2A3-копия Sun-audio
  29.12.2024 в 16:16, KAA сказал:
Я ни слова не писал о рассеиваемой мощности - только о токе....
....режимы у 6SN7 нормальные. Если мне память не изменяет, в AN P4 у них тоже анодный ток порядка миллиампер 8 или около того.
Написал к тому, что выходные лампы используют при разной мощности на аноде, при разных токах, при разном смещении и при разной раскачке стало быть, в разных режимах. Думал, что как и везде, речь зайдёт о небычном режиме 300В в схеме этого Сан аудио, совсем в сторону ушёл разговор...
В AN P4  драйвер на 5687, оба триода в параллель, не наш случай.
По теме подходит Квест, выше упоминал:
Делают Квест и сейчас, в том числе и в версии Лау гейн, двухламповый, на 6J5 и 300В, две нижние версии с железными 6J5, в дорогой с HiBi и Си кор с серебром в стекле.
Конквест выложил до кучи, две 300В в параллель.
  30.12.2024 в 10:13, KAA сказал:
.....никогда не был сторонником применения половин двойных триодов в разных каналах. И уж точно не только я. Достаточно глянуть на схему ранее упомянутого мною AN P4.
Немного не понял про разные каналы, так моноусилитель же Р4?
  • Ответы 145
  10.01.2025 в 21:54, S.Laptev сказал:
В Р4 входной каскад на 6SN7, кроме версии Balanced, где их нет. Хотя правильнее было бы упомянуть P3: в Р4 анодные цепи ламп лайн стейджа объединены, но всё равно триоды остаются не запараллеленными, имея раздельные катодные и антизвонные резисторы. К слову, в младших версиях там резисторы Beyschlag - кто-то их на форуме ругал, не помню уже кто именно, хотя резисторы вполне себе дельные.
Да.
  10.01.2025 в 20:30, Buran81 сказал:
А у Рейчарта схема была с непосредственной связью?
Схема Рейчерта была в 2 вариантах. Схема с емкостной связью ничем не отличается от приводимых в учебниках пары последовательно включённых триодных каскадов.  Здесь обсуждается схема из первого поста и режимы работы ламп в ней.
К стати, авторская статья "Плоть и кровь" в вестнике АРА #5 стр. 19 (Саунд практика 94/ 94) описывает разработку Рейчерта 300В.  В СП 92,  разбирается схема с непосредственной связью.
  11.01.2025 в 00:51, KAA сказал:
Да.
Так я писал про драйвер, а он у Р4, как и Р3 на 5687 ...."не наш случай...", с запараллелеными анодами, не на 6SN7.  А у Квеста она стоит, и как они сами пишут там всё чики-пики, 225 вольт, 5 мА, пик ту пик 130 вольт и 300В там не на пределе работает, не как в Рейчерте.
Дельные резисторы, точные и стабильные, можно зажигалкой обжечь, ничего не будет. На всех формах ругали, для звука непригодны, поэтому в третьем уровне усилителей их и нет. В 90-х их пользовали, покупали в Конрад электорникс, преды и уси самолично а-нотовские повторял. Достоинство одно - цена смешная.
Так моно, почему я и спросил на это  ....".никогда не был сторонником применения половин двойных триодов в разных каналах..."
  30.12.2024 в 13:17, Ден123 сказал:
Я посмотрел, очень хорошо посмотрел. Теперь ты посмотри и извинись за свое хамство.
Согласно справочнику Бройде  Ri одиночного тртода (половинки) 6н7с в "произвольно"  выбранной точке - 13,8 ком. В левом верхнем углу красненьким написано. В правом верхнем углу режим, амплитуды, мощности, искажения... тоже красненьким. Это на случай, если сам не найдешь.
Ri одного триода от 20 до 22к.
Сдвоенных 10-11к
Не поленился, достал книжку хорошую. Там всё написано. Да это и известно сто лет.
А Вы всё ламеров ищите на этом сайте.
Забудьте это слово.
И ещё Вам надо научиться на людей как на равных смотреть, а не свысока. Не пытайтесь всех и вся всему научить.
Добрее надо быть. Это всего лишь хобби
  11.01.2025 в 18:10, CHEL_EV сказал:
Сдвоенных 10-11к
Смешно. Тебе показали рабочую точку и Ri в этой точке. Какие еще вопросы могут быть?
Справочник нашел? Молодец, теперь прочитай, что в нем написано внимательно. Режим для ВЫХОДНОГО КАСКАДА с мощностью 4,5 Вт в классе А2/Б2 при смещении -6 В и сигнале на сетке -35 В.
Забудьте это слово.
Зачем забывать? Вот перодо мной типичный представитель этой разновидности, который еще и читать не умеет.
Каких равных, если ты читать не умеешь?
Я очень добр и ты это знаешь на своем опыте, прощаю глупость и ошибки окружающих, пока эти окружающие не переходят на мою личность. Ты перешел эту границу и переведён  в разряд ламеров.
А теперь извинись за своё хамство.
  11.01.2025 в 12:25, S.Laptev сказал:
На схемах - лайнстейджи Р3 и Р4. Каскады левого и правого каналов в Р3 работают от общего входа на общую нагрузку в Р4 - вот и вся разница.
  11.01.2025 в 20:05, Ден123 сказал:
Тебя не остановить. Корона крепко прибита.
И вот, ещё одна выдержка от МАИ
Лет десять назад он писал про драйвер на 6Н7С.
Посчитаем для 6П31С в качестве драйвера, спараллелены половины 6Н7С, Uпит-290В, Uа-150В, Ia-6mA, Uc=-2V.
Ri~10k, Ra-23k, Мю~36, К~25.
Если у твоего ЦД-проигрывателя выходной сигнал RMS — 1B, то амплитудное
значение порядка 1,4В, при К=25 амплитуда раскачки вых каскада 35В, маловато.
Желательно брать лампу с Мю-50.
Гэгэн
  12.01.2025 в 06:09, CHEL_EV сказал:
Хамишь, ламер - у тебя с головой проблемы
Гэгэн
Ну и что с того, что МАИ написал Ri 10 ком? Он не хотел объяснять по 10 раз ламерам о причинах разницы в Ri.
К тому же, ламеры читать на умеют, а уж вах посмотреть  и линейкой измерить параметры лампы в рабочей точке для них задача просто не выполнимая - бином Ньютона.
Выше приведена ВАХ для трирда 6н7с с указанной рабочей точкой.  В левом верхнем углу написано Ri=13,8 ком. Иди,  прочти пару учебников, если  не поймешь почему Ri 13,8 - застрелись.
  11.01.2025 в 09:25, Ден123 сказал:
А киньте схему плиз на гальваническую связь. Что то я не найду в нете сам.
  12.01.2025 в 10:59, Buran81 сказал:
 В первом посте схема опубликована. Разница в напряжениях питания.
2 Буран81
Если есть сомнения в существовании схемы Рейчерта с непосредственной связью между половинами 6sn7, то в статье Рейчерта, ссылку на которую я привел ранее, есть сравнение с вариантом с емкостной связью.
Кроме того, МАИ поставил точку в  этом вопросе 3 страницы назад:
  29.12.2024 в 15:19, Gegen сказал:
Предмет спора, схема Рейчарта , которую каждый может применить где и как хочет.
К тому же за схемой из первого поста укрепилось имя собственное - "схема Рейчерта".
  11.01.2025 в 21:19, KAA сказал:
Понимаю Вас, но я не про лайнстэйджи так-то говорил, а про драйверные каскады, в ключе темы, на 6SN7.
P3-SE-Silver-Signature-11-canuckaudiomart-05.jpg.6e2aa7a1d8955d40190279b962d4dcd7.jpg
  12.01.2025 в 12:56, S.Laptev сказал:
А какая разница - с точки зрения режимов и запараллеливания триодов разных каналов?
И вот, ещё одна выдержка от МАИ. Лет десять назад он писал про драйвер на 6Н7С.
Справочник, цитирование не всегда достоверно, голова  точнее, вернее и надёжнее. В-)   Самому рассчитать рабочую точку  и  Ri в рабочей точке  Бог велит, а иначе пальцем в....   Пример для 6Н8С, простая арифметика. В-)
  12.01.2025 в 14:11, KAA сказал:
Так я же не спорю с Вами, упаси Бог! Но речь в теме-то идёт про одинокую 6SN7 в качестве драйвера🙂
Офф. Выше, фото с Р3, где  6SN7 одна на оба канала, чудит Квотруп😃
Ув Гэгэн,можно
  12.01.2025 в 14:20, Gegen сказал:
Ув Гэгэн,можно подробнее и ВАХ 6Н7С?
  13.01.2025 в 07:06, ВВФ58 сказал:
Ув Гэгэн,можно
Поддерживаю... Просим посвятить в особенности цитирования... Где неточности и как с этим жить ... Все справочни врут что ли? 🫤
Жесть какая то...
Внутреннее сопротивление лампы - результат соотношения коф. усиления Мю и крутизны S ;  Ri=Mu/S.  Применительно к этой рабочей точке :  Мю=(200-120V)/(6-2V)=80/4=20 ; S=(13,7-3,5mA)/(6-2V)=10,2/4=2,55   Ri=Mu/S=20/2,55=7,84k.  В зависимости от расположения рабочей точки  эти параметры могут  "гулять", т.е. иметь разные значения.  В справочниках даются усреднённые значения.
Для 6Н7С
Расстрою тебя, не найдёшь, гиблое дело, нет её. Да ты и сам догадался, полагаю, надумка по начитке интернета походу, как обычно))))
Схема Рейчерта (Рейхерта) была в одном единственном варианте, иначе бы всё аудиофильское сообщество это знало, и наше тоже!
В "Саунд практиксе" за 92 год никакая схема с непосредственной  связью не разбирается, каждый может убедиться в этом, тут:
https://archive.org/details/sound_20210627/mode/2up
Или тут, вкратце:
https://enjoythemusic.com/magazine/sound_practices/
В всем известной статье из Вестника А.Р.А. №5 стр. 19 никакого сравнения с вариантом с ёмкостной связью нет, схемы с гальванической связью тоже нет, написано только, что он делал разные варианты, с трансформаторной связью в том числе и т.д.
...."Я выбрал каскадное соединение 6SN7 с анодной нагрузкой после проверки спектра искажений и звуковых характеристик SRPP, межкаскадные трансформаторы Tango NC-16 и NC-14, повторитель на 5687, m-повторитель и несколько разновидностей прямой связи....."
В этом тоже каждый может убедиться! Схема Рейчерта была одна единственная, "схема лучшего самодельного усилителя на 300В", как писали тогда у них, опубликована давно, воплощена в жизнь в виде двух моноблоков:
http://www.vestnikara.spb.ru/vestn/n5/reichert.htm
ПЛОТЬ И КРОВЬ
The Reichert 300B by Herb Reichert Audio Note, NYC
....Cвет уличных фонарей смешивается с загадочным рдением накальных нитей в моей комнате прослушивания. Nyiregyhazi играет Листа напротив меня и кажется, что моя кожа электризуется, но я полностью расслаблен. Мое дыхание свободно, а пульс вытянулся в нитку. Звук может быть благотворен для нас, если... мы сами не мешаем этому. Вот почему мы стараемся создавать и исследовать границы звука, и почему многие из вас собирают собственную аудиоаппаратуру своими руками....
Изменено пользователем S.Laptev
  13.01.2025 в 07:59, Климентий сказал:
Жесть какая то...
В чем жесть-то?  Все в соответствии теорией ЭВП.
Mu=Ri*S, Ri=Mu/S,  Ri=f(Io),  S=f(Io)
S - крутизна, Ri- внутренне сопротивление, Мю- статический кус, Io -ток покоя.
На ВАХ Ri - касательная к  кривой, характеризующей значения тока анода при фиксированном напряжении на сетке, само собой в рабочей точке.
6n7 - правая лампа, разработана для работы с сеточными токами в выходных какадах РР унч. Применение в драйвере с резисторной нагрузкой, да еще при попытке добыть  альфу побольше, приводит к снижению тока покоя и, как следствие, росту Ri в 1,5-3 раза. Что в свою очередь уменьшает вожделенную альфу.  И так по кругу....
При малых токах покоя и больших амплитудах сигнала на аноде относительная  разница  значений крутизны и  внутреннего всегда больше, чем при бОльших значениях тока покоя, при равном сопротивлении нагрузки. Это в свою очередь приводит бОльшим искажениям при малых токах и работе лампы в нелинейной зоне анодных и анодно-сеточных характеристик.
Ссылка на всякий случай.
https://dzen.ru/a/YCn8AbSYcFqBqde3
