Отдельный ампинг для верхней октавы
Спасибо, Анатолий Иосифович. Из всех, трансформаторов, перечисленных Ю. Макаровым, легче всего достать от однотактной Ригонды. Так я и сделаю. Прогоню его по частотам. Если валит 16000, буду организовывать секционирование. Надеюсь на лучшее.
Ещё раз спасибо.
  • Ответы 63
5 часов назад, alexbeatle59 сказал:
Ещё раз спасибо.
Лучше чем от однотактной Ригонды Вам не найти,удивительно примитивно сделанные и прекрасно звучащие тр-ры.Единственно варить их очень аккуратно нужно-пластиковый корпус расплавиться может.Впрочем им мало уступят-и уступят ли?-вых тр-ры от Уралов-112,111.
7 часов назад, alexbeatle59 сказал:
Двухтактный твз от Ригонды 102, однотактный не измерял, но думаю картина будет похожа
2Хрюн22. В ультралинейке. Мне же верха-суперверха нужны.
2VSS. Спасибо за АЧХ. За схему тоже, такое-же, спасибо. Я бы там ещё и автобалансник применил, для большего усиления. Но двухтактника будет явно многовато для оного диапазона частот в жилой комнате.
А намного ли лучше ЕCC83/12AX7, чем 6Н2П? Они ведь тоже "гитарные". Имеет ли смысл поглядывать в их сторону?
2 часа назад, alexbeatle59 сказал:
Я бы не стал их называть гитарными, они скорее студийные, микрофонные, спецом придуманы для первых каскадов унч в 50-х, они все разные по звуку и по качеству изготовления, выпущено было десятки разных версий.
Через подзорную трубу, забравшись на шкаф?
А само-то общежите пединститута - в какой стороне?
2 часа назад, S.Laptev сказал:
Это потому что вы их об разные стенки кидали. Вот кидали бы об одну и ту же, под одинаковым углом с одинаковой скоростью - тогды было бы о чём гойваридь.
По качеству изготовления они все делятся на две большие группы: калужские 6Н2П из рыгоньды - и все остальные. Калужские 6Н2П из рыгоньды для наших целей непригодны. Не путать с калужскими 6Н2П-ЕВ.
4 часа назад, Phlanger сказал:
Так вы про сё, а я про это, а коЛлега нас про другое вопрошал, про гитарные, которые и негитарные совсем и не всегда, а не Калуга и Ветлуга из общаги и вообще, про ЕСС 83 - 12АХ7 и т.д. подобные, товарищь гайвОрил.
07.07.2022 в 07:55, alexbeatle59 сказал:
Ответы не по существу и не по теме. Может и мне взять да понацитировать умных книг? Не дело это, господа.
Задали вопрос - получили ответ.
Трансформатор для однотакта под заданный диапазон будет выглядеть примерно так: Ш и I. Сечение железа значения не имеет. Индуктивность первички при рабочем токе подмагничивания - 1 гн. Намотка: 4 секции вторички и 3 секции первички. Крайние секции вторички имеют в 2 раза меньше витков, чем внутренние, т.е.  1/6.
Для рр тоже самое, только намотка на 2 половинах, разделенных щечками ш и шл, либо ПЛ железо.
14 часов назад, alexbeatle59 сказал:
Раз верха и супер верха - то как раз УЛ под вопросом. Лучше или "чиста"пентод, или " чиста" триод. И "имеет смысл поглядывать" в сторону 6н8с и/или 6н9с, скорее уж, чем 12ах7 и 6н2п тем более. Равно как и на выходные 6п6с.
Классика, радио 51 или 52 г - биампинг, упругие басы на 6с4с, хрустальные верха на 6п6с :).
1 час назад, Xpюн22 сказал:
Про 6П6С я тоже подумал. Или 6С15П. С точки зрения предкаскада: чемпионами по хрустальности верхов из ламп упомянутых типов являются 12AX7 производства Telefunken, при этом гладкоанодные мягче, но дефицитнее, с обычными ребристыми анодами - "рассыпчатее".
На стоимость 1й тфк есс83 можно купить мешок отличных 6н9с 🙂 точнее, мешок, в котором с большой вероятностью попадутся и отличные! У ТФК даже, пожалуй, слишком хрустальные. На любителя.
5 часов назад, Phlanger сказал:
Вот ей-богу, изофалличьно. Ваще. Совсем. Ну для тех, кто способен два провода в накале перекинуть.
Из коробки 6Н2П две пары найдётся, если много денег, анлийские, немецкие, американские, мало тунгсрам высокий анод, тесла хуже, гдр, телам, полам польский не надо.
6 часов назад, Xpюн22 сказал:
Предпочитаю Fivre, Mullard, GEC, Dario, Ten и Sylvania с чёрными блестящими анодами.
12 часов назад, Xpюн22 сказал:
Это не там дедушка Пикерсгиль настаивал на наличии в кал онке большой красивой блянбы? Чтобы величаво болталась и придавала мяхкыздь, зелёназдь и гусинозть итоговой субстанции?
10 часов назад, Xpюн22 сказал:
1579 там не будет. Я гарантирую это. Прочие конечно неплохи, но в корректор не годятся, потому что как правило адово  микрофонят. Пролезание накала на катод в общем, можно и побороть. Вот если ничего не делать - оно даже не в корректоре, а и в подобной вот этой штуке
https://sonus.es/uploads/monthly_2022_07/IMG_20220708_200734.png.87975a60c8a8ae81d98670f34e161602.png
было весьма заметно... Я, может, уже показывал раз сто - в этих железяках панельки под 6П6С и 6П1П  были соединены параллельно. Специально для поклонников рукоблудия.
10 часов назад, S.Laptev сказал:
Что-то искать в коробке калужских 6Н2П из рыгоньды? Нуууэээ... такое себе. Проще выкинуть сразу... Или надо отремонтировать рыгоньду?
Навязчивые идеи о парныздти... Ну некоторые, например, провода полируют...
09.07.2022 в 20:23, Ден123 сказал:
О. Это по существу.
Знаете, у меня "электронного" образования - полторы книги по ламповой звукотехнике. Поэтому могу ошибаться.
То, что секционирование расширяет диапазон частот в сторону высоких, наталкивает на мысль, что суперверха передаются от витков первички к виткам вторички (как бы минуя железо), что, в свою очередь, говорит о том, что мотать следует, начиная с первички, чтобы витки вторички были окружены витками первички.
09.07.2022 в 21:20, Xpюн22 сказал:
Почему?
Вообще говоря, и супернизА передаются минуя железо... От витков первички к виткам вторички. В общем случае непринципиально, что чем окружено.
Успех работы УЛ вых.каскада на ВЧ практически всецело определяется качеством выходного тр-ра.В случае триодного или пентодного каскада ситуация немного проще и более предсказуема.
16.07.2022 в 16:05, Xpюн22 сказал:
Для суперверхов некоторое значение имеет, но не кардинальное.
Я за триод и октал (6н8с, 6н9с - "Фотон" ,"МЭЛЗ", 6п6с) ИМХО, Хрюн дело говорит. Триод на выходе ,показался более деликатным на ВЧ. Ну и хорошо бы лампочки хорошо "кормить", тогда и  искажения будут минимальные с коротким "хвостом" гармоник, конечно если не микрофонят и на малой громкости микродинамика будет. Так же, отказался бы от электролитов (Блекгейты не в счет) в пользу полипропилена. Сотни и тысячи МКФ ни к чему. Если хотите больше "воздуха" в звуке, то откажитесь от ОООС, очень она на это влияет. ВЧ  - материя тонкая, тут все важно, а ленточник позволяет услышать очень многое ))
Я не держусь за УЛ клыками и когтями. Просто любопытствую, понять явление более глубоко хочу.
Итак, по теме.
Проект я вижу так (поправте, если ошибаюсь).
Традиционный драйвер с традиционным питанием, после которого традиционный выходной каскад. Но...
После межкаскадного конденсатора - дополнительная ветка, в которой:
- развязывающее сопротивление (как, впрочем и у выше упомянутого выходного каскада) кило0м на 100,
- дополнительное усиление на 6Н8С с регулятором/переключателем громкости,
- выход СЕ на 6П6С в тетроде без ООС и покемонщины.
В питании, после развязки, - только не-электролиты. Сколько? Там, всё-таки, 6П6С... Какие? МБГО? МБГЧ?
