Компьютеры в измерениях
Начал пользоваться Arta, описаний немало гуглится....
А вот по Спектре может кто подскажет, она под ХР?
Изменено пользователем aleks8845
1 час назад, aleks8845 сказал:
На семёрке спектралаб вполне себе работает, на десятке пока не пробовал.
p/s: Неужели в 2022году кто-то ещё пользуется winXP?
Изменено пользователем U.L.F.
Спектра под хр работает, на более поздних версиях винды работает спектра 64 разрядная, размещенная на сайте производителя, но таблеток для нее пока не замечено.
1 час назад, U.L.F. сказал:
У меня ноут современный  с 10кой(11й), но специально для старых программ держу старый системник.
Jbl speakershop, lab3 и т.п. работают только в ХР. Ставил и виртуальную машину, тоже ОК, но отдельный комп проще в использовании...
Современного софта много, но не весь бесплатный, а формулы по кот. считают старые и новые программы один фиг из старых учебников😀
У меня ноут современный  с 10й(11й), но специально для старых программ держу старый системник.
Наверное использовать отдельный комп для измерений - это самое разумное решение.
22 минуты назад, aleks8845 сказал:
Так старые программы же можно запустить в режиме совместимости с новой ос. Сведение АС делаю спектралабом на нетбуке с семеркой, с ним просто удобней лазить возле колонок с микрофоном. Там же стоит и спектра крякнутая, не помню уже какой версии, ещё Арзуманов присылал когда-то. Для любительского сведения этого выше крыши.
Так старые программы же можно запустить в режиме совместимости с новой ос. Сведение АС делаю спектралабом на нетбуке с семеркой...
Я не компьютерный специалист, JBL speakershop под десяткой не пошел, а Lab3 запустился, но есть «косяк» с настройкой звуковой карты, т.е. вход внешнего микрофона не выбирается, хоть тресни, соответственно и измерения микрофоном или лин. входом не идут...
По сведению АС..., хочу создать темку о трех полоске, не получается кое что, может подскажете куда «копать»?
Спектралаб 4.32.17 под кочегой лехко, "прямо щас". "До того" он же ходил под ХРенью. Есть какой-то более поздний Спектраплюс и прочий аудиоаналайзер, и то, и то  при мне ходило под кочегой, номера версий и т.д. - не смотрел. Десятые форточки мастдай, не говоря уже про более поздние.
24 минуты назад, aleks8845 сказал:
Вот совершенно беспроигрышный вариант. Только громоздкий.
Ноут с Win10-64: "спертралаб 4.32.13", "спектраплюс 5.0.27.5 и "Basbox 6 pro", а " Rew", "Arta" и "VituixCAD" обновляются, но "LSPcad 5.25" и "JBLSS" под виртуальной машиной "Oracle VM VirtualBox" живут.
Изменено пользователем Segun
20 часов назад, Ден123 сказал:
И это правильно, товарисч (с)
Тоже использую отдельный комп, дремучий как арифмометр "Феликс", типа Пентиум-1, зато снят с какого-то отвественного аппарата, поэтому внутри экранирован несколькими магнитными экранами, мамка отдельно, БП отдельно, дисководы отдельно. Отдал за него 500 руб в Митино. Загружен максимально кастрированной XP (350 MB), кроме СпектраПро на компе ничего нет.
Стоит виртуальная машина на 10 ке и в ней ХР, с JBL SS.
Вопрос такого плана ( где посмотреть видео), как производить измерения в старых программах через внешние физические интерфейсы (лин. вход, мик. вход и т.п.) нового ПК с виртуальной машиной (в ней ХР и скажем Lab3)?
2 часа назад, Segun сказал:
 Что то про такое?
https://www.informatique-mania.com/ru/applications/comment-configurer-la-sortie-audio-dans-virtualbox-virtual-machine-resoudre-le-probleme-audio/
Что такое Lab3, это нечем заменить?
Типа того, ввод вывод звука, на PC с виртуальной машиной, для старых программ под ХР, допустим. Чтоб так же как и под 10кой подключил микрофон или измерительную коробочку, запустил программу и измеряй...
