Чумба-Юмба Опубликовано: 15 февраля 2022 Опубликовано: 15 февраля 2022 Радиолампы 6п20с декабрь 1968 года . 1500р.шт. Нахожусь в г.Новокузнецке Кемеровской обл. Отправлю почтой России , или по договоренности .
Чумба-Юмба Опубликовано: 16 февраля 2022 Автор Опубликовано: 16 февраля 2022 6с15п и 6с45п-е 1000р и 400 соответственно . все новое . ни где не ставились и не работали . 6н6п с 1959 по 1962 г. 1000р.шт. продается как есть . работало не работало - не известно , твердо могу лишь констатировать результаты замеров тока анода и кр. хар-ки.
Чумба-Юмба Опубликовано: 16 февраля 2022 Автор Опубликовано: 16 февраля 2022 ,,Конденсаторы призраки ,, как их называют в интернете . ККС-А 8мкф х 400в. 50гц . Размерность в см. 110 х 70 х 50 , вес 640 грамм , демонтаж , жили там же где и СМ 0.65-5 ( стабилизаторы напряжения резонансного типа ) . 3500р.шт. Подавал 1300 вольт постоянки , держат легко , больше не стал 💀 !!! В сети нашел только это : ............................................................................................................................................................................................................. 1.Есть совсем неплохие изделия например - С: КБГМН, МПГ-.., ССГ, и фаворит - ККС-А (зеленого цвета ) медная фольга в масле "без диэлектрика" с приваренными к фольге контактами. ККС-А 8мкф х400в. размером как КБГ-МН 8мкф х 1000в., только тяжелее. ...................................................................................................................................................................................................................................................
Xpюн22 Опубликовано: 17 февраля 2022 Опубликовано: 17 февраля 2022 А их кто то отпиливал, проверял, что прям именно медная? И что прям "без диэлектрика" (!!!)?Про МКВ, помнится, тоже ходили мистерии про "станиоль"(оловянную фольгу), а по факту была обнаружена обычная алюминиевая фольга... Но, разве что, с диэлектриком, факт.
Чумба-Юмба Опубликовано: 17 февраля 2022 Автор Опубликовано: 17 февраля 2022 1 Ну к чему такие глупости спрашивать и повторять ? Это я про конденсатор без диэлектрика , и как вы его себе представляете . 2. У МКВ как и у СМ накопитель энергии не из олова , Опять же , как вы эту субстанцию , представляете себе в виде фольги ? Я ни как хех . это я к тому что олово не имеет ни какой пластичности . А вот сплав из станиоли , или ,что то же самое- с добавлением , уже куда реалистичней и практичней . То что паяльником не плавится , это факт ,проверено . 3. Кто проверял, кто проверял ? говорю же - призраки !!! Но что бы развеять все мифы и ,,Сказки венского леса ,, Вскрытие было , так сказать в пользу познаний науки , все содержимое в лучших традициях старой школы . Фольга из меди или опять же из какого сплава с ней , не скажу не знаю . Два рулона по 4 мкф соединены шлейфом , далее , были разлучены , и работают как два отдельных изделия .
Владимир Опубликовано: 17 февраля 2022 Опубликовано: 17 февраля 2022 16.02.2022 в 19:13, Чумба-Юмба сказал: медная фольга в масле "без диэлектрика" Раскрыть Бумаго фольговые стало быть или что вы имели ввиду? Производитель компания Cоnis Elco Ltd, Болгария.
Чумба-Юмба Опубликовано: 17 февраля 2022 Автор Опубликовано: 17 февраля 2022 Спасибо Владимир , пролили четкий свет !!! Я это именно и подозревал !!! Сейчас скопирую сюда свои рассуждения по этому поводу . у МЕНЯ МНОГО СПРАВИЧНИКОВ И ПО КОНД И ПО РЕЗИСТОРАМ ИТД , но нет ни чего, даже упоминания ни какого, 17:53 Ну погрел немного голову . и включил здравый смысл . Вывод сделал такой примерно . Это типа ответ какой то соц. страны ( СЭВ ) на наши конденсаторы СМ-0.65 -5 которые на 5мкф х 650в. с фольгой из сплава олова . 17:58 Четыре признака на это указывающие 17:59 1. Нет ни в одном справочнике , хоть дата выпуска на конденсаторах 7-1974г. 18:00 2. Емкость пишется не -мкф , а -mF 18:01 3/. Частота не - Гц , а - Hz 18:03 4. И в самом низу где должно бысть слово - ГОСТ , набор каких то букв . 18:04 Вот такие самые последние воспоминания и зарисовки ( Болгария , ГДР, Югославия .......???? ) 18:05 Легко держат 1300 вольт постоянки . 18:06 Больше не стал давать , Емкость больше чем у СМ , 8 мкф против 5 мкф , размеры много меньше , должно быть просто песней , в связке с кенотроном однотакта . 18:07 Хуже, лучше , на равне , с разного рода именитыми MKV Бош , Сименс итд - ????? неизвестно !!!!
Чумба-Юмба Опубликовано: 17 февраля 2022 Автор Опубликовано: 17 февраля 2022 ВСЕ ЛАМПЫ 6С15.6С45,КОНДЕНСАТОРЫ ККС-А ВЫБЫЛИ ( продано ) !!!
Чумба-Юмба Опубликовано: 17 февраля 2022 Автор Опубликовано: 17 февраля 2022 1. Конденсаторы силовые полипропиленовые EPCOS 200 мкф . геометрические размеры цилиндра в см. - 13 х 6.5 без крепления и контактных клем , вес 480 грамм. . Без всякой рекламы , если поставите их в блок питания вместо электролитов (если позволяет место) то не узнаете свой усилитель .800р.шт. 2. Электролит ITELCOND 6800 X 450 в. Все парные проданы , остался один не четный , размерность в см - 14.5 х 7.5 - 600р.
Чумба-Юмба Опубликовано: 17 февраля 2022 Автор Опубликовано: 17 февраля 2022 Конденсаторы ARCOTRONICS 200 мкф х 250в.ас Размерность цилиндра без болта крепления и контактных клем в см. 14 х7.5 - 800р.шт.
Ден123 Опубликовано: 17 февраля 2022 Опубликовано: 17 февраля 2022 Коллега, к сожалению у Вас ккс-а" с люминем и вкладными контактами. Первоисточником о медности ккс-а был мой пост в далеком 2006/7 г. на АПе. Действительно обкладки были медными. Условно "без диэлектрика", роль которого выполнял слой окисла (возможно напыления черного цвета на поверхность фольги) пропитанного маслом. Примерно 10-15% попадавшихся ккс были медными. Их отличает пониженные еср и тангенс.
Владимир Опубликовано: 18 февраля 2022 Опубликовано: 18 февраля 2022 Денис а как внешне различить с алюминием или с медью? Не по цвету? Эти у Чумбы похоже серые а вот зеленые наверняка медь?
Чумба-Юмба Опубликовано: 18 февраля 2022 Автор Опубликовано: 18 февраля 2022 Я взвешивал эл. весами , когда снимал геометрические размеры , ровно 640 грамм был вес . о чем и написал в первом своем сообщении , с медью полагаю вес должен быть поболее .
Ден123 Опубликовано: 18 февраля 2022 Опубликовано: 18 февраля 2022 18.02.2022 в 03:17, Владимир сказал: Денис а как внешне различить с алюминием или с медью? Не по цвету? Эти у Чумбы похоже серые а вот зеленые наверняка медь? Раскрыть Они все зелёные, более менее. Как отличить внешне даже не представляю. Еср в помощь и тангенс. Жаль, что 6с15п закончились
ДимДимыч Опубликовано: 18 февраля 2022 Опубликовано: 18 февраля 2022 (изменено) 18.02.2022 в 03:17, Владимир сказал: Денис а как внешне различить с алюминием или с медью? Не по цвету? Эти у Чумбы похоже серые а вот зеленые наверняка медь? Раскрыть Отличить их очень просто и без приборов. КБГ-МН примерно такого же размера в районе 700 грамм. С медью ориентировочно 2кг. ( корпус + фольга). Ну а по прибору думаю еср будет разница тоже раза в 3, только уже меньше у медных. Изменено 18 февраля 2022 пользователем ДимДимыч
Ден123 Опубликовано: 18 февраля 2022 Опубликовано: 18 февраля 2022 ДД, к стати да, кондеры были тяжёленькие. Однозначно тяжелее кбгмн 8*600
Владимир Опубликовано: 18 февраля 2022 Опубликовано: 18 февраля 2022 18.02.2022 в 06:42, Ден123 сказал: Они все зелёные, более менее. Раскрыть Да не совсем так.
Чумба-Юмба Опубликовано: 18 февраля 2022 Автор Опубликовано: 18 февраля 2022 1. Блин хех ))))) ну все полетела вода по трубам !!! СВЕТ, ЗВУК , ПОШЛА МАССОВКА !!!! 😊 мож . это , в какую либо другую ветку можно перенести обсуждения , всю бумагу блин тут испишите . а то я плюну на все , и уеду домой в Африку !!! 2. Владимир ну что вы за человек ?! Ну вам же сказали - ВЗВЕСТИ И ВОПРОС БУДЕТ ЗАКРЫТЫМ !!! 3. ДЭН 123 , да 6с15п и 6с45п-е , да . больше нет все проданы , сам офигел , то лежали . лежали , и вдруг из списка за раз , резко пропали как месячные у беременной гимназистки !!! 😃 1
Чумба-Юмба Опубликовано: 18 февраля 2022 Автор Опубликовано: 18 февраля 2022 6П20С ТО ЖЕ ВСЕ ЗАКОНЧИЛИСЬ . ОСТАЛЬНОЕ В НАЛИЧИИ !!!
Чумба-Юмба Опубликовано: 20 февраля 2022 Автор Опубликовано: 20 февраля 2022 Провод МТФМ сечение 0.2 мм 20р.метр.
Чумба-Юмба Опубликовано: 20 февраля 2022 Автор Опубликовано: 20 февраля 2022 Конденсаторы МКВ 1мкф х 260в. 1200р.шт.
Чумба-Юмба Опубликовано: 20 февраля 2022 Автор Опубликовано: 20 февраля 2022 Конденсаторы МКВ 1мкф х 260в. 1956 год., с длительного хранения ( Малогабаритный Конденсатор Влагостойкий ) . Интерес берет верх !!! Была сделана трепанация , подобному конденсатору меньшей емкости . Содержимое в лучших традициях старой школы , диэлектрик - бумага , накопитель - фольга , и все это хозяйство , обильно пропитано парафиновым маслом или чем то подобным . Ну и небольшая полит информация , для общего кругозора . Не буду заниматься рекламой типа - фольга из сплава олова ( станиолевая ) свернутый рулон пропитан обезвоженным парафином . под давлением 5ть атмосфер , это все можно найти в ,, паутине ,, .Скажу другое , Первые конденсаторы датируются концом 40ых годов , похоже все это было умыкнуто у третьего рейха , так же как и технология изготовления конденсаторов КБГ-МН , которая являлась разработкой фирмы SEIMENS 30ых годов , и была вывезена из Германии , после Победы . Конденсаторы МКВ , всегда применялись в самых ответственных местах . схемных решений . Как пример тому , передвижная киноустановка ПУ-47 ( пр.эл. схема на фото ) . Как видим в ней стояло два конденсатора МКВ , один во второй сетке входной лампы 6ж7 , а второй параллельно дросселю в питании кенотрона 5ц4с , таким образом получается своего рода контур , который максимально эффективно борется с пульсацией , переменной составляющей , выпрямленного тока . п.с Заводское испытание конденсаторов выполнялось трехкратным напряжением ( 750в. в течении 1-3 мин.) . Сам ставил их под 400в. на 2ч, ни у одного конденсатора не было даже малейшего намека на утечку .
Чумба-Юмба Опубликовано: 20 февраля 2022 Автор Опубликовано: 20 февраля 2022 ВЫБЫЛИ 6шт. МКВ И 2шт 6н6п 1962 года январь Вот что осталось по конденсаторам и вновь померенные емкости (список, фото )
Чумба-Юмба Опубликовано: 20 февраля 2022 Автор Опубликовано: 20 февраля 2022 ВСЕ РАДИОЛАМПЫ 6Н6П АНОД КОРОБКА ПО 800Р.ШТ.
Чумба-Юмба Опубликовано: 20 февраля 2022 Автор Опубликовано: 20 февраля 2022 По просьбе , сделал дополнительные фото ламп 6н6п как смог . с двух сторон и подписал месяц и год.
