 68/68 92162
01005 Brimar 12AX7 66/66 92162
01006 Brimar 12AX7 71/70 92162
01007 Brimar 12AX7 69/68 92162
01008 Brimar 12AX7 67/68 92162
01009 Brimar 12AX7 67/66 92162
01010 Brimar 12AX7 69/67 92162
01011 Brimar 12AX7 70/68 92162
01012 Brimar 12AX7 70/68 92162
Следующая категория: лампы с косметическими дефектами (повреждения маркировки), увеличивается разница между половинками, эти предлагаю по 3500 р за штуку:
01013 Brimar 12AX7 69/67 повреждена маркировка, код не читается
01014 Brimar 12AX7 71/68 код не читается
01015 Brimar 12AX7 65/68 код не читается
Следующая категория: лампы с подозрением на легкую БУшность, одна из половинок отличная, вторая имеет заметно меньшую эмиссию (впрочем, некоторые новые отечественные лампы имеют подобный разброс). Вполне применимы в монофоническом тракте, в SRPP-каскадах, для гитарных усилителей. Эти предлагаю по 3000 р за штуку.
01016 Brimar 12AX7 67/62 код не читается
01017 Brimar 12AX7 60/66 92162 пятнышки на геттере, стекло чистое, возможно лампа работала непродолжительное время
01018 Brimar 12AX7 70/62 повреждена маркировка, код не читается
На фото: итоги мучений с BRIMAR-ом.
Изменено пользователем silversound
