Распродажа. Корпуса для наушникового усилителя.
Zampotech
Распродаются корпуса для наушникового усилителя.
Предназначен для сборки трансформаторного усилителя для наушников  на двух лампах. Габаритные размеры ДхШхВ 190х190х130 мм
После сборки получается вот такой усилитель:
Стоимость комплекта составляет 2000 руб, комплетк состоит из:
1. Шасси
2.Три колпака
3. Нижняя крышка
Передняя панель и  фурнитура в комплект не входят.
тел. +79684049967 (только Whatsapp) +79168741845
Отправка из Пушкино. Возможные варианты доставки - Почта России, Боксберри или др. по согласованию
Перед и зад - сталь 1,5 мм. Верх - сталь 1 мм. Окраска RAL9005, порошок, муар.
Внешний вид на шасси сверху
Сзади отверстия под сетевой разьем с предохранителем, под выключаетель и два RCA
Сверху крепежные отверстия для платы, трансформаторов, колпаков и два окна для лампы новаль
Добавление
Могут быть укомплектованы передние панели из старона (+300р) , но без надписей и рисунков. Всего в наличии 6 панелей.
3 часа назад, Xpюн22 сказал:
А возможно приложить фото фактически предлагаемого комплекта, в сборе или в разборе?
Фото комплекта.
На одном фото шасси повернуто передом, на втором - задом
Колпаки 80х80 мм.
Посадочные отверстия для выходных трансформаторов габарита EI66х22
Возможное применение корпуса - для наушникового усилителя на лампе 6Ж43П в триоде
Добавление
Еще один корпус в распродаже, для изготовления трансформаторного усилителя для наушников на 4-х лампах.
В виде изделия он выглядит так (левый):
Комплектность:
-Шасси
-Два колпака для выходных трансформаторов (75х75)
-Колпак для силового трансформатора (110х75)
-Нижняя крышка
Цена также 2000 руб. В наличии 8 корпусов.
3 минуты назад, VSS сказал:
А колпак по ТС 110х75 а высота 50 я понял?
Да, это габарит для стандартных тороидальных трансформаторов мощностью 15 или 18 ватт
Не удержался и купил несколько корпусевичей под два и под четыре пальца. Чего и всем советую, ибо:
сделано хорошо, добротно;
если набить хорошими детальками, будет вам вполне не наколенно-гаражные поделки из отходов, а Изделие;
хошь и моноблоки унчей;
можно попросить того же автора сделать аккуратнейшие фальшплатки, будет воообще!
Рекомендую, короче!
04.02.2022 в 16:14, Zampotech сказал:
Пушкино
Их двое же. Один по Ярославке, а во второй из Чукчино ходит маршрутка. Или от метро Московская, к примеру. Виндаво-Рыбинская железная дорога.
50 минут назад, Phlanger сказал:
Первый называется Пушкино, второй вроде как Пушкин
Поехал в Пушкино купить один корпус а вернулся с несколькими )). Сделано отлично, покрашено классно, на коленке даже близко такие не сделать. Рекомендую корпуса и самого автора, удивительно разумный и приятный в общении человек!
09.02.2022 в 13:03, Zampotech сказал:
Добавление
Комплектность:
-Шасси
-Нижняя крышка
А кроме ватсап есть с вами связь? Тел заблок?
  • KAA закрепил теме
