VAV Опубликовано: 17 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2022 Доброго времени! Фонокорректор для ММ головок, схема Пузанова, со старого портала. Все режимы ламп выставлены идеально, детали хорошие, китая нет. Проблема следующая - при подключенной вертушке есть фон небольшой, т.е. когда громкость " на всю". Если вертушку отключить, фона нет вобще! Даже при полной громкости "легкий бриз". С такой проблемой столкнулся впервые, корректор не первый уже. Накал ламп постоянка, шоттки, 4700 мкФ, резистор, 4700 мкФ. Анодное - кенотрон EZ80, 22 мкФ, дроссель 15 Н, 22 мкФ, раздвоение на каналы, резисторы 1 кОм, 470 мкФ. Чего только не предпринимал, перепаивал разводку земли, заземление накала и т. д. Входные лампы менял. Без толку! Может кто сталкивался с подобной проблемой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Zampotech Опубликовано: 17 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2022 наверно вопрос лучше переформулировать, не "Фонокорректор. Фон.", а "Вертушка. Фон." Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Phlanger Опубликовано: 17 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2022 2 часа назад, VAV сказал: Может кто сталкивался с подобной проблемой? Конешно... может. При закороченном входе у нас что происходит? А если при подключенном вертаке за сигнальное кобелино взяться рукой? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VAV Опубликовано: 17 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2022 2 часа назад, Zampotech сказал: наверно вопрос лучше переформулировать, не "Фонокорректор. Фон.", а "Вертушка. Фон." Нет, вертушка в порядке, при подключении к полному усилителю, с форокорректором, все отлично. При закороченном входе фон тот же, что при подключенной вертушке. Его нет только при пустых разьемах. В том то все и дело! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VSS Опубликовано: 17 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2022 Можно выбросить кенотрон заменив его скажем UF4007, а С11 и С12 заменить электролитами 220мкф. И как уже сказали наводка на соеденительный кабель тоже может быть, если с землей все в поряде. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Phlanger Опубликовано: 17 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2022 3 часа назад, VAV сказал: При закороченном входе фон тот же, что при подключенной вертушке. Наводка магнитным полем на петлю "катод входной лампы - катодный резистор с конденсатором - земля входного гнезда - сигнальный проводник от входного гнезда до сетки входной лампы". 7 часов назад, VAV сказал: Девятую ногу 6Ж32П коротнуть бы прямо возле неё на нижние концы C4R4. И посмотреть, что будет. Нужно сделать минимальную площадь этой петли... ...а потом уже можно и дырки под входные гнёзда сверлить по науке, впритык к входным лампам. Как вариант - нижние концы C4R4 и проводник от девятой ноги 6Ж32П тащить до входного гнезда экранированной витой парой. И "общую" землю подавать таки на входное гнездо. Но не уверен, что поможет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KAA Опубликовано: 17 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2022 Если С1 заземлён в точку соединения С4-R4 - попробуйте заземлить его в точку соединения R8-C9. Попробуйте конденсатор C9 включить по схеме ultrapath, включив его между левым выводом R9 и катодом Л2 и соответственно изменив номинал, полярность и напряжение. Попробуйте заземлённый вывод C6 переключить на катод Л1. Попробуйте разделить (или хотя бы развязать) питание накалов ламп. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергеев Сергей Опубликовано: 18 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 18 апреля 2022 Подозрение на земляную петлю. У вас на разъемах все общие провода соединены и на корпус. И еще идет кабель экранированный с разъема на плату. Попробуйте экран проводов отпаять от гнез. И по-моему компановка не очень удачная. гнезда бы лучше поставить с другой стороны- подальше от транса. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Anatolii Опубликовано: 18 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 18 апреля 2022 сталкивался с подобным . вертушка корвет . -отсоединил сигнальную землю от земли корпуса . правда голова была мс Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VAV Опубликовано: 18 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 18 апреля 2022 Благодарю, всех, кто откликнулся. Буду пробовать. Результат озвучу здесь. По компоновке. Предыдущий корректор. Фона - ноль! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VAV Опубликовано: 23 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2022 (изменено) Доброго времени всем! Отчитаюсь, раз обещал. Виновник фона найден. Кусок кабеля, соединяющий панельку лампы с входными гнездами. Дело в том, что я коротил входные гнезда, фон был. И лишь когда закоротил ножку панельки лампы, фон исчез. Дмитрий был прав, 9 ногу лампы надо коротить как можно ближе к "земле". Изменено 23 апреля 2022 пользователем VAV Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
