VSS Опубликовано: 27 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июля 2022 Давно в шкаувчике лежит горстка деталей данного ФК, все не решался соединить их с помощью паяла, т.к. пользовался ФК на 6Н17ВИ + 6Н16БВх2 по схеме Игнотенко. Из описания: схема с гибридной коррекцией (активно-пассивная): нижние и высокие частоты - пассивная коррекция, средние частоты - активная (частото зависимая ООС в оконечном каскаде)при этом сохраняются преимущества пассивной коррекцией без ООС (одинаковое усиление на краях рабочего диапазона) и отсутствуют ее недостатки (нет зависимости от нагрузки и межблочного кабеля) Расширенный частотный диапазон 10 - 100000 Гц (что обеспечивает минимальные динамические и интермодуляционные искажения) В совокупности это решает основную проблему прослушивания винила (в отличии от CD) - нарушение тонального баланса с подчеркиванием сибилянтов, и приподнятости верхней части СЧ-диапазона, недостаточная детальность. Лампы работают в облегченном режиме 100 В анодное, 10 мА ток. Применен активно-пассивный принцип коррекции, обеспечивающийх хорошуюперегрузочную способность, низкий уровень шумом, а так же высокую точность соответствия RIAA. И самое главное фонокрректор с таким типом коррекции лишен недостатков корректоров с активной коррекцией и пассивной коррекцией без ООС. По работе схемы: Пассивная цепь R5C9R12 формирует постоянную времени ВЧ коррекции 75 мкс. Среднечастотную постоянную времени 318 мкс формирует ООС охватывающая 2 каскад (R9C8). НЧ постоянная времени 3180 мкс задается C5R6С7. Отклонение АЧХ от RIAA не превышает 0,3 дБ в диапазоне частот 10-100000 Гц. Обещают параметры: - Неравномерность АЧХ RIAA 0.3 дБ, - Усиление 35 дБ, - входное сопротивление 47 кОм, - выходное сопротивление 600 Ом, - Сигнал\шум не хуже 70 дБ. Какие соображение будут или можно сразу в барахолку выкладывать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KAA Опубликовано: 27 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июля 2022 Соображения простые. 1. 6С45П - лампа токовая. Её надо греть. 10 миллиампер рабочего тока для неё мало, она только дышать начинает. Плюс не надо забывать, что это ВЧ триод, и его применение во входных каскадах высокочувствительных НЧ усилителей низкого уровня шума не гарантирует. 2. У этого изделия будет очень приличная входная динамическая ёмкость, не со всеми кабелями и головками правильно срастётся. 3. Усиление 35 децибел для адекватного корректора RIAA даже не смешно. От сочетания усиления и перегрузочной способности корректоров качество их работы зависит критически. На моё скромное имхо нормальное усиление на частоте 1 кГц для хорошего универсального корректора RIAA под головки ММ - MI должно составлять 46 дБ (40 - абсолютный минимум миниморум) при перегрузочной способности 26 децибел (хотя бы 20 - если уж больше никак и никуда не влезает). Иначе незачем затеваться. Вытянуть то, что испорчено корректором, в тракте невозможно. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Xpюн22 Опубликовано: 27 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июля 2022 (изменено) Какая то странноватая схемка, выглядит навскидку подозрительно... В отличие от "схемы Василича", хита авито :). То что задекларировано как "основная проблема винила" скорее всё таки основная проблема горе-инсталлятора/настройщика, как мне видится. Изменено 27 июля 2022 пользователем Xpюн22 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Phlanger Опубликовано: 27 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июля 2022 Граждане и товарищи(с), а кто мне напомнит, какая лампа безобразно напоминает 6С45П, если её включить триодом - 6Ж52П? Я где-то это прочитал на днях, вроде написавший давным-давно засветился на аудиопортале, написал это лет десять, если не пятнадцать назад и в глупостях про Пенюе Снудков замечен не был. Но подробности я забыл. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alss Опубликовано: 28 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июля 2022 (изменено) Ес Есть такие ВАХ из сети. Точки 200 В- минус 2 В - 40 мА совпадают... PS. Это был не я с тем предположением. Изменено 28 июля 2022 пользователем alss Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Anatolii Опубликовано: 28 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июля 2022 может первый каскад на 6с3п? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alss Опубликовано: 28 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июля 2022 В ходе отвлечения от серьезной работы смоделировал эту схему, пришлось использовать 5842 вместо 6С45П. Верхний график - отклонение от RIAA (1 дБ/дел), нижний - отклонение фазы. Напряжение питания подобрал по заявленным напряжениям. Опять горб в ультразвуке подобно Marantz 7C... 6S45P_RIAA_220728.pdf 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
