Сверхминиатюрные лампы , начало выпуска ?
В каком году - точно не знаю, самые старые 49-50г видел  в блоках радиостанций списанных МИГ-15, но выходная НЧ была 6П1П.
Из сети :"Сверхминиатюрные радиолампы были разработаны ОКБ завода 617 к 1947 году, а с 1948 года началось секретное производство. С 1949 года открыта работа «Молекула» по созданию сверхминиатюрных ламп повышенной виброустойчивости. На базе лаборатории № 1 создаётся НИИ-617, директором которого назначается Авдеев."
Понятно , просто перебирал свои ,,Закрома ,, попалась пара штук 6Ж2Б МЭЛЗовских 1954 года ...
Есть ещё СГ-5б -1956 года ,6Ж1Б- 1957 года и другие триоды ...
10 часов назад, немой сказал:
Под словами ,,и другие триоды ,,- имел в виду именно триоды (просто не стал перечислять что есть в наличие - 6с3б , 6с6б, 6с7б, 6н16б, 6н17б .( старых годов из 50-х)
Из пентодов имеются -6ж1б, 6ж2б, 6ж5б, 6ж46б , (6ж45б и прочие в том числе и стержневые ....
  • 1 год спустя...
Случайно наткнулся на данную тему. Хоть она давно заглохла, но не смог удержаться, чтобы не обратить внимание на некоторые нюансы. Возможно, тема реинкарнируется, но это не суть важно.
Оказывается, до сих пор многие путают разные виды сверхминиатюрных ламп. А они, несмотря на похожий у всех внешний вид баллона, по внутреннему конструктиву делятся на сеточные (например, 6С6Б, 6Н16Б и т.п.), стержневые (вместо сеток - стержни - 1Ж24Б, 1Ж29Б и т.п.) и электрометрические (например, ЭМ-7. ЭМ-8, ЭМ-10 и т.п.)
Так вот, инженер Валентин Авдеев разработал именно стержневые сверхминиатюрные лампы, а не сеточные сверхминиатюрные. По внешнему виду баллонов они очень похожи, но начинка совершенно разная. И в этой начинке заключается весь "цимус".
В.Авдеев разработал стержневые лампы где-то в 1948 году в одном из новосибирских закрытых НИИ. Все стержневые лампочки - исключительно пентоды и их всего 14 типов. Все типы перечислены в Википедии, в конце названия преобладает буква Б как и у остальных сверхминиатюрных, но несколько типов есть и с буквой А в конце.
Например, 6Н16Б, 6С6Б и тп., не являются стержневыми, хотя по размерам и наружному внешнему виду они почти такие же как стержневые. Но внутри баллона вся начинка (конструкция "сеток"-стержней и остальных электродов) - совершенно другая, нежели у простых сверхминиатюрных.
Стержневые лампы - чисто изобретение СССР, на западе аналогов не было. За это изобретение В.Авдееву надо бы памятник поставить (возможно, он уже есть, только я не в курсе?).
Это изобретение "всех времён и народов" позволило в дотранзисторную эру резко уменьшить габариты военпрома и "космоса", многократно увеличить надёжность, радиационную стойкость, долговечность и экономичность. Притом без ухудшения остальных параметров.
Изменено пользователем Tubeman
добавление
Необходимость положительного смещения на стержни оставили стержневым лампам сугубо специальное, т. е. весьма узкое, назначение. А принцип интересен, но развитие было перекрыто другими технологиями.
13 часов назад, Tubeman сказал:
по внутреннему конструктиву делятся на сеточные, стержневые и электрометрические
их всего 14 типов.
Электрометрические лампы тоже сеточные. В вашем списке отсутствует ещё одна категория сверхминиатюрных ламп - нувисторы.
Не все. 1С38А - триод. У него необычная для стержневых ламп конструкция, но это стержневая лампа. Ни витой, ни рамочной сетки у неё нет.
16. В списке Википедии отсутствуют упомянутая 1С38А и 1Ж25Р, конструкция которой почти обычная для стержневых ламп, но не симметричная.
Коллега, мы весьма признательны за эту информацию, но такого рода ликбез большинству участников здесь в общем-то известен.
С ухудшением. У стержневых ламп малая крутизна и большое шумовое сопротивление.
5 часов назад, alss сказал:
Вы путаете стержневые лампы с лампами с катодной сеткой. Положительное смещение для стержневых ламп практически невозможно (либо очень малое, не свыше полувольта) - у них при положительном смещении стержни "первой сетки" анодами работать начинают.
Я имел в виду рекомендации использовать положительное смещение от делителей для второй и  третьей сеток, а не для первой, ну да ладно, писать мне надо было подробней, чтобы избежать неоднозначности.
7 часов назад, alss сказал:
А третьей-то сетке положительное смещение на что? Оно обычно используется только для мощных ламп с целью наиболее полного использования по мощности. Стержневые лампы обычно работают с нулевым потенциалом "третьей сетки", как простые пентоды, за исключением низковольтного тетродного включения, когда "третья сетка" соединяется с анодом.
Всё-всё-всё, сдаюсь, некомпетентен (но ВАХ для ±1 В первой сетки? стержня? пары стержней? для 1Ж24Б в Кацнельсоне 1968 года имеется).
12 часов назад, alss сказал:
ВАХ для ±1 в Кацнельсоне
А почему бы им там не быть. 1Ж24Б - вообще интересная лампа. В частности, для неё оптимальным штатным режимом для первой сетки является смещение 0 вольт, +/-1 вольт - линейный рабочий диапазон входных напряжений, и очень низкий обратный ток первой сетки при -1 вольте - всего 100 наноампер. У тех же широко распространённых 1Ж17Б, 1Ж29Б оптимум в районе -1 вольта, а нормируемый обратный ток первой сетки при напряжении -1 вольт впятеро больше. 1П5Б вообще не рассчитаны на плюс, у них штатное Есм -4,5 вольта, у 1П24Б - -14 вольт. 1Ж30Б позволяет до +0,25 вольта, но у неё огромное шумовое сопротивление, в 4-5 раз больше, чем у большинства других стержневых ламп.
Заинтересовался. Если найду на антресолях 1Ж24Б, попробую входной каскад без смещения (запасы с одной из работ, там на подобных лампах бесконтактные измерители фотопроводимости делали - единственная разработка на лампах в том КБ).
