Шурик Опубликовано: 24 мая Опубликовано: 24 мая 1. Пластины Г-образные, средних каркасов нет, только боковые.Сечение стержня 41, набор 55 мм, окно 28*79 мм, толщина пластин 0,5 мм. 600 руб/пара. 2. ШЛ 26*26 мм, окно 26*63 мм, 300 руб/пара. 4. Сечение 27, набор 53 мм, окно 33*69 мм, пластины 0,5 мм, 4 набора, 700 руб/пара. 5. Ш30, набор примерно 50 мм, замыкающих мало, пластины 0,5 мм, бесплатно. (если найду...) В замерах могу ошибиться +/- 1 мм. Пересылка почтой, любой ТК, АВИТО-доставкой, Боксберри, 5 Пост и др. Цитата
Шурик Опубликовано: 24 мая Автор Опубликовано: 24 мая 6. Мелкий корпус 18*7,5*4 см. Сталь+алюминий. 150 руб. Было несколько шт. 7. Зеркальные мю-метры 6 шт ( по 300 руб) справа. 8. КТ903Б на радиаторах. 80х годов 20 века. Демонтаж. 50 руб за 1 транзистор+радиатор. В наличии- мешок. 9. ИВ-22, новые и бу. Панельки на стальных щитах. 50 руб- индикатор, 25 руб- панелька. Около 50 шт. Проверить есть где, см фото. ИВ-18, ИВ-8 отдам так, с любым металлоломом из темы.(Если найду...) Цитата
Шурик Опубликовано: 24 мая Автор Опубликовано: 24 мая 10. Такой корпус. 1 шт. Размер внутренний 34* 17,5* 6 см, наружные на 0,5-1,0 см побольше. Крышки верх и низ- алюминий, остальное- сталь. 500 руб. 11. Стабилитроны. Примерное количество + то, что в коробочках не считал. Всё новое. Цена пусть будет 1/3 от цен магазина. Оптом всё... Д808/Д809 – 80 шт Д811 - 10 шт. Д814Б ПП/ОС – 30 шт. Д814В – 50 шт. Д815В – 40 шт. Д815Е – 20 шт. Д816Б – 70 шт. Д816В – 70 шт. Д817А – 10 шт. Д818А/В/Д/Е - 80 шт. КС630А - 10 шт. 12. Трансформатор питания полупроводниковых приборов. ШЛ 20*40 мм. Штук 8 есть. 250 руб/шт. Прогрузил: № обмотки – R – Uxx – U под ном нагрузкой (Uxx- 5%) – Iном 1-2 - сеть 220 В; 7 - экран 8-9 – 0,1 Ом – 10,9 В – 9,85 В – до 1 А 14-15 – 8,2 Ом – 31 В – 27,5 В – 0,13 А 10-11 – 5,1 Ом – 20 В – 17 В – 0,15 А 12-13 – 5,1 Ом – 20 В – 17 В – 0,15 А 16-17 – 53 Ом – 30 В – 26,1 В – 0,05 А 18-19-20 – 1,4 Ом – 2,35+2,35 =4,7 В – 4,2 В – 0,25 А 13. ШI 12*16 мм. 4 шт., у 5го набор чуть меньше. 300 руб за всё. Домотать место есть. Пластины 0,5 мм. Обмотки: 1- 0,08 мм/ 5550 вит/ 1,5 кОм/ 43 Гн 2- 0,16 мм/ 1069 вит/ 91 Ом/ 1,8 Гн 14. Силовики от УМ-109, УЭУ-109 и аналогичных. Остались 010 и 014. 012- ток хх 29 мА при 203 В в сети. Две анодных обмотки, одна со средней точкой (170+170; 215). Две накальных, одна со средней точкой. Две обмотки 20 и 25 вольт. Продан. 010- ток хх 37 мА при 203 В в сети. Набор обмоток тот-же. Две обмотки 20 и 25 вольт- этих двух нет. 500 руб. 014- повышен ток хх, гудит. Набор обмоток как у 012, только нет обмотки 25 вольт. 400 руб. Под ремонт- проклеить подковы. 013- При сетевом 204 вольт, ток хх= 36 мА. две накальных обмотки 6,2 вольта (0,1 Ом), анодные 324 и 162 вольта, обмотка 30 вольт (22,2+7,9; сопротивление 5,7 Ом). 500 руб. 15. Корпус 27*15*4,5 см внутренние размеры. Стальной 1 мм, торцы- сплав, Крепление торцевых крышек к внутренней плате, которой нет. 400 руб. Цитата
Шурик Опубликовано: 24 мая Автор Опубликовано: 24 мая 16. Коробки- экраны. Пермаллой 79 НМ. Внутр размеры. 4 шт. 40*33*34 мм. Толщиной 1 мм. По 350 руб. На фото слева. 17. Коробки 13,5*70*2,8 см, внутр размеры. Пермаллой 1 мм. Скошены углы. Есть несколько шт. По 100 руб. 18. Резисторы ВС 620 Ом, 12 линеек по 10 шт. Почти даром. Дроссели от ДРЛ 40 Вт. 300 руб за 3 шт. ТС-180. Дикий ток хх. 800 руб. Перематываю такие для зарядных уст-в. Вот вам провод для перемотки 2 мм около 2,4 кг. 19. Корпуса 19,5* 20* 7,5 см. Сталь 1 мм. Морда и тыл- пластик. Форма чехла, не разъёмный. Не знаю, что из аудио в них пихнуть, у меня зарядные ус-ва. ТППшка лёжа, мост КВРС 1050, вентилятор и импульсный преобразователь. 2 шт. 250 руб/штука. 20. Такой-вот невзрачный корпус. Под ЗУ или БП. Размер 32*14,5* 19 (высота) мм. 200 руб. Цитата
Шурик Опубликовано: 24 мая Автор Опубликовано: 24 мая 21. Электронные усилители. Здесь все на 220 вольт. Набор обмоток примерно одинаков- две анодных обмотки, одна со средней точкой (170+170; 215). Две накальных, одна со средней точкой. Обмотки 20, 25, 30 вольт или их отсутствие. Токи первичек на хх у всех- 33-46 мА. См п 35. Лампами (6Н1П, и 2П укомплектую при необходимости). Слева направо, номера по порядку, те, что в наличии- 3. 3. УМ-209М1, 1 шт., силовик 013, Ток хх в норме, но трещит и гудит- подклеить подковы, 400 руб. Схемы в наличии, пишите. 22. Измерительные головки на 150 мюАмпер. Меряли вибрацию, шкала в мм/с. + скелет корпуса. Размер морды- 75 на 75 мм. 400 руб головка + скелет, если нужен. Есть десяток. 23. Тип конденсатора смотри на корпусе. 300 руб/за 3 шт. 1 мкФ на 3 кВ 1 мкФ на 2, 5 кВ 1 мкФ на 2 кВ 24. Пара интересных приборов. Сталь. Размер 12,5*12,5*18 см. Диаметр осей регуляторов на фото. Стоимость каждого 500 руб. Без плат. Видится два моноблока SE... 25. Радиаторы. 1. 135*90*25 мм; 0,23 кг/шт; 800 руб за 4 шт. 2. 170*80*30 мм; 0,5 кг/шт; 500 руб за пару. (4 шт. П605А) 3. 210*50*45 мм; 0,33 кг/ шт; 300 руб за пару. 4. 230*125*40 мм; 1 кг; 1000 руб. 5. 6. 150*125*40 мм; 0,5 кг/шт; КТ803/808; 5 шт. радиаторов; 400 руб/шт. 7. 150*125*30 мм; 0,5 кг/шт; КТ808 2 шт. радиатора; 400 руб/шт. 8. 9. 210*55*40 мм; 0,6 кг; 500 руб. 10. 185*105*25 мм; 0,4 кг; 300 руб/за 2 шт. (без тр-в). 11. 140*95*35 мм; 0,5 кг; КТ827- 2 шт. 600 руб за всё. 12. 160*125*45 мм; 1,08 кг; П210 2 шт; 2000 руб/пара радиаторов. 13. Куча более мелких радиаторов. всё, что на фото за 700 руб. Пополняется за эти же деньги.... 26. Пара радиаторов. На каждом: 4NU74, OS30, 300 руб/пара. Цитата
Шурик Опубликовано: 24 мая Автор Опубликовано: 24 мая 27. Провод медный посеребрённый. Изоляция- фторопласт. 24 жилы по 3 метра (пара жил чуть короче). Диаметр свитых жил- 1,5 мм. Состоит из 19 проволок по 0,3 мм. 12 тыс руб. за бухту. Половина бухты обсуждается (вдоль или поперёк). Эта бухта продана. Подберу под ваши требования. 28. Шасси с панельками: 2 шт октальных ПЛК8 + 2 шт ПЛК7 экраны 46. Размер 18 на 10 см. 300 руб. Где-то есть и второе такое шасси. 29. Мелкие силовики. Одиночные экземпляры. 1) Набор Ф-железа. Каркаса нет. 200 руб. 2) Силовик от электронных ус-й. Ф-железо. Сечение 19, набор 39 мм. 4.700.005. Пластик на крышках крошится от времени... Ток хх= 27 мА при 203,5 В в сети. Вторички- 19,8 В/ 167+ 167 В / 10,6 В / 3,1+3,1 В /213 В. Под 3-4 пальчиковых лампы. 500 руб. Распиновку по выводам напишу. 3) Силовик от ус-ля УЭУ-209М1 (три лампы). Ф-железо. Сечение 19, набор 39 мм. 4.700.004- II. При сетевом 203 В ток хх= 27 мА. Вторички- 148 В/ 6,2 В/ 167+167 В/ 3,1+3,1 В/ 22 В. 500 руб. Распиновку по выводам напишу. 30. Корпус, наружные габариты 32,5* 34* 21 см (ширина* глубина* высота), алюминиевый сплав. Толщина металла почти 3 мм. Вес 7,1кг, кг. 1500 руб. Цитата
Шурик Опубликовано: 24 мая Автор Опубликовано: 24 мая 31. Сверху- вниз: Дроссели Д43, 6 шт., 250 руб/шт. ТПП-269- 220-50, 4 шт., 500 руб/шт. ТПП-254-220-50, 5 шт., 350 руб/шт. Дроссели Д37Н, 4 шт., 200 руб/шт. Справа трансформаторы ТПП-270 и 271, по 500 руб/шт. Кто много берёт- получает скидку до 20% 32. ТН-36 127/220-50. Б/у. 800 руб/пара. Для любителей строить 2х такты по схемам Комарова. Токи хх на фото. В наличии нижняя пара. 33. Щёточный переключатель для ЗУ на 15 положений. 300 руб. Для сравнения размеров- обычный ПГК справа. 34. Реле КУЦ-1. 8 шт. На платах, бу. Видел такие в отечественных усилителях на выходе. Так отдам с чем либо из темы. Цитата
Шурик Опубликовано: 6 июня Автор Опубликовано: 6 июня 35. Головки от авометров Ц20, исправны. Поодиночке по 150 руб. Две за 200 руб. На ретро-головке треснуло стекло. Цитата
Шурик Опубликовано: 6 июня Автор Опубликовано: 6 июня 35. Мелкие силовики ШЛ, сечение 18*25 мм. Сопротивление первичек 96-103 Ом. 8 шт. + дроссель такого же сечения, 0,4 Ом, 0,01 Гн. 9 шт. по 150 руб= 1350 руб. Цитата
Шурик Опубликовано: 7 июня Автор Опубликовано: 7 июня п. 14 и 35 проданы. Нашел фото с размером пластин из п.1. 1 Цитата
Шурик Опубликовано: 14 июня Автор Опубликовано: 14 июня Проданы п.1, 13, 24. ------ 37. Адаптеры 5 шт. Внутри компараторы, оптроны, 140уд2а, реле. Корпус сталь 1 мм. Размер под плату 56*67 мм. Отдам так, с чем нибудь из темы. Или 250 руб/ 5 шт. Цитата
Ден123 Опубликовано: 19 июня Опубликовано: 19 июня 07.06.2025 в 21:35, Шурик сказал: п. 14 и 35 проданы. Нашел фото с размером пластин из п.1. Спасибо. Все приехало в лучшем виде. Упаковка класс. Цитата
Шурик Опубликовано: В понедельник в 16:38 Автор Опубликовано: В понедельник в 16:38 24.05.2025 в 23:29, Шурик сказал: 30. Корпус, наружные габариты 32,5* 34* 21 см (ширина* глубина* высота), алюминиевый сплав. Толщина металла почти 3 мм. Продан. Цитата
