1 ухо/капсюль тдс-15 Ленинград
Ден123
Завтра пойду получать на почту полуживые ТДС 15, купил для ремонта своих. Надеюсь там хоть один будет рабочим.
Потом уже, будет  не жалко  на мертвых остатках попробовать эти трупы восстановить.
Похоже мало их осталось, в отличии от ТДС 5...
  13.03.2022 в 18:05, AlexKorotov сказал:
Если не секрет, цена вопроса?
Я присмотрел на али драйверы, весьма похожие на тдс-15. Насколько соответствуют капсюлям тдс-15 сказать трудно.
Я посмотрел ролики в сети про разборку динамиков от ТДС 15 и ни чего не понял...
Понятно стало только то, что при разборке магниты прилипают друг к другу и рвут мембрану. Ладно, решил по ходу дела разобраться сам. Оказалось нужно сняв защелки скрепляющие половинки динамиков, удерживать эти половинки рукой, иначе магниты в этих двух половинках отталкиваясь друг от друга буквально разрывают динамик пополам. В тот момент, когда половинки динамика разойдутся на 4-5 мм и возникает опасность повреждения мембраны, ибо магниты могут выскочить из углублений и развернувшись прилипнуть друг к другу через мембрану и повредить ее. Я не ожидал, что эти мелкие магниты так сильно взаимодействуют 😞
Нужно удерживая половинки динамика рукой, дать разойтись им на 2-3 мм, затем нужно что то вроде вязальной спицы ( диаметром  2 мм) просунуть между половинками, аккуратно и параллельно мембране и магнитам. При этом спицу нужно прижимать к магнитам с некоторым усилием, что бы не дать им выскочить из пазов, а это расстояние в 1 мм одновременно создаст зазор между спицей и мембраной. Спица заходит туда по диаметру, между выводов до противоположного края. Прижимая спицу к половинке динамика, снимаем эту половинку и кладем в сторону.
Все, далее можно делать все что нужно, а уже при сборке магниты лучше в углубления вклеить, тогда и спица больше не потребуется :)
