1. Пластины Г-образные, средних каркасов нет, только боковые.Сечение стержня 41, набор 55 мм, окно 28*79 мм, толщина пластин 0,5 мм. 600 руб/пара.
2. ШЛ 26*26 мм, окно 26*63 мм, 300 руб/пара.
4. Сечение 27, набор 53 мм, окно 33*69 мм, пластины 0,5 мм, 4 набора, 700 руб/пара.
5. Ш30, набор примерно 50 мм, замыкающих мало, пластины 0,5 мм, бесплатно. (если найду...)
    В замерах могу ошибиться +/- 1 мм. Пересылка почтой, любой ТК, АВИТО-доставкой, Боксберри, 5 Пост и др.
IMG_20220910_191607.thumb.jpg.c9419188c83bd75f05b69dd9cfbc1918.jpgIMG_20220912_233631.thumb.jpg.abafbf098dc7a12549833dcb46eeba77.jpgIMG_20220910_192030.thumb.jpg.a4875d35e0e4540d22b0ed5db9310f13.jpgIMG_20220910_192750.thumb.jpg.87ab2466cfbab26be5945efe1cb22f3f.jpgIMG_20220910_193049.thumb.jpg.cc3d4bc510e5cf87a3af1775e9b740bc.jpg
6. Мелкий корпус 18*7,5*4 см. Сталь+алюминий. 150 руб. Было несколько шт.
IMG_20230322_233900.thumb.jpg.fc1dabe611e3c6c2e4a9614770308527.jpgIMG-20230323-WA0002.thumb.jpg.2866fae3519c06ec1fdb22738508288a.jpgIMG_20230323_211246.thumb.jpg.d857d9012896380019028bd9d2f1d14a.jpg
7. Зеркальные мю-метры 6 шт ( по 300 руб) справа.
 8. КТ903Б на радиаторах. 80х годов 20 века. Демонтаж. 50 руб за 1 транзистор+радиатор. В наличии- мешок.
9. ИВ-22, новые и бу. Панельки на стальных щитах. 50 руб- индикатор, 25 руб- панелька. Около 50 шт. Проверить есть где, см фото.
ИВ-18, ИВ-8 отдам так, с любым металлоломом из темы.(Если найду...)
IMG_20230505_234627.thumb.jpg.e2e88574df2da79140120f536859202d.jpgIMG_20230505_234727.thumb.jpg.a71dce8687d38eaf1e8203305426f7ab.jpgIMG_20230418_093627.thumb.jpg.46b5659ae51814bd1e884b39f85c7b68.jpgIMG_20230515_115844.thumb.jpg.e482a87b630ec22ff9f9bcf7c12c5052.jpg
10. Такой корпус. 1 шт. Размер внутренний 34* 17,5* 6 см, наружные на 0,5-1,0 см побольше. Крышки верх и низ- алюминий, остальное- сталь. 500 руб.
IMG_20230603_210543.thumb.jpg.fdae6a6a1dfcd2c88912ceb9025601d9.jpgIMG_20230603_210450.thumb.jpg.e8eb6cc5a37b9aebbad44836682a1c9d.jpgIMG_20230603_210336.thumb.jpg.b3973b5f57fe5d485254aeab25e279e6.jpg
11. Стабилитроны. Примерное количество + то, что в коробочках не считал. Всё новое. Цена пусть будет 1/3 от цен магазина. Оптом всё...
Д808/Д809 – 80 шт
Д811 - 10 шт.
Д814Б ПП/ОС – 30 шт.
Д814В – 50 шт.
Д815В – 40 шт.
Д815Е – 20 шт.
Д816Б – 70 шт.
Д816В – 70 шт.
Д817А – 10 шт.
Д818А/В/Д/Е - 80 шт.
КС630А - 10 шт.
12. Трансформатор питания полупроводниковых приборов. ШЛ 20*40 мм. Штук 8 есть. 250 руб/шт. Прогрузил:
№ обмотки – R – Uxx – U под ном нагрузкой (Uxx- 5%) – Iном
1-2 - сеть 220 В; 7 - экран
8-9 – 0,1 Ом – 10,9 В – 9,85 В – до 1 А
14-15 – 8,2 Ом – 31 В – 27,5 В – 0,13 А
10-11 – 5,1 Ом – 20 В – 17 В – 0,15 А
12-13 – 5,1 Ом – 20 В – 17 В – 0,15 А
16-17 – 53 Ом – 30 В – 26,1 В – 0,05 А
18-19-20 – 1,4 Ом – 2,35+2,35 =4,7 В – 4,2 В – 0,25 А
13. ШI 12*16 мм. 4 шт., у 5го набор чуть меньше. 300 руб за всё. Домотать место есть. Пластины 0,5 мм. Обмотки:
1-      0,08 мм/ 5550 вит/ 1,5 кОм/ 43 Гн
2-      0,16 мм/ 1069 вит/ 91 Ом/ 1,8 Гн
14. Силовики от  УМ-109, УЭУ-109 и аналогичных. Остались 010 и 014.
012- ток хх 29 мА при 203 В в сети. Две анодных обмотки, одна со средней точкой (170+170; 215). Две накальных, одна со средней точкой. Две обмотки 20 и 25 вольт. Продан.
010- ток хх 37 мА при 203 В в сети. Набор обмоток тот-же. Две обмотки 20 и 25 вольт- этих двух нет. 500 руб.
014- повышен ток хх, гудит. Набор обмоток как у 012, только нет обмотки 25 вольт. 400 руб. Под ремонт- проклеить подковы.
 013-  При сетевом 204 вольт, ток хх= 36 мА. две накальных обмотки 6,2 вольта (0,1 Ом), анодные 324 и 162 вольта, обмотка 30 вольт (22,2+7,9; сопротивление 5,7 Ом). 500 руб.
15. Корпус 27*15*4,5 см внутренние размеры. Стальной 1 мм, торцы- сплав, Крепление торцевых крышек к внутренней плате, которой нет. 400 руб.
IMG_20230801_115449.thumb.jpg.4955e4cf1e950fab6f36ceaafcec9df9.jpgIMG_20230801_115529.thumb.jpg.be0a8174a434db53abe2a4655f065b0f.jpg
16. Коробки- экраны. Пермаллой 79 НМ. Внутр размеры.
4 шт. 40*33*34 мм. Толщиной 1 мм. По 350 руб. На фото слева.
17. Коробки 13,5*70*2,8 см, внутр размеры. Пермаллой 1 мм. Скошены углы. Есть несколько шт. По 100 руб.
18.  Резисторы ВС 620 Ом, 12 линеек по 10 шт. Почти даром. Дроссели от ДРЛ 40 Вт. 300 руб за 3 шт. ТС-180. Дикий ток хх. 800 руб. Перематываю такие для зарядных уст-в. Вот вам провод для перемотки 2 мм около 2,4 кг.
19. Корпуса 19,5* 20* 7,5 см. Сталь 1 мм. Морда и тыл- пластик. Форма чехла, не разъёмный. Не знаю, что из аудио в них пихнуть, у меня зарядные ус-ва. ТППшка лёжа, мост КВРС 1050, вентилятор и импульсный преобразователь. 2 шт. 250 руб/штука.
IMG_20181217_143302.thumb.jpg.879a79a2c718271d7d88eedcfb2279b3.jpgIMG_20181217_143834.thumb.jpg.2d8e60207f0a519c08ff3d91bcb5a39c.jpg
20. Такой-вот невзрачный корпус. Под ЗУ или БП. Размер 32*14,5* 19 (высота) мм. 200 руб.
IMG_20231030_011950.thumb.jpg.0efdddc6a19e9b4c297aeb28597a3428.jpgIMG_20231030_012038.thumb.jpg.f15636c3675a9b611a17d5d2eb30478d.jpg
21. Электронные усилители. Здесь все на 220 вольт. Набор обмоток примерно одинаков- две анодных обмотки, одна со средней точкой (170+170; 215). Две накальных, одна со средней точкой. Обмотки 20, 25, 30 вольт или их отсутствие. Токи первичек на хх у всех- 33-46 мА. См п 35. Лампами (6Н1П, и 2П укомплектую при необходимости). Слева направо, номера по порядку, те, что в наличии- 3.
3. УМ-209М1, 1 шт., силовик 013, Ток хх в норме, но трещит и гудит- подклеить подковы, 400 руб.
Схемы в наличии, пишите.
22. Измерительные головки на 150 мюАмпер. Меряли вибрацию, шкала в мм/с. + скелет корпуса. Размер морды- 75 на 75 мм. 400 руб головка + скелет, если нужен. Есть десяток.
23. Тип конденсатора смотри на корпусе.  300 руб/за 3 шт.
1 мкФ на 3 кВ
1 мкФ на 2, 5 кВ
1 мкФ на 2 кВ
24. Пара интересных приборов. Сталь. Размер 12,5*12,5*18 см. Диаметр осей регуляторов на фото. Стоимость каждого 500 руб. Без плат. Видится два моноблока SE...
IMG_20240907_042750.thumb.jpg.abb8b0de4003c02dfd73d88f9c4a57b5.jpgIMG_20240907_042836.thumb.jpg.4c5d5270f33f8e9d9e91d529622c6d60.jpgIMG_20240907_042918.thumb.jpg.e0e01510ba7d4ba6a706a7fcf6cc9ccc.jpgIMG_20240907_043226.thumb.jpg.f33ba032244b55a85ecd3c6b15965cac.jpgIMG_20240907_043302.thumb.jpg.56358572da6f9c0a8c1ccf20d67029a8.jpgIMG_20240907_043511.thumb.jpg.8fe64e6bf653d066395cdd3ba7983b36.jpg
25. Радиаторы.
1. 135*90*25 мм; 0,23 кг/шт; 800 руб за 4 шт.
2. 170*80*30 мм; 0,5 кг/шт; 500 руб за пару. (4 шт. П605А)
3. 210*50*45 мм; 0,33 кг/ шт; 300 руб за пару.
4. 230*125*40 мм; 1 кг; 1000 руб.
5.
6. 150*125*40 мм; 0,5 кг/шт; КТ803/808; 5 шт. радиаторов; 400 руб/шт.
7. 150*125*30 мм; 0,5 кг/шт; КТ808 2 шт. радиатора; 400 руб/шт.
8.
9. 210*55*40 мм; 0,6 кг; 500 руб.
10. 185*105*25 мм; 0,4 кг; 300 руб/за 2 шт. (без тр-в).
11. 140*95*35 мм; 0,5 кг; КТ827- 2 шт. 600 руб за всё.
12. 160*125*45 мм; 1,08 кг; П210 2 шт; 2000 руб/пара радиаторов.
13. Куча более мелких радиаторов. всё, что на фото за 700 руб. Пополняется за эти же деньги....
62fe25b4a5e48.thumb.jpg.a62ce88751921b4a425afc5bd8c7e105.jpg62fe25b5bdee9.thumb.jpg.0da1cdd835e317430b08a685bc60e47a.jpg62fe25cb114c4.thumb.jpg.388097bdd70f66de45116a8f6c34c7dc.jpg62fe2591d10cc.thumb.jpg.ca2803d59dabd8ccb15a61200fe89926.jpg62fe2593ab5c9.thumb.jpg.c7db75870aef2bbc7a047b80c8d50e6c.jpg62fe25900c4db.thumb.jpg.07d2ae2f01edca7efbfe3b02da7befe2.jpg62fe2593797b1.thumb.jpg.05ebe7990dd171750d860fd753a0ddf4.jpg62fe259343329.thumb.jpg.ab7dd0281d40e4894718a9083c3fe76b.jpgIMG_20240923_222106.thumb.jpg.7def615dca9da39a114cdf39b12f0de1.jpg
26. Пара радиаторов. На каждом: 4NU74, OS30, 300 руб/пара.
27. Провод медный посеребрённый. Изоляция- фторопласт. 24 жилы по 3 метра (пара жил чуть короче). Диаметр свитых жил- 1,5 мм. Состоит из 19 проволок по 0,3 мм. 12 тыс руб. за бухту. Половина бухты обсуждается (вдоль или поперёк).  Эта бухта продана. Подберу под ваши требования.
IMG_20241010_223339.thumb.jpg.32fc405b4c3aabc9c4c7d4559931609c.jpgIMG_20241010_223651.thumb.jpg.ad0bbef20ee2bbde22bb5e7c504236c5.jpgIMG_20241010_224003.thumb.jpg.aab684a0e018555c8c315accda58ed6d.jpg
28. Шасси с панельками: 2 шт октальных ПЛК8  + 2 шт ПЛК7 экраны 46. Размер 18 на 10 см. 300 руб. Где-то есть и второе такое шасси.
IMG_20241120_231711.thumb.jpg.5ba74a29a86700fe20052b5e30c32b53.jpgIMG_20241120_231730.thumb.jpg.b20a4f0624ad9502b46c877c56666886.jpg
29. Мелкие силовики. Одиночные экземпляры.
1) Набор Ф-железа. Каркаса нет. 200 руб.
2) Силовик от электронных ус-й. Ф-железо. Сечение 19, набор 39 мм. 4.700.005. Пластик на крышках крошится от времени... Ток хх= 27 мА при 203,5 В в сети. Вторички- 19,8 В/ 167+ 167 В / 10,6 В / 3,1+3,1 В /213 В. Под 3-4 пальчиковых лампы. 500 руб. Распиновку по выводам напишу.
3) Силовик от ус-ля УЭУ-209М1 (три лампы). Ф-железо. Сечение 19, набор 39 мм. 4.700.004- II. При сетевом 203 В ток хх= 27 мА. Вторички- 148 В/ 6,2 В/ 167+167 В/ 3,1+3,1 В/ 22 В. 500 руб. Распиновку по выводам напишу.
54_700....jpg.502fa8475dce9867c0c35183261f8f4c.jpgIMG_20241104_212949.thumb.jpg.8b9cdb615a3ca6629f768eb997e37869.jpgIMG_20241104_213002.thumb.jpg.0c88e46b5b8daca661f4a8e8496d50bd.jpg
30. Корпус, наружные габариты 32,5* 34* 21 см (ширина* глубина* высота), алюминиевый сплав. Толщина металла почти 3 мм. Вес 7,1кг,  кг. 1500 руб.
IMG_20241125_181420.thumb.jpg.4332bb39a723e982fba7bf5375f745a8.jpgIMG_20241125_181435.thumb.jpg.284a42c806c69460d9d7b0af1f1ba731.jpgIMG_20241123_224402.thumb.jpg.f2efa1a7ababd27a8567e53d6129f75e.jpgIMG_20241123_225209.thumb.jpg.51eb8245db76d6189185af9ea00e2a2b.jpgIMG_20241123_225510.thumb.jpg.1010cad721d0d13d94254359311d9773.jpg
31. Сверху- вниз:
Дроссели Д43, 6 шт., 250 руб/шт.
ТПП-269- 220-50, 4 шт., 500 руб/шт.
ТПП-254-220-50, 5 шт., 350 руб/шт.
Дроссели Д37Н, 4 шт., 200 руб/шт.
Справа трансформаторы ТПП-270 и 271, по 500 руб/шт.
Кто много берёт- получает скидку до 20%
32.  ТН-36 127/220-50. Б/у. 800 руб/пара. Для любителей строить 2х такты по схемам Комарова. Токи хх на фото. В наличии нижняя пара.
IMG_20250214_230802.thumb.jpg.00c76eca8dd884db432c336083461fa3.jpgIMG_20250214_230951.thumb.jpg.6a7c50ec8dee196cda5626fca2aa4bb4.jpg
33. Щёточный переключатель для ЗУ на 15 положений. 300 руб.
Для сравнения размеров- обычный ПГК справа.
34.  Реле КУЦ-1. 8 шт.  На платах, бу. Видел такие в отечественных усилителях на выходе. Так отдам с чем либо из темы.
Проданы п.1, 13, 24.
37. Адаптеры 5 шт. Внутри компараторы, оптроны, 140уд2а, реле. Корпус сталь 1 мм. Размер под плату 56*67 мм. Отдам так, с чем нибудь из темы. Или 250 руб/ 5 шт.
24.05.2025 в 23:29, Шурик сказал:
Продан.
38. Нашлось на веранде. Задумывался как ЗУ, регулируемый БП. Внутри перемотанный шиной до заполнения каркасов ТС-180- вышло 12+12= 24 вольта. Пропитан лаком. (делал лет 15-20 назад, поэтому кое-где могу и приврать, но не специально). Мост КВРС 1050. Импульсный преобразователь только с регулировкой напряжения. Корпус усилителя "Аккорд". Китайский АВ-метр. Крокодилы. Защита- предохранитель в первичке, автомат во вторичке. Рабочий. Максимум напряжения 25,5 В, при токе 2,7 А.  Вес 6 кг. 1500 руб. Знаю как дешево пересылать по России.
39. Ещё металлолом с веранды. Корпус военного БП. Внутри- ТПП-319, мост КВРС 1050, регулятор на П210 с мелким Дарлингтоном в управлении. Защиты- предохранитель в первичке, автомат во вторичке. Китайский ВА- метр. Крокодилы. Пока проверял- регулятор на германии перестал работать, открыт. Без претензий, как есть, под переделку. Вес 6 кг. 1500 руб. Знаю как дешево пересылать по России.
Нижний снимок- максимальные показания.
Изменено пользователем Шурик
40. Коробки- экраны. От генераторов ГЗ-10. 1953 год выпуска. Сталь 1 мм. Размер наружный больших- 105*83*79 мм, маленьких- 75*61*58 мм. Хорошо встают переключатели типа ПГК (в маленькие впритык). 6 шт. 600 руб.
41. Корпус от крутого счётчика газа. Сталь 2 мм. Встраивался в щит. Можно разделить на две части- основной корпус 19,5*13,5*28 см, передок с дверью 14,2*4,7* 28,5 см. В двери- мембранная клавиатура и свд индикатор. Вес 5,4 кг. 800 руб. Знаю как дешево пересылать по России.
В резерв, плиз ___ 40. Коробки- экраны. От генераторов ГЗ-10. 1953 год выпуска. Сталь 1 мм. Размер наружный больших- 105*83*79 мм, маленьких- 75*61*58 мм. Хорошо встают переключатели типа ПГК (в маленькие впритык). 6 шт. 600 руб.
Изменено пользователем Андрей ИМ
Проданы п.п. 10, 14, 17, 30,40.
42. Планировался БП для зарядки авто АБ 12 вольт. Корпус БП микроскопа, ТПП-318 (на вторичке 18 вольт на х х). Мост КВРС 1050 на радиаторе с вентилятором. Тиристорный регулятор-КТ117 и  Т122 ампер на 25. А-метр переменного тока. Вольтметр китайский. Крокодилы 200 амперные. Защита автоматами. Регулятор так настроить и не удалось. Поэтому- как конструктор, без претензий. Дешевле комплектующих. 1300 руб. Знаю как дёшево пересылать по России.
43. Ещё один конструктор БП. Вес 10 кг. Корпус- ящик ЗИПа. Верхняя крышка неродная есть.  На фасаде окно под стандартный китайский АV-метр. Силовик- 26 вольт, 10 ампер. Защита автоматами. Радиаторы из алюм. шин нарезал. Крокодилы на 200 ампер. Диоды, тиристоры в комплекте (там вишенка на торте- тиристор General Electric на радиаторе). Что нужно ещё из деталей, спросите, положу. 800 руб. Пересылка недорогая.
44. Силовой тр-р от электронного усилителя КИП типа УЭУ, нагрузочные параметры рассчитаны на применение 2-3 ламп типа 6Н1П, 6Н2П, 6Н6П. При сетевом напряжении 206 вольт  ток хх= 20 мА. Имеет: Две анодные обмотки- 197 вольт и 2 по 98 вольт. накальную 6,9 вольт, обмотку 14,4 вольт для смещения, обмотку- экран. Сечение- 23*35 мм, залит лаком. 400 руб.
45.  Пара трансф-в типа Т2-220-50В. Сечение 24*25 мм. Прогружен. При сетевом напряжении 200 вольт ток хх = 54мА.  Имеет по вторичке: анодную обмотку 190 вольт, 70 мА и обмотку 2 по 15,5 вольт , 1,1 Ампер. На одном тр-ре лепестки для подпайки первички отломаны, но подпаяться есть где. 500 руб за пару.
Дома при сетевом 226 вольт- на вторичках- 213 В, 17,6+17,6 В.
46. Три ножки- латунь, впрессованы наконечники из стали. Диаметр 30 мм, высота 30 мм. Открутил после очередного ора- мебель поцарапал... 400 руб. за всё.
27.09.2025 в 23:04, Шурик сказал:
7. Останки темброблока от м/ф Тесла
Продан.
48. Редуктор для намоточного станка. Эл двиг ДПМ-25-Н1-04, 27 вольт, 27 об/мин. И от 12 вольт работает, только меньше момент. 1000 руб.
Двигатель с фланцами ДПМ-30н1-19, 12 вольт, 2500 об/мин. 500 руб.
Компрессор мембранный воздушный эксцентриковый. ДПР-42- н1-02, 27 вольт, 6000 об/мин. 750 руб.
49. Маленький интересный силовичёк. Параметры на фото. Ток хх= 40мА при 224 В. Из вторичных обмоток можно набрать 2 шт.: 190 вольт наименьшим диаметром 0,2 мм, анодная и 11 вольт диаметром  0,63 мм накальная. 300 руб
