Программы-симуляторы для расчетов эл. схем
09.09.2022 в 09:50, Xpюн22 сказал:
Есть некоторые сомнения в адекватности симуляции УЛ включения симулятором... Как убедиться - пока не могу сообразить.
Немного очухался после пятничной перегрузки, сегодня смоделировал выходной (только выходной!) каскад от схемы, представленной VSS и - "trampoline is work". Ниже представлены картинки при одинаковой выходной мощности 6 ватт на 4 Ом. Выходное сопротивление PP 80 Ом, ULPP 20 Ом.
Так предлагалось топикстартеру. В триоде 6р3с-1 одна с запраллалеными половинками, имеет достаточно низкое внутреннее сопротивление (если не изменяет склероз около  600 Ом)  а, значит, отпадет необходимость ОООС для нормального КД. Думается ,учитывая допустимцю мощность рассевания анодов , можно получить  Ватт этак 15-17,  при этом в триоде 6р3с-1 и звучит лучше и не требует большой амплитуды от драйвера, можно хоть одним несамобалнсирующимся ФИ  обеспечить на той же 6н23\1П  и т.п. .А если вспомнить, что чувствительность предполагаемых АС в 96-98dB по несколько высокочувствительных динамиков в параллель, то непонятна идея, использовать выходные лампы  в тетродоном включении .ГУ-19-1, как по мне , недооцененная,  надежнее и имеет несколько большее Ri  в триоде, мощные никелированные аноды и мощный катод, в, общем, всем лучше, чем 6р3с-1.
Конструкция анодов ГУ-19 разрабатывалась под ВЧ, там один подогреватель на два анода, вокруг которого расположены сетки в отличии от 6р3с которая имеет два коробчатых анода и внутри каждого свой подогреватель и сетки. На мой взгляд 6р3с больше подходит для УНЧ.
Попросите у ув. "Немого" фото  исходной 6р3с без "-1" :). Вылитая гу19!
6р3с в триоде в РР в кл.А - максимум ватт 10-12 выходной мощности на анодах, после выходника соотв останется 8-10. 200-220 в анодного, соотв.ток 180-160 ма на обе половинки. Накалы включать только на 6,3 в!!!
Конструкционные особенности не имеют особого значения, когда используется баллон в плече PP, т.е. половинки в параллель. Один катод, наверное, даже лучше )
13.09.2022 в 01:31, Xpюн22 сказал:
Даже если так, при такой чувствительности АС, мощности достаточно, чтобы играть очень громко. Прибой на 6н8с+6н8с (ДФфИР)+ гу-19-1 - на  АС чувствительности 97db, на мощности 1Вт заставляет соседей нервничать ) Тут вопрос достаточности, а нужно ли больше? Просто принцип разумной достаточности )
ГУ-19-1 в триоде 400в, 100mA, благодаря никелевым покрытиям анодов, держит легко, но затем снизил до 85мА и установил активное охлаждение, намотав отдельные обмотки для вентиляторов, которые установил на силиконовых дюбелях, родные анодные колпачки Прибоя пришлось менять, горят, возникла необходимость повысить площадь рассеяния тепла, заменил медной шиной из хозтоваров, проблема с теплоотведением решилась. Стоя в шкафу, корпус над выходными лампами нагревается до 60-65 градусов.  Домашние его как обогреватель используют периодически, а что, при 250Вт потребления,  греет неплохо и поёт прилично )))
Хм, 6р3с не видел, да сходство с ГУ-19-1 на лицо, катод тоже один и такой-же по конструкции, а вот аноды имеют другую форму и покрытие. Вероятно и качество было другим, пока рационализаторы не добрАлись.
2 часа назад, Dolboyacher сказал:
Аноды 1 в 1 , то есть одинаковые как и покрытие ... да и ГУ-19  тоже такие разные ... 4-е разновидности держал в руках и промеряр на Своих лампамерах.
5 минут назад, Dolboyacher сказал:
Значит , не зря дядьки говорили, что прародитель ей ГУ-19, которых видел только один вариант.
А вдруг всё да на оборот .... сперва 6р3с  а потом гу-19 ....
23 минуты назад, Dolboyacher сказал:
Неисключено!
Самую старую гу-19 - имею 1968 года (ещё без форфоровых вставок ... а вот 6р3с-1 с Белыми пушистыми анодами держал в руках 1968 года
