ТаргеТ Опубликовано: 16 сентября 2024 Опубликовано: 16 сентября 2024 Приветствую. Купил МС трансформаторы FRT-4 и там кто-то отрезал родные коннекторы и припаял дешёвые. Решил поменять на Furutech -126. Ну в общем там всё просто - два сигнальных провода в оплетке и отдельно земляной провод. Заодно такие-же коннекторы решил приделать к своему фонокабелю. А вот фонокабель уже 2 сигнальных провода в оплетке. С одной стороны к тонарму 5-DIN разъём с другой RCA. Ранее паял вот по такой схеме: Видно, что со стороны источника экранный провод висит, а со стороны приемника (у меня это вход МС трансформатора) оплетка экрана соединяется с проводом R- или L-. Правильно ли это? На старом АП обсуждались схемы правильной распайки межблочного кабеля. В частности КАА, приводил такой рисунок: и видно, что оплетка экрана соединяется с минусовым проводом со стороны источника. У меня так все межблочники распаяны. Но вот не совпадение на двух рисунках. Как же правильно? Цитата
KAA Опубликовано: 16 сентября 2024 Опубликовано: 16 сентября 2024 16.09.2024 в 08:51, ТаргеТ сказал: Но вот не совпадение на двух рисунках. Раскрыть Несовпадение на этих рисунках заключается в том, что рисунки про разное. На моём рисунке - балансное включение нагрузки, а на Вашем - небалансное балансным кабелем. 2 Цитата
ТаргеТ Опубликовано: 16 сентября 2024 Автор Опубликовано: 16 сентября 2024 16.09.2024 в 11:34, KAA сказал: а на Вашем - небалансное балансным кабелем. Раскрыть Для балансового соединения фонокабеля, тогда нужно со стороны источника (т.е. картриджа) соединить поканально R- или L- с экраном кабеля, а на стороне нагрузки экран оставить в воздухе, правильно?. Как на нижнем рисунке КАА. На выходе МС трансформатора просто сигнальный провод в экранной оплетке . У FRT-4 он встроенный. Никакого балансового подключения не получится всё равно. Цитата
ТаргеТ Опубликовано: 17 сентября 2024 Автор Опубликовано: 17 сентября 2024 Для МС картриджа лучше взять фонокабель с низкой погонной емкостью 60-100 пФ? Цитата
Xpюн22 Опубликовано: 17 сентября 2024 Опубликовано: 17 сентября 2024 (изменено) Для МС нормальной ( низкоомной) лучше взять кабель с низким погонным сопротивлением. Изменено 17 сентября 2024 пользователем Xpюн22 Цитата
KAA Опубликовано: 17 сентября 2024 Опубликовано: 17 сентября 2024 17.09.2024 в 13:19, ТаргеТ сказал: Для МС картриджа лучше взять фонокабель с низкой погонной емкостью 60-100 пФ? Раскрыть Для МС картриджа, учитывая его крайне низкую индуктивность и малое сопротивление нагрузки, погонная ёмкость кабеля в реализуемых на практике пределах не имеет значения. 2 Цитата
ТаргеТ Опубликовано: 17 сентября 2024 Автор Опубликовано: 17 сентября 2024 Взял Моgаmi 2964, 1 жила в экране. Ёмкocть жилa-экран на 1м - 65 ПФ. До этого был какой-то винтажный сименс микрофонный, померил жила-экран 170 Пф на метр. Цитата
ТаргеТ Опубликовано: 25 сентября 2024 Автор Опубликовано: 25 сентября 2024 16.09.2024 в 11:34, KAA сказал: На моём рисунке - балансное включение нагрузки, а на Вашем - небалансное балансным кабелем. Раскрыть На верхнем моем рисунке провод -R соединен с экраном кабеля со стороны фонокорректора , а на Вашем рис. со стороны источника, но в обеих случаях второй конец экрана висит в воздухе, т.е. цепь помех разомкнута. Именно по Ваше схеме у меня распаяны все межблочники. Теперь какой лучше соорудить фонокабель: есть Моgаmi 2964, где 1 жила в экране (коаксиальный) и на -R припаять экран, а на +R сигнальный провод, и есть 2-х проводной балансный Mogami Neglex 2549 и распаять его как на первом рисунке, т.е. со стороны разъёма 5 DIN сигнальный провод+R и другой провод -R, а экран в воздухе. Со троны RCA (корректор) провод -R соединять с экраном. ??? Использую как МС (АТ33) так и ММ головы (АТ13), тонарм SAEC 308. Цитата
ТаргеТ Опубликовано: 11 октября 2024 Автор Опубликовано: 11 октября 2024 Перепаял несколько вариантов, наилучший результат по мин. фону дала такая схема распайки. 1 Цитата
Ден123 Опубликовано: 13 октября 2024 Опубликовано: 13 октября 2024 11.10.2024 в 07:21, ТаргеТ сказал: Перепаял несколько вариантов, наилучший результат по мин. фону дала такая схема распайки. Раскрыть Добрый. Если оторвать один из экранов от BLK, то уйдет земляная петля и, по идее, фон должен снизиться еще. Попробуйте поочерёдно отпаять, а затем адслушать и абмерить. Цитата
ТаргеТ Опубликовано: 14 октября 2024 Автор Опубликовано: 14 октября 2024 (изменено) 13.10.2024 в 21:52, Ден123 сказал: Если оторвать один из экранов от BLK, то уйдет земляная петля и, по идее, фон должен снизиться еще. Попробуйте поочерёдно отпаять Раскрыть Да в том и дело что 11.10.2024 в 07:21, ТаргеТ сказал: Перепаял несколько вариантов, наилучший результат по мин. фону дала такая схема распайки. Раскрыть BLK - это сам тонарм, средний pin в 5DIN разъёме и он не соединяется ни с одной точкой +L-L +R-R и не соединяется с шасси корпуса, поэтому как бы висит в воздухе. Фонокабель включен в МС-трансформатор. Хотя именно от точки BLK один экран я не отрывал, но отрывал один экран с другой стороны кабеля и было хуже. Может потом - надоело их туда сюда паять, музыку слушать охота. Изменено 14 октября 2024 пользователем ТаргеТ Цитата
Ден123 Опубликовано: 14 октября 2024 Опубликовано: 14 октября 2024 14.10.2024 в 08:04, ТаргеТ сказал: BLK - это сам тонарм, средний pin в 5DIN разъёме и он не соединяется ни с одной точкой +L-L +R-R и не соединяется с шасси корпуса, поэтому как бы висит в воздухе. Фонокабель включен в МС-трансформатор Раскрыть В таком случае, на мой взгляд, он соединяется с землей фонокорректора отдельным проводом, а экраны проводов на стороне проигрывателя повисают в воздухе. Цитата
