Dalex Опубликовано: 29 января 2022 Поделиться Опубликовано: 29 января 2022 Долгими осенне-зимними вечерами собрал очередной корректор по схеме Виктора из Владивостока - http://easytubeamp.com/eshhe-odin-pravilnyj-komplekt-gibridnyj-riaa-korrektor/ Пока окончательно не ввели санкции по всем направления, смог получить три пары подлинных и подобранных транзисторов 2SK369 из штатов. Схема собрана работает, все устраивает. Стоит на повестке дня собрать еще один такой же корректор, но в более компактном варианте. Один мой знакомый посоветовал организовать смещение выходных каскадов с помощью светодиодов. Ни когда не пробовал такой вариант. Подскажите какие подводные камни могут возникнуть при реализации такого варианта смещения именно по такой схеме. Дело в том, что я буду делать первый каскад на полевике очень компактным и на печатной плате, дальнейшая модернизация на предполагается. Будет сразу чистовой вариант. В рабочую конструкцию лезть уже не хочется, она уже стоит в стойке. Конструктив выполнен к корпусе от вертушки Braun PS 500 для аналогичного вертака. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dalex Опубликовано: 29 января 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 29 января 2022 Фото собранного корректора. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dalex Опубликовано: 29 января 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 29 января 2022 Фото стойки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KAA Опубликовано: 29 января 2022 Поделиться Опубликовано: 29 января 2022 Подводные камни - очень простые. 1,6 вольта - это, скорее, инфракрасный светодиод, а не красный. Рекомендую из распространённых АЛ106, а если нужно ещё меньшее напряжение - АЛ107В, у них нормируемое падение до полутора вольт. Таки о камнях: эти значения падения стабильны и корректны для токов, сопоставимых с рабочими, а рабочие токи для этих светодиодов - десятки миллиампер. На начальном участке - на единицах миллиампер - значения падения меньше, тут и красный можно, но и стабильность параметров при этом гораздо хуже. Поэтому рекомендую наряду с катодным током лампы запуливать в светодиод дополнительный прямой ток "смещения" от анодного источника через резистор; так можно и регулировать смещение, хоть и в очень небольших пределах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dalex Опубликовано: 29 января 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 29 января 2022 1 час назад, KAA сказал: Поэтому рекомендую наряду с катодным током лампы запуливать в светодиод дополнительный прямой ток "смещения" от анодного источника через резистор; так можно и регулировать смещение, хоть и в очень небольших пределах. Вот об этом я и подумываю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KAA Опубликовано: 29 января 2022 Поделиться Опубликовано: 29 января 2022 37 минут назад, Dalex сказал: Вот об этом я и подумываю. Вот и правильно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dalex Опубликовано: 29 января 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 29 января 2022 Анатолий, я так понимаю, что для АЛ107 необходимо обеспечить прямой ток 100 мА. Буква в маркировке светодиода не важна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dalex Опубликовано: 29 января 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 29 января 2022 (изменено) Вот это правильно. Буква важна, нужен АЛ107В. 1539932453-4-15181.pdf Изменено 29 января 2022 пользователем Dalex Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KAA Опубликовано: 29 января 2022 Поделиться Опубликовано: 29 января 2022 100 миллиампер - предельный ток. Например, для АЛ106 падение напряжения на переходе почти постоянно в интервале 20-120 миллиампер, у АЛ115А - от 10 до 50. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dalex Опубликовано: 29 января 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 29 января 2022 (изменено) Для АЛ107В в каких пределах рекомендуете ток? Изменено 29 января 2022 пользователем Dalex Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KAA Опубликовано: 29 января 2022 Поделиться Опубликовано: 29 января 2022 В каких потребуется для нужного падения напряжения в пределах 20-100 миллиампер (лучше 20-80). Срок службы АЛ107 при токе 100 миллиампер и температуре окружающей среды 60 градусов гарантируется в пределах 10000 часов, при 30 градусах - более 30000 часов. Есть слаботочные диоды с малым падением 1,4 - 1,5 - АЛ144, АЛ157, АЛ161. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dalex Опубликовано: 30 января 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 30 января 2022 Спасибо. Короче надо брать кучку разных светодиодов и на лабораторном источнике отбирать по току и падению напряжения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KAA Опубликовано: 30 января 2022 Поделиться Опубликовано: 30 января 2022 Зачем кучку разных? Проще кучку одинаковых. Я в своё время кучку АЛ106 закупил. Дёшевы, имеют подходящее падение напряжения и металлический корпус - легко тепло отводить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вадим Пузанов Опубликовано: 30 января 2022 Поделиться Опубликовано: 30 января 2022 29.01.2022 в 08:30, Dalex сказал: Схема собрана работает, все устраивает. Дык, Саш, а зачем тогда светодиод? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dalex Опубликовано: 30 января 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 30 января 2022 30.01.2022 в 21:19, Вадим Пузанов сказал: Дык, Саш, а зачем тогда светодиод? Второй, очень компактный надо сделать. И еще хочу импульсный блок питания применить, уже из китая идет. https://aliexpress.ru/item/1005001948760459.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.3b013c69YB5AII&sku_id=12000018192145879 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Xpюн22 Опубликовано: 3 февраля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2022 Может быть, чем рассеивать впустую мощность на R5 и транзисторе стабилизатора 32 в, вместо них использовать лампу триод, в гибридном каскоде? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dalex Опубликовано: 4 февраля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 февраля 2022 15 часов назад, Xpюн22 сказал: Может быть, чем рассеивать впустую мощность на R5 и транзисторе стабилизатора 32 в, вместо них использовать лампу триод, в гибридном каскоде? Блок питания корректора у меня выполнен немного иначе чем у автора. Ток первого каскада 5 ма и рассеиваемые мощности минимальны. Дополнительная лампа больших плюсов не даст, а вот конструкцию утяжелит. А вот избавиться от конденсатора в катоде 6н9с хотелось бы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Xpюн22 Опубликовано: 4 февраля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 февраля 2022 Не дополнительная лампа, а второй каскад. Ну или верхнее плечо каскода, другими словами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
