Ден123 Опубликовано: 16 августа 2022 Поделиться Опубликовано: 16 августа 2022 Здравствуйте. Ветка о применении "композитных" материалов в конструировании АС, типа ткань, хб бичевка, папье-маше, картонных труб и иных. Начну с очень давнего проекта, который был назван "медвежата" за примененный мех бурого цвета и формы в виде "почти бочонка с медом". По крайней мере мне так показалось в какой-то момент. Это самое начало конструирования: АС задумывалась как ПИ, т.е. фи с пассивным радиатором, для чего снизу сделано отверстие под 6" гд. Как видно из фото корпус собран из 4 жестких элементов (МДФ 21 мм) и наборных боковых стенок. Боковины собраны из картонной трубы (точнее из намотанной и проклееной бумаги) распиленной на 4 части, оргалита, 3мм гнутой фанеры и хлопковой парусины. После чего парусина была прошпаклевана, отщлифована и поверх нее был накатан буковый шпон. Диаметр трубы составлял 24 см с толщиной стенок 6 мм. Труба была извлечена из кабельных катушек. Стенки были набраны из 3 "картонных и одного оргалитового слоя, склеенных между собой и корпусом ПВА и на время высыхания клея прикручены саморезами. Дальше наступил самый интересный момент - использование хб парусины. Все знают свойство хб ткани усаживаться при высыхании. Вот этот "эффект" и был использован для стягивания корпусов. Парусина была вымочена в теплом растворе ПВА в течение 50 минут, отжата и с "жирной" проклейкой ПВА каждого оборота натянута на получившуюся конструкцию. Сохла вся эта "красота" на батарее около недели. После сушки корпус получился настолько жестким, что "звенел" при простукивании. Перед обтяжкой парусиной, внутренняя поверхность была оклеена натуральной овчиной и установлены элементы жёсткости. Пропустим нанесение шпаклевки типа акриловая по дереву и накатывание шпона. Увы фото этих этапов нет. Переходим к лаку После лака стало понятно, что стойки визуально явно тяжеловаты и были изготовлены персональные стойки для этих палочников. Для изготовления стоек были использованы бумажные трубы на которые наматывается пленка/пластиковые покрытия для дачных столов/ из боижайшего хоз мага. В нижнюю опору были вкручены 16 мм шпильки по 2 каждую трубу, длиной в 90% высоты стоек. После чего трубы были покрыты изнутри ПВА и после высыхания ПВА залиты смесью цемента, песка и битого стекла. Неожиданный поворот сюжета - этот бетон сох 10 дней. Я у же решил - смерть подобралась к трубам, ан нет - выдержали. После чего был накатан шпон и все это счастье отлакировано и собрано: Акустика двухполосная с "трубчатым" фазоинвертором. К моему сожалению, решение установить ПИ снизу было не самым разумным - ПИ провис и выглядел, как "вымя", некрасиво одним словом. Корпус с вч гд установлен на шипы и свободно перемещается на верхней стенке для сведения полос по "фазе". Чувствительность около 87 дб/вт, полоса воспроизводимых частот на оси по -3 дБ: 55-21000 гц.Неравномерность ачх: +/-3дб в диапазоне: 100-16000 гц. Изумительно, для своего класса, строят сцену и обладают приятным бархатным голосом. Позже расскажу, как сделать из одного старого глобуса 2 сферические АС под 5"-6" 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пикассо Опубликовано: 16 августа 2022 Поделиться Опубликовано: 16 августа 2022 Результат супер! я бы так не смог. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ден123 Опубликовано: 16 августа 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 августа 2022 4 минуты назад, Пикассо сказал: Результат супер! я бы так не смог. Спасибо! Но всё-таки вы смогли ли бы: глаза боятся, а руки делают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
