Разное
Чумба-Юмба
Поздравляю всех с праздником защитника Отечества !!!
Радиолампы 6н1п . 6н2п  ( мэлз,фрязино) ценник видится 200 и 500р. соответственно , главное что бы был какой то  финальный итог.
Как когда  то , очень давно , говорил мой начальник : ЛЮБОЕ РЕШЕНИЕ КОМАНДИРА СЧИТАЕТСЯ ВЕРНЫМ . ЕСЛИ ОНО ДОВЕДЕНО ДО КОНЦА !!! ( с минимальными потерями в технике и живой силе ) .
Радиолампы 6н8с и 6н9с , 700 и 500р.шт.  Как есть , что работало. что не работало. не известно .
23.02.2022 в 00:33, Чумба-Юмба сказал:
Привет. Состояние не подскажите, новые - б/у?
Здравствуйте.
Ну так  , 6н2п точно новые ,  все IV-1955г. + 1шт. 1956 г. синие печати + вп  , на каких есть, на каких подтерлись , проще говоря лампы новые
6н1п  мэлз то же есть печати синие , то же новые ,
Но честно говоря  , скажу так  - лампы 6н1п и 6н2п  -КАК ЕСТЬ !!! ДЛЯ ЭТОГО И СДЕЛАНЫ ЗАМЕРЫ , ТАК ЧТО САМИ ОЦЕНИВАЙТЕ ЧТО И КАК
ВСЕ ЛАМЫ 6Н1П И 6Н2П СНЯТЫ С ПРОДАЖИ .
Пара ламп есс88 телефункен  4000т.р
Лампы 6au6/ef94  4шт за 2000р.
Параметры измерил , работали или нет не знаю , как есть .
 Продам СТРОГО ОДНИМ ЛОТОМ !!! , конденсаторы полипропиленовые неполярные ARCOTRONICS 200мкф х 250в. AC + эл. конденсатор ITELCOND 6800 мкф х 450в. из расчета 600р.шт. отправка транспортной компанией боксбери включена в эту стоимость .
геометрические размеры и вес .
МКР конденсаторы - 14 см х 7.5 см 680 грамм
Электролит - 14.5 см х 7 см 1.03 кг.
. Конденсаторы силовые полипропиленовые EPCOS 200 мкф . геометрические размеры цилиндра в см. - 13 х 6.5 без крепления и контактных клем , вес 480 грамм.  ЦЕНА ВВЕРХ - 1000Р.шт.
6н8с бронь за familyvalues
Конденсаторы МКВ 1 мкф Х 260 вольт .1955 г. БЕЗ ТОРГА  2000 р.шт.
Ни каких утечек нет , легко держат 450 вольт  постоянки .
1. Трансформаторы выходные от самых первых двухтактных радиол ,,Симфония 2,, она же позже ,,Симфония 003,, в идеальном состоянии , очень хорошо подойдут для знакомства с ламповым звуком , тем кто
делает первые шаги в ламповой схемотехнике .
6000р.пара.
2. Трансформаторы КИПовские входные фазоинверсные
Уа4.739.005 ( 79нм пермаллой ) можно использовать как есть ( в двух вариантах ) либо Ктр. 1:1.2 либо одна из вторичек с поворотом фазы на 180гр. Ктр. 1:0.6 x 2 , Но самое лучшее . что на их сердечнике получается , это намотка входных автотрансформатором аттенюаторов с отводами . 1000р.пара .
3. Лампы 6н27п 1966г. самые первые со штампами - ,,опытная,, в работе не были . по 500р.
Автотрансформаторы . По железу наверное Ватт-500 Сталь Э-320 , можно использовать всю обмотку как первичную , намотав вторички которые требуются по току и напряжению . Демонтированы из блоков питания П-133
1500р.шт.
Трансформатор питания тор , . от генератора гз-33 или гз-34
1500р.
Электроизоляционная двухслойная лента .Первый слой - полимер с содержанием слюды . Второй слой - сетка из стекловолокна . Внешний диаметр рулона - 10.5 см. . ширина - 2 см. Длина - ?
Хорошо подойдет , для изготовления трансформаторов и прочего . 150р.моток .
  • VSS закрыл и закрыл теме
Эта тема закрыта для дальнейших сообщений.
