Краткое содержание или предыстория.
После раскопок в закромах обнаружил 2 куска провода в экране, как фото. Один - 4 м, второй около 7 м. Изначально планировал сделать провода от бп к унч на гм-70.
 На долго думая из 4 метрового соорудил 2 акустических кабеля по 2 м. Экран на один полюс, центральная жила на другой. Усадил феном термоусадку и тут же включил послушать - ерунда какая-то вышла. Поставил "магазинный" сечением 3 квадрата - все играет вполне прилично. Вернул новый самодельный - бас размыт, верхняя средина выпирает, вч вроде бы нормальные.  Выключил аппарат и занялся делишками. На следующий вечер включил музыку, устроился поудобнее с чаем и бутербродами и увидел, что включены неудавшиеся кабели. Вставить было лень, тем более аппарату нужно погреться. Но вот странная штука, перекосов у кабелей я не обнаружил. Весьма удивился и продолжил прослушивание музыки.
Спустя пару дней собрал из 7-метрового куска еще пару одну акустически кабелей по 1,7 м. На этот раз кабели сделал симметричниыми, т.е. собрал каждый из кабелей из 2 отрезков и экран одного соединил с центральной жилой другого.
Понятно, что увеличил емкость и снизил волновое, это все понятно.  Однако и эта пара показала при включении те же симптомы, что и одиночные в самом начале.  Самое любопытное, что как и в первом случае кабели были с пылу с жару, т.е. горячие и сразу после упаковки в термоусадку.
Выждал сутки и снова послушал кабели - симптоматика прошла.
Тогда я взял фен и прямо во время проигрывания музыки стало по очереди греть кабели по всей длине и  звуку резко поплохело.  Смена на первый вариант и на магазинные показала, что нагретые кабели играют плохо.
На тот момент я счел это чертовщиной, которая согласно моему разумению не имеет права на существование. Однако явление существует, повторяемо и самое главное - измеряемо.
(Проверяемость на меандре 50-300 гц с активной нагрузкой и нагреве провода феном.)
20240409_171528.thumb.jpg.b5611bf8aa8374aed17e6008d46511a5.jpg.57fc352ca85f3583e9d5bded2ac57c02.jpg
20240409_172205.thumb.jpg.5a6e2270fe0b8a10e431f5d506805d26.jpg.723045e8db27c908b1852c147a042455.jpg
20240409_172343.thumb.jpg.cec04e72415b46fe0fc46108a61c67df.jpg.6d4c601ddfc62712eec2054e2406c22c.jpg
Впоследствии, после общения со знакомыми, я выяснил, где собака порылась.
Эта штука называется с одной стороны тепловой поляризацией (формирование диполей), с другой   гиперконъюгацией - "изменение скорости метания" электронов в полимерных диэлектриках при изменении температуры. Именно она ответственна за изменение звучания моих новых проводов при нагреве.
Гиперконъюгация связана с поляризацией диэлектрика, а значит с потерей энергии, распространяющейся дволь двухпроводной линии, передающей электрический сигнал.
Потери в диэлектрике, в этом случае, частотозависимы и растут обратнопропорционально частоте.
Кстати это штука измеряема  - при нагреве увеличивается скол полки меандра частотой 300 гц (угол наклона полки)
Измерительный унч тда7293 с линейной АЧХ 10-50000
Осциллограф С1-93
Генератор MHS-5200A DDS 2канальеый
Нагрузка - 8 Ом пэв-50
Амплитуда 5 В.
21 час назад, Ден123 сказал:
Чертовщина характерна тем, что она существует безотносительно того, разрешаем ли мы ей это. Если эффект реален, то наличие затруднений с объяснением эффекта не может служит основанием для отрицания факта его наблюдения - я это регулярно повторяю. Люди до сих пор не понимают природу гравитации (есть минимум два противоположных воззрения), однако все знают, что будет, если прыгнуть с крыши дома на бетон.
Что касается поляризации диэлектрика. Поляризуемость частиц неполярного диэлектрика при электронной поляризации не зависит от температуры, а диэлектрическая проницаемость даже уменьшается с повышением температуры в связи с тепловым расширением диэлектрика и уменьшением числа частиц в единице объема. Дипольная поляризация возникает только при одновременном приложении электрического поля при повышении температуры. Спонтанная температурная поляризация без приложения внешнего поля может возникать также у диэлектриков, для которых определяются сегнетоэлектрические точки Кюри, её возникновение вызвано фазовым переходом второго рода из неполярной в полярную фазу. Ионная термическая поляризация возможна только в твердых диэлектриках с явно выраженной нерегулярностью структуры, в основном в стёклах и в керамике. Электронная термическая поляризация характерна для таких твердых диэлектриков, которые обладают большим количеством структурных и примесных дефектов, в том числе - имеют в составе молекулы красителя. Для  чистых неполярных диэлектриков это не характерно.
Касательно влияния нагрева и прочего на звучание. В Чернов Аудио в своё время потратили немало усилий на то, чтобы найти термоусадочную трубку для законцовки разделанных кабелей, не портящую звучание, и подобрать необходимую степень усадки. Может, это и чертовщина, но она работает.
2 часа назад, KAA сказал:
В нашем/моем случае, это как раз имеет место быть, и нагрев, и приложение электрического поля при прослушивании, а затем и при измерениях.
6 часов назад, Ден123 сказал:
Одна маленькая тонкость: это верно для полярных диэлектриков. Если у Вас там бумага, ПВХ, капрон - да. А если бесцветный шитый полиэтилен - откуда в нём диполи? Нет там диполей и нет там тепловой поляризации вплоть до расплавления (и после тоже нет). Электронная поляризация - весьма быстродействующий процесс (до  713clip_image001.gif с). Потери энергии при этом во всём диапазоне частот, с которыми мы имеем дело, практически отсутствуют.
Химики с вами не согласятся, поскольку для них гиперконъюгация не пустой звук. К тому же, "чертовщина" произошла, значит есть причины. Одна из них - тепловая поляризация. Кроме того, я не встречал в изоляции акустических проводов чистых неполярных диэлектриков, в т.ч.  полиэтилена, за очень редким исключением.  Термоусадка точно не относится к неполярным диэлектрикам. Одним словом "чертовщина", но измеренная.
2 часа назад, Ден123 сказал:
С чего бы? Откуда в неполярном диэлектрике возьмутся диполи? Разве что дипольно-сегментальная поляризация, но для этого температура диэлектрика должна быть выше температуры стеклования. Вы его расплавить собрались?..
Я встречал - в кабелях Tchernov Cable. Единственный вид полярных диэлектриков, который там употребляется в сердечниках кабеля (оболочку не рассматриваем, это отдельная тема) - хлопчатобумажные нити в сложных кабелях верхних серий.
5 часов назад, KAA сказал:
электронная, или деформационная, по­ляризация диэлектрика с неполярными молекулами, заключающаяся в возникно­вении у атомов индуцированного дипольного момента. К этому добавим гиперконъюгацию и получаем измеряемую "чертовщину".
С хлопком понятно. Но чистых неполярных диэлектриков в изоляции я не встречал. Всегда были добавки.
3 часа назад, Ден123 сказал:
электронная по­ляризация диэлектрика
Электронная поляризация неполярного диэлектрика суперскоростная и не даёт потерь. Это Вам скажет абсолютно любая литература по материаловедению.
Нет в кабелях ЧА никаких добавок в полиэтилене, за исключением органических красителей в наружных слоях изоляции жил верхних серий. Органика тем и хороша, что не создаёт центров поляризации.
Значит она слишком скоростная и нч сигнал за ней не поспевает. )))
На поворот диполей затрачивается энергия -  выполняется работа, значит есть потери.
Тем не менее, эффект есть, слышимый и измеряемый...
Анатолий, я про кабели ЧА вообще ничего не писал - к тому же у меня  силовых ЧА немного и межблочных чуть, акустических - нет.
Я писал про свои, и разные, с которыми сталкивался.
4 часа назад, Ден123 сказал:
Once more: Там. Нет. Диполей. По крайней мере, пока изоляция не расплавлена.
А я разве с этим спорю?
7 минут назад, KAA сказал:
Я не уверен, что материалы, использованные в описанных  кабелях - неполярные диэлектрики. Фото в первом посте. На фото видна первая изоляция из ПВХ - полярный диэлектрик. На нее натянут тканевый чулок с пропиткой. Чулок хлопковый  -  это полярный  диэлектрик. Поверх экрана термоусадка и насколько я понимаю, это комбинация диэлектриков, в т.ч. полярных.
Тепловая поляризация для полярных диэлектриков вещь вполне допустимая. Почему не могут появится диполи в условиях нагрева и протекания тока?
09.09.2024 в 01:48, KAA сказал:
А там ПВХ во внутреннем слое изоляции, в контакте с жилой? Тогда ничему не надо удивляться.
На мой непросвященный взгляд, как раз удивляться есть чему, увы мне. ))) С  другой стороны получился достаточно простой способ определения качества изоляции проводов  - посмотрел меандр при комнатной температуре, посмотрел меандр охложденного в морозилке, нагрел феном провод до 120-150 С и оаять посмотрел.  Построил зависимость потерь от температуры.Сравнил с "эталонным".
Стесняюсь спросить: у Вас в реальном режиме эксплуатации провод тоже так нагревается и охлаждается?.. Если нет - тогда какие у Вас основания предполагать, что эффекты, происходящие с кабелем при нормальных условиях прослушивания, те же самые, что и при перепаде температур от -18 до +150?
19 минут назад, KAA сказал:
Анатолий, ну что странный вопрос, нет конечно!
21 минуту назад, KAA сказал:
... какие у Вас основания предполагать, что эффекты, происходящие с кабелем при нормальных условиях прослушивания, те же самые, что и при перепаде температур от -18 до +150?
Так мы оцениваем "потери" при рабочей температуре кабеля. Строим график через 3 точки (-18,+20,+150) и сравниваем с уже имеющимся кабелем и его графиком.  Фактически мы имеем динамическую картинку, да и точек может быть гораздо больше.
Честно я пока не знаю как это использовать.
PS Пока вот сижу и думаю,  с какой стороны прикрутить элементы Пельтье и построить охлаждаемый кабель. Размеру позавидует сам Макаров. )))
Зачем? Охлаждение только ухудшит дело. Это же не силовой кабель, где надо температуру ограничивать. У диэлектриков с электронной поляризацией диэлектрическая проницаемость (читай - количество поляризуемых частиц) растёт с уменьшением температуры. Обратное характерно для ионных диэлектриков типа стекла и фарфора, но у Вас же не фарфором кабель изолирован.
13 часов назад, KAA сказал:
Про охлаждение  шутка была, но как в любой шутке есть доля шутки. Тем не менее пока получается, что при нагреве и звук ухудшается и измерения.
Значит останется только как метод оценки качества диэлектриков.
