Зазор в выходном трансформаторе
В общем смысле сердечник в трансформаторе нужен для
1. Получения приемлемого тока намагничивания/индуктивности первички/нч среза.
2. Удержания поля в определенных пределах.
А зазор выбирается (в SE) для расположеня рабочей точки в середине линейного участка при заданном  начальном токе.
Эффекты описываемые автором мне неизвестны - источники в студию!
1 час назад, BAA сказал:
В общем смысле сердечник в трансформаторе нужен для обеспечения концентрации и передачи необходимой величины энергии поля.
"Эффекты" в общем-то известны - потери в материале зависят от массы сердечника и площади петли гистерезиса. Вопрос оптимизации массы сердечника, учитывая влияние на потери и микродинамику, в частности, очень плотно рассматривался в своё время при контактах Дмитрия Андронникова и моих с Исао Асакура, когда определялись подходы к созданию МС трансформаторов Хасимото высшего класса по заказу Чернов Аудио. Но описаны эти эффекты в данной статье более чем странно; в частности, коэрцитивная сила, являющаяся характеристикой материала сердечника, почему-то стала характеристикой его конструкции.
Я имел в виду "уничтожение малых сингалов" "уменьшение коэрцитивной силы" "торможение перемагничивания"??
EDIT:
зазором.
Изменено пользователем BAA
Не стала, читайте внимательнее, пожалуйста.
Трансформатор работает как трансформатор без сердечника.
"Уменьшение магнитной проницаемости сердечника влечет за собой тпеже увеличение в несколько раз так называемой коэрцитивной силы материала сердечника, т.е. силы, ко-торая необходима для его перемагничивания"  Хочу посмотреть на измение мю материала путем изменения зазора.
Утверждение, что Hc зависит не от материала (от зазора) противоречит определению, как напряженности поля, необходимого для размагничвания материала.
Зависимость проницаемости от напряженности у материалов разная.
Использование зазора для кремнистого железа имеет смысл, смещая рабочую точку в область бОльшей и линейной проницаемости.
Для материала не с S-образным изменением мю, например с максимумом около нуля или постоянным мю , можно делать как предлагали одесситы.
Уменьшение числа витков в разы приведет к пропорциональному уменьшению выходного напряжения на низких частотах делая трансформаторы несравнимыми.
"мощность РР транс-форматоров и индуктивность их первичек примерно в 5 раз больше"
А вас не смущает, что допустимая индукция в PP как минимум в два раза больше и необходимо меньше витков, что позволяет использовать медь большего диаметра.
За 8 Генри на 1 КОм спасибо, буду ориентироваться на эти цифры.
А зазор выбирается (в SE) для расположения рабочей точки в середине линейного участка при заданном  начальном токе.
С этим согласен, кроме этого.
Как использовать без зазора сердечник с прямоугольной петлей?
У Вас указано ухудшение характеристик с появлением и увеличением зазора, это закономерно но
У металлов с потерями на перемагничивание 40 и 0,14 разница почти в 300 раз, соответственно при любом размере зазора разница в проницаемости и потерях будет гигантской.
Чувствительность на минимальный сигнал зависит в меньшей степени от зазора и в большей от проницаемости, это как чувствительность акустики 80 Дб и 100 Дб/вт/м, там где на первой с 0,1 Вт слышно только шум от транса, на второй, этой громкости достаточно во многих случаях.
Указанный Вами 76 пермаллой не имеет ни самой лучшей проницаемости, ни самых минимальных потерь, но индукция очень маленькая. По всем показателям он проиграет нано, к примеру.
Изменено пользователем Пикассо
  • 2 года спустя...
Хорошо , Пример вопрос . железо  осм 0.16 выходной  в предварительный , ток анода 25 ма . нужен зазор ?  индуктивность меняется сильно . уменьшается при прокладке   в 0.05 .
24.04.2024 в 17:06, Anatolii сказал:
Вы же не первый день занимаетесь  конструированием. Соберите без зазора и убедитесь в его необходимости:classic_mellow:
Без нужного зазора (у Цыкина это называется оптимальным),происходит обрушение проницаемости материала магнитопровода под действием постоянного подмагничивания. Общая индуктивность резко падает. Соответственно и неискаженная мощность снижается.
  • 4 месяца спустя...
24.04.2024 в 15:06, Anatolii сказал:
Подаете 5 гц на вход каскада. Доводите входной сигнал до ограничения, уменьшаете сигнал до выхода из ограничения  и смотрите как "корявит" фронт и спад волны на вторичке. Вторичку грузите нагрузкой.
Изменением прокладки подбираете одинаковое искривление фронтов и спадов.   Может случиться, что "технологический зазор" обеспечивает оптимум. В таком случае берете ненужный к73-16 на 63 в. Разбираете, извлекаете лавсан без напыления и ставите его в качестве прокладки. Толщина лавсана 63 вольтового примерно 5-10 микрон.
