Ден123 Опубликовано: 23 декабря 2024 Опубликовано: 23 декабря 2024 22.12.2024 в 02:20, Шурик сказал: п.п. 42, 49 проданы. 54. Силовые от усилителя УЭМ-213. Первичка 127 вольт, в обрыве/горела. Железо ШI, разбирается легко. 600 руб/пара. Намоточные данные так, для информации. Прошу резерв. Завтра наберу Пардоньте! Я решил, что Шурик, это Сильверсаунд. В любом случае прошу резерв. Напишу в лс Цитата
Шурик Опубликовано: 15 января Автор Опубликовано: 15 января 55. 23.12.2024 в 22:15, Шурик сказал: п.54. Проданы. 55. Сверху- вниз: Дроссели Д43, 6 шт., 250 руб/шт. ТПП-269- 220-50, 4 шт., 500 руб/шт. ТПП-254-220-50, 5 шт., 350 руб/шт. Дроссели Д37Н, 4 шт., 200 руб/шт. Справа трансформаторы ТПП-270 и 271, по 500 руб/шт. Кто много берёт- получает скидку до 20%. Цитата
Шурик Опубликовано: 1 февраля Автор Опубликовано: 1 февраля (изменено) 56. Блок питания рН- метра. Новый, 1964 года выпуска. Лампы восход 6Н1П -1 шт, 6Н2П- 3 шт., СГ стабилитроны 2 шт. Мелкий тр-р не силовик. Диоды в питании-германий. Размер шасси 23 на 25 см. Вибропреобразователь тоже работает. 700 руб. Изменено 1 февраля пользователем Шурик Цитата
Шурик Опубликовано: 3 февраля Автор Опубликовано: 3 февраля 16.06.2024 в 02:21, Шурик сказал: 23. Силовики от УМ-109, УЭУ-109 и аналогичных. 012- ток хх 29 мА при 203 В в сети. Две анодных обмотки, одна со средней точкой (165+165; 210). Две накальных, одна со средней точкой. Две обмотки 20 и 25 вольт. 500 руб. 010- ток хх 37 мА при 203 В в сети. Набор обмоток тот-же. Две обмотки 20 и 25 вольт- этих двух нет. 500 руб. 014- повышен ток хх, гудит. Набор обмоток как у 012, только нет обмотки 25 вольт. 400 руб. Под ремонт- проклеить подковы. 013- При сетевом 204 вольт, ток хх= 36 мА. две накальных обмотки 6,2 вольта (0,1 Ом), анодные 324 и 162 вольта, обмотка 30 вольт (22,2+7,9; сопротивление 5,7 Ом). 500 руб. Добавил 012й. Враги отрезали клемник- установил другой. Параметры см выше. Замерены при низком сетевом напряжении, так что напряжения вторичек снижены, как под нагрузкой. Кучу мелкого пермаллоя 50НХС бесплатно с любой железякой из темы. Цитата
Шурик Опубликовано: 14 февраля Автор Опубликовано: 14 февраля 9. Останки телефонных ВЧ усилителей МУС-10. 2 шт. Как шасси для постройки 2х такта.- проданы. 40. Выходные тр-ры от Р-250М и М2. Обоймы отличаются. Пара продана, один в наличии (обойма с отверстиями) 57. ТН-36 127/220-50. Б/у. Идеальная пара- 900 руб. Чуть хуже- 800 руб. Для любителей строить 2х такты по схемам Комарова. Токи хх на фото. 15.02.2025 в 02:06, Шурик сказал: 57. ТН-36 127/220-50. Б/у. Идеальная пара- 900 руб. 16.02.2025. Эта пара продана. Цитата
Uriy Опубликовано: 19 февраля Опубликовано: 19 февраля Благодарю Александра, за отличную упаковку и бонусы! Цитата
Шурик Опубликовано: 6 марта Автор Опубликовано: 6 марта (изменено) 57. Стаканы- экраны для переменных резисторов. Сталь. 4 шт. Внутренний диаметр 51 мм. Отдам так, с чем нибудь из темы. 19.02.2025 в 17:42, Uriy сказал: Благодарю Александра, за отличную упаковку и бонусы! Спасибо! Рад избавиться от металлолома! 16.06.2024 в 02:12, Шурик сказал: 20. Усилители УЭУ-219. Пермаллой снят. Силовые тр-ры на 127 вольт. 2 шт. 1000 руб/пара ) Силовички с крышечками представляют из себя Ф-железо с зазором (примерно 0,7 мм) габарита М55. Набор 40 мм. Габаритная мощность около 30 Ватт. 16.06.2024 в 02:24, Шурик сказал: 24. Электронный усилитель УЭМ-259. как донор для усилителя для наушников. Схему из книжки подредактировал, чтоб похоже было на этот усилитель. Нагрузочная способность обмоток по количеству ламп усилителя. Слева на фото с вибропреобразователем, на 127 вольт. По 600 руб каждый. Др фото см в теме выше. Изменено 6 марта пользователем Шурик Цитата
Шурик Опубликовано: 11 апреля Автор Опубликовано: 11 апреля (изменено) 58. Разгребаю веранду. Металлолом. Зарядное устройство. Вес 5 кг. Тор с первичкой покупал в фирме ТверьТорТранс. Вторичку намотал проводом 2 мм, 18 вольт на х х. Мост КВРС 5010 сзади на радиаторе. Импульсный преобразователь китайский с регулировками тока и напряжения. VA- цифровой. Импульсник нерабочий, стрельнул и я потерял интерес к этому ЗУ. Продаю по стоимости тора- 1000 руб. остальное так, в нагрузку. Изменено 11 апреля пользователем Шурик Цитата
Шурик Опубликовано: 11 апреля Автор Опубликовано: 11 апреля (изменено) 59. Разгребаю веранду. Зарядное устройство. Вес 5 кг. Корпус от танкового прибора диагностики ГТН-36. Внутри- ТПП-310 был новым, мост, регулятор напряжения П210 на радиаторе. Что сказать: при токе выше 2х ампер регулятор пропадает из схемы, ток снижаешь- возвращается. Германий тут неуместен... Вотьт-Амперметр китайский с шунтом (300 руб). За этот кусок металлолома 1300 руб. В придачу ещё три радиатора с П210. Или корпус отдельно недорого. Или выброшу... Изменено 11 апреля пользователем Шурик Цитата
Шурик Опубликовано: 12 апреля Автор Опубликовано: 12 апреля Продан: 20. Усилители УЭУ-219. Продан: 24. Электронные усилители УЭМ-259 Продан: 59. Разгребаю веранду. Зарядное устройство. Вес 5 кг. В продаже: 60. Щёточный переключатель для ЗУ на 15 положений. 400 руб. 61. Переключатель, похож на ПГК, 91 г.в., две галеты (не керамика, пластик), четыре положения. РФ анализатор показывает покрытие контактов- серебро. 500 руб. Для сравнения размеров- обычный ПГК справа. 62. Реле КУЦ-1. 8 шт. На платах, бу. Видел такие в отечественных усилителях на выходе. Так отдам с чем либо из темы. Цитата
Шурик Опубликовано: 1 мая Автор Опубликовано: 1 мая (изменено) 61. Переключатель, похож на ПГК, 91 г.в., две галеты (не керамика, пластик), четыре положения. РФ анализатор показывает покрытие контактов- серебро. ПРОДАН. 63. Три силовика. Ф-железо. Сечение 19, набор 40 мм, пластины 0,5 мм. Моточные данные на фото. При сетевом 227 вольт ток хх= 28-30 мА. Сопротивление первичек 135-140 Ом. Вторичек 2 шт по 26 вольт, разного сопротивления. 1000 руб/за 3 шт. Изменено 1 мая пользователем Шурик Цитата
