Ден123 Опубликовано: 27 марта 2022 Опубликовано: 27 марта 2022 27.03.2022 в 12:41, Phlanger сказал: Таким образом, я предполагаю, что линейный филтър не в состоянии вносить в сигнал нелинейные искажения и причина наблюдённого кем-то явления другая. Раскрыть Дима, абсолютно правильно и объяснение уже выше дано мною и конкретизировано КАА. Нет там гармонических искажений, при этом на спектре тока меняется характер спектра, а именно растут искажения (незначительно) и появляются доп гармоники. 27.03.2022 в 12:41, Phlanger сказал: Если я правильно понял - мы исследуем, что течёт "в земляном проводе" матюhальника, подключенного к усилителю Раскрыть В земляном проводе я не смотрел, резистор 0,05 ом ставился в разрыв провода между катушкой и ГД и, соответственно, между эквивалентным резистором и ГД. 27.03.2022 в 12:41, Phlanger сказал: Дальше мне кажется, что в физике чудес не бывает, бывают исключительно явления, непонятные наблюдателю Раскрыть Коллеги, у меня накопился такой запас "исключительных явлений", что иногда я вслух, но так тихо-тихо, задаюсь вопросом: чем сцуко, занимались великие ученые в течение последних 100 лет и вообще были ли они учёными? Например, в ряде случаев легким движением, не внося в конструкцию ГД изменений, можно увеличить его чувствительность на 7-10 дБ, да еще и снизить нелинейные искажения при равной громкости/амплитуде смещения подвижки. 1 Цитата
Phlanger Опубликовано: 27 марта 2022 Опубликовано: 27 марта 2022 27.03.2022 в 13:40, Ден123 сказал: объяснение уже выше дано Раскрыть Пардон, я мог что-то пропустить. Цитата
Сергей А Опубликовано: 27 марта 2022 Опубликовано: 27 марта 2022 (изменено) Есть маленькая нестыковка в логике Вашего эксперимента с эквивалентным резистором. Если при замене катушки данным резистором гармоники увеличиваются , то значит с катушкой они исходно МЕНЬШЕ, или их нет. Тогда неясно зачем копья ломать? Изменено 27 марта 2022 пользователем Сергей А Цитата
Ден123 Опубликовано: 27 марта 2022 Опубликовано: 27 марта 2022 Сергей, копья об катушки никто не ломает, это последствие столкновения 2 различных взглядов на конструирование акустических систем. И да, с точностью до наоборот, при замене катушки резистором, гармоники уменьшаются, а субгармоники исчезают. Цитата
Сергей А Опубликовано: 27 марта 2022 Опубликовано: 27 марта 2022 На какой частоте ? это я к тому , что тогда эквивалентный резистор должен иметь соответствующее сопротивление , равное расчетному сопротивлению индуктивности на этой частоте. Хотя более важно видимо другое , как известно катушка отличный приемник наводок , экранируйте катушку в опыте , хорошим заземленным экраном , все гармоники уйдут. Зональный режим вообще страшная вещь 🙂 , сделайте ускоренную видеозапись диффузора под малым углом и на частотах работы фазоинвертора наблюдайте как его шатает и по вертикали и по диагонали. В зависимости от стоячих волн внутри корпуса. Да и для ЗЯ тоже самое , но меньше. тут и гармоники наводок не понадобятся. Поэтому ,в том числе ,использование фильтров обязательно. Чтобы исключить работу в зональном режиме. Цитата
Ден123 Опубликовано: 27 марта 2022 Опубликовано: 27 марта 2022 27.03.2022 в 19:23, Сергей А сказал: На какой частоте ? это я к тому , что тогда эквивалентный резистор должен иметь соответствующее сопротивление , равное расчетному сопротивлению индуктивности на этой частоте. Раскрыть Измерения проводились на частотах прилежащих к переходу работы диффузора из поршневого в зональный режим. Бралась частота и для нее методом замещения подбирался эквивалентный резистор. Можно проще подбирать: катушка с резистором последовательно и для заданной частоты подбираем резистор по равенству напряжений на катушке и резисторе. 27.03.2022 в 19:23, Сергей А сказал: Хотя более важно видимо другое , как известно катушка отличный приемник наводок , экранируйте катушку в опыте , хорошим заземленным экраном , все гармоники уйдут. Раскрыть При работе на активную нагрузку (резистор, эквивалентный ГД для заданной частоты) спектр "спадал" практически полностью до уровня связки резистор, эквивалентный катушке + резистор, экв. ГД. Промышленные наводки 50-100-150-200 гц не рассматривались. Цитата
Сергей А Опубликовано: 27 марта 2022 Опубликовано: 27 марта 2022 (изменено) То есть все же без динамика никаких гармоник нет. Тогда точно катушка виновата. 🙂 Спектр шумов источников до 1 кГц обычно просматривается на самых разных частотах , кратных и нет. И он также модулирует любую измерительную частоту интермодуляцией. Изменено 27 марта 2022 пользователем Сергей А Цитата
Ден123 Опубликовано: 27 марта 2022 Опубликовано: 27 марта 2022 27.03.2022 в 20:07, Сергей А сказал: Тогда точно катушка виновата Раскрыть Однозначно. Этот секрет Полишинеля рассекретил КАА и дал исчерпывающий ответ. ))) Цитата
Сергей А Опубликовано: 27 марта 2022 Опубликовано: 27 марта 2022 23.03.2022 в 14:59, KAA сказал: Сам по себе фильтр, состоящий из линейных компонентов и не имеющий участков нелинейности и отрицательного сопротивления, искажений не вносит и "чудес" не создаёт. Он может их создавать только как ЕДИНАЯ СИСТЕМА с чудовищно нелинейной нагрузкой в виде ГГ, да ещё и при условии подачи на эту систему сложного спектра сигналов, зависящего от величины и фазового сдвига нагрузки. Раскрыть Вы это имеете ввиду ? так написано же , -при условии подачи сложных сигналов зависящих от свойств нагрузки. А у нас подаются сложные сигналы не зависящие от нагрузки , от источника. Кроме этого усилители имеют свой КД. Цитата
