Распродажа. Корпуса для наушникового усилителя.
Распродаются корпуса для наушникового усилителя.
Предназначен для сборки трансформаторного усилителя для наушников  на двух лампах. Габаритные размеры ДхШхВ 190х190х130 мм
После сборки получается вот такой усилитель:
Стоимость комплекта составляет 2000 руб, комплетк состоит из:
1. Шасси
2.Три колпака
3. Нижняя крышка
Передняя панель и  фурнитура в комплект не входят.
тел. +79684049967 (только Whatsapp) +79168741845
Отправка из Пушкино. Возможные варианты доставки - Почта России, Боксберри или др. по согласованию
Перед и зад - сталь 1,5 мм. Верх - сталь 1 мм. Окраска RAL9005, порошок, муар.
Внешний вид на шасси сверху
Сзади отверстия под сетевой разьем с предохранителем, под выключаетель и два RCA
Сверху крепежные отверстия для платы, трансформаторов, колпаков и два окна для лампы новаль
Изменено пользователем Zampotech
3 часа назад, Xpюн22 сказал:
А возможно приложить фото фактически предлагаемого комплекта, в сборе или в разборе?
Фото комплекта.
На одном фото шасси повернуто передом, на втором - задом
Колпаки 80х80 мм.
Посадочные отверстия для выходных трансформаторов габарита EI66х22
Возможное применение корпуса - для наушникового усилителя на лампе 6Ж43П в триоде
Добавление
Еще один корпус в распродаже, для изготовления трансформаторного усилителя для наушников на 4-х лампах.
В виде изделия он выглядит так (левый):
Комплектность:
-Шасси
-Два колпака для выходных трансформаторов (75х75)
-Колпак для силового трансформатора (110х75)
-Нижняя крышка
Цена также 2000 руб. В наличии 8 корпусов.
3 минуты назад, VSS сказал:
А колпак по ТС 110х75 а высота 50 я понял?
Да, это габарит для стандартных тороидальных трансформаторов мощностью 15 или 18 ватт
Не удержался и купил несколько корпусевичей под два и под четыре пальца. Чего и всем советую, ибо:
сделано хорошо, добротно;
если набить хорошими детальками, будет вам вполне не наколенно-гаражные поделки из отходов, а Изделие;
хошь и моноблоки унчей;
можно попросить того же автора сделать аккуратнейшие фальшплатки, будет воообще!
Рекомендую, короче!
04.02.2022 в 16:14, Zampotech сказал:
Пушкино
Их двое же. Один по Ярославке, а во второй из Чукчино ходит маршрутка. Или от метро Московская, к примеру. Виндаво-Рыбинская железная дорога.
50 минут назад, Phlanger сказал:
Первый называется Пушкино, второй вроде как Пушкин
Поехал в Пушкино купить один корпус а вернулся с несколькими )). Сделано отлично, покрашено классно, на коленке даже близко такие не сделать. Рекомендую корпуса и самого автора, удивительно разумный и приятный в общении человек!
09.02.2022 в 13:03, Zampotech сказал:
Добавление
Комплектность:
-Шасси
-Нижняя крышка
А кроме ватсап есть с вами связь? Тел заблок?
  • KAA закрепил теме
