Четвёрка силовых
Шурик
2. От древней АТС. Сечение 40*50, пластины 0,5 мм, высокое окно. При сетевом 225 вольт ток хх = 0,18 ампера. Первичка 110/127/220 вольт диаметром 0,9 мм. Две вторички: 77 вольт диаметром 1,5 мм и 77+5 вольт диаметром 0,8 мм. Вес 7 кг. 3000 руб.
3. От стационарного магнитофона Биг или Тесла уже не вспомню. Ш40*50 мм. Схема обмоток, отводов, напряжения на х х, диаметр проводов на фото. Вес 7 кг. 4000 руб.
4. Ш40*58 мм. Первичка 127/220 вольт. при сетевом 222 вольта ток хх= 0,15 ампера.
Вторички: 2*500 вольт (с отводами 2*330 вольт) диаметром 0,41 мм.
2*320 вольт диаметром 0,15 мм.
3,5+1,8 вольта диаметром 1 мм.
415 вольт диаметром 0,1 мм.
12,5 вольта диаметром 1 мм.
5 вольт диаметром 1,56 мм.
4000 руб. Вес 7 кг. Пересылка по одному через 5 Post.
02.10.2025 в 14:57, Шурик сказал:
Продан. Уточнил- завод BRG, Венгрия.
  • 4 недели спустя...
02.10.2025 в 14:49, Шурик сказал:
1. Ф32*45 мм. Бескаркасная намотка. Схема обмоток, отводов, напряжения на х х, диаметр проводов на фото. Вес 5,5 кг. 2500 руб. Пересылка по одному через 5 Post.
Продам за 2000 руб.
02.10.2025 в 14:50, Шурик сказал:
Продам за 2500 руб.
02.10.2025 в 14:59, Шурик сказал:
4000 руб. Вес 7 кг.
Продам за 3500 руб.
Ещё несколько силовичков.
5. Недоразумения ТСШ-170-3. Дикий ток х.х. U/I обмоток есть в сети. 800 руб.
ТСШ-170. Повышен ток х.х. Первичка с отводами 110/127 вольт (можно снизить ток х.х.). Обмотка 130 вольт в обрыве. 800 руб.
Толщина пластин 0,5 мм. Цена за пару 1200 руб
6. Есть ещё ТС-180-2, тоже повышен ток х.х. 1000 руб.
дросселя от люм. ламп 40 Вт. 300 руб. за 3 шт.
7. Парочка. ШI25*40 мм, под перемотку, не для сети 220В, 400 руб. ШЛ 24*25 мм, ток хх = 16 мА при 225 В в сети. Намотка бескаркасная. Вторички: 9,4В проводом 2 мм и 9,4В проводом 0,35 мм, 400 руб.
8. Силовик от Радиотехника МП7210+ экран пермаллой. 500 руб.
