Радиометаллолом
Шурик
32. Электронные усилители. Здесь все на 220 вольт. Набор обмоток примерно одинаков- две анодных обмотки, одна со средней точкой (170+170; 215). Две накальных, одна со средней точкой. Обмотки 20, 25, 30 вольт или их отсутствие. Токи первичек на хх у всех- 33-46 мА. См п 35. Лампами (6Н1П, и 2П укомплектую при необходимости). Слева направо, номера по порядку, те, что в наличии- 3,4,7,8.
1,2. УЭУ-209М1, 2 шт., 1972 г. в. Отл состояние. Этой пары нет.
3. УМ-209М1, 1 шт., силовик 013- см п.35, Ток хх в норме, но трещит и гудит- подклеить подковы, 400 руб.
4. УМ-239, 1 шт., 1971 г. в., нормальный, только отмыть. 500 руб.
5,6. УМ-109, 3 шт., Один (7)остался. 1 шт- 750 руб.
8. УМ-239, 1 шт., 600 руб. Завышенные напряжения в схеме, по сравнению со 109м, может переделан/перепаян.
109-209.thumb.jpg.0c1865a2caa09aa0e2a1af6c2c86d809.jpgIMG_20240111_221002.thumb.jpg.3ca4c480a06f582edffe14fa6679a712.jpg239.thumb.jpg.f4d7a5e2b9dba55e14fedf82ad189130.jpg
  • Ответы 61
34. Корпус наружным размером 265*160*130 мм. Высота подвала- 73 мм, высота над шасси- 81 мм, почти идеальный внешний вид, снизу тёртый- см фото. На фасаде- пара панелей ПЛК-9 в стаканах., 1 шт, 500 руб.
IMG_20240223_003333.thumb.jpg.ed3b2fa1bedbbbed5cc1cb2fac876289.jpgIMG_20240223_003438.thumb.jpg.c922f737604883d31e6c997b8e80b2f4.jpgIMG_20240223_002945.thumb.jpg.3190f1195fbc8ad2391498e6609c3bdf.jpgIMG_20240223_003011.thumb.jpg.b53dfa30c225f479d91f02df1a2cb1cd.jpgIMG_20240223_003641.thumb.jpg.3886371f0a58cffa92f7228604a9d7ba.jpgIMG_20240223_003241.thumb.jpg.435fdb15fbd7856d3151e26ace34167c.jpg
Изменено пользователем Шурик
35. Силовик от электронного ус-ля, слева, один из серии 4.700.000-014- Продан. Справа- набор Ф-железа похожего ус-ля. Каркаса нет. 200 руб.
36. Трансформаторы ТН-36-127/220-50. Можно использовать как выходные тр-ры.  https://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-tn/tn36.html   Токи холостого хода- 40 и 47 мА, при 230 В в сети. Не гудят, не трещат. Есть и более 2х штук. 800 руб/ пара. Эти проданы, если нужны- пишите, демонтирую.
37. Измерительные головки на 150 мюАмпер. Меряли вибрацию, шкала в мм/с. + скелет корпуса. Размер морды- 75 на 75 мм. 400 руб головка + скелет, если нужен. Есть десяток.
39. Силовики от электронных усилителей. Обмотки бестолковые низковольтные, под перемотку. Слева- сечение 14*20 мм, 100 руб., за 3 шт.
Справа- сечение 20 *25 мм, 5 шт по 150= 750 руб., Первички 60-100 Ом.
Резерв за ВКН.
  • 2 месяца спустя...
41. Корпус от модема. Наружные размеры 24*12*3,5 см. Идеальное состояние. На фасаде светодиодная линейка и пара переключателей. 450 руб.
42. Плата с БП от электронных весов. На входе фильтр 3 ампера, на плате процессор Z80, стабилизаторы. Параметры трансформатора на фото. 500 руб.
43. Пара интересных приборов. Сталь. Размер 12,5*12,5*18 см. Диаметр осей регуляторов на фото. Стоимость каждого 850 руб. ( реле 200+35, ПП3-40- 100, КМ - 20, ручки алюм регуляторов 3*100, корпус- 200, радиаторы 2 шт. 50 ). Без плат по 500 руб.
44. Стабилизатор 5 Вольт, с подстройкой, ток по выходному транзистору- КТ829 пластик, и размеру радиатора. Стабилизатор 6 Вольт, с подстройкой, выходной тр-р КТ827 металл. 200 руб за пару стабилизаторов. Отечественная элементарная база. 90х годов. Залакировано.
45. Радиаторы.
1. 135*90*25 мм; 0,23 кг/шт; 800 руб за 4 шт.
2. 170*80*30 мм; 0,5 кг/шт; 500 руб за пару. (4 шт. П605А)
3. 210*50*45 мм; 0,33 кг/ шт; 300 руб за пару.
4. 230*125*40 мм; 1 кг; 1000 руб.
5. 105*90*40 мм; 0,5 кг/шт; 800 руб за 4 шт. П210 в комплекте.
6. 150*125*40 мм; 0,5 кг/шт; КТ803/808; 5 шт. радиаторов; 400 руб/шт.
7. 150*125*30 мм; 0,5 кг/шт; КТ808 2 шт. радиатора; 400 руб/шт.
8. 230*80*50 мм; 0,6 кг; КТ808 4 шт. 400 руб/ с тр-ми.
9. 210*55*40 мм; 0,6 кг; 500 руб.
10. 185*105*25 мм; 0,4 кг; 300 руб/за 2 шт. (без тр-в).
11. 140*95*35 мм; 0,5 кг; КТ827- 2 шт. 600 руб за всё.
12. 160*125*45 мм; 1,08 кг; П210 2 шт; 2000 руб/пара радиаторов.
13. Куча более мелких радиаторов. всё, что на фото за 700 руб.
45. Радиаторы.
11. 140*95*35 мм; 0,5 кг; КТ827-уже нет. Только радиатор- 300 руб.
12. 160*125*45 мм; 1,08 кг; П210 2 шт; 2000 руб/пара радиаторов. Фото п.11 см на фото п.12 (сзади, транзисторов уже нет)
46. Синфазные фильтры- проданы.
47. Пара радиаторов. На каждом: 4NU74, OS30, 300 руб/пара.
48. Гигантские зеркальные головки от рН-метров. R=650/680 Ом. Размер 19 на 25 см. Пара- 1000 руб.
Уже в резерве.
49. Провод медный посеребрённый. Изоляция- фторопласт. 24 жилы по 3 метра (пара жил чуть короче). Диаметр свитых жил- 1,5 мм. Состоит из 19 проволок по 0,3 мм. 12 тыс руб. за бухту. Половина бухты обсуждается (вдоль или поперёк).
50. Корпус иономера. Ал сплав. Наружный размер 32*14*30(глубина) см. Внутренние экраны-перегородки - сталь , крепёж в комплекте. 1000 руб.
16.06.2024 в 00:38, Шурик сказал:
31.  Мелкие силовики.
2) ШЛ 24*32 мм. I хх= 47 мА при 202 В сети. Вторички- 10,9/ 20,6/ 16-32 отводы/ 16+16 с отводами 13,6+13,6 В. Все низкоомные 0,1 Ом. Не прогружал. 300 руб.
4) ШЛ 20*25 мм. I хх= 19 мА при 206 В сети. Вторички- 24,5 В диаметром прим 0,5 мм/ 2 по 0,6 В диаметром прим 0,3 мм/ 12,5 В диаметром прим 0,5 мм В. Не прогружал. 400 руб.
10) Силовик от электронных ус-й. ПЛ 24*32 мм. Горелый, 100 руб. Исправные смотри в этой теме выше.
1) Горелый ОСМ-0,1. 200 руб.
3) ШЛ 22*40 мм, сетевая с экраном, много низковольтных обмоток. 250 руб.
4,5) ШЛ 20*25 мм. Пара силовых тр-в. По 150 руб.
6,7) ШЛ 14*20 мм. Дроссель проводом 1,5 мм и силовик. По 100 руб.
8,9) ШЛ 14*20 мм. Пара силовых тр-в. По 100 руб.
  Избавлюсь от всех 10 шт. В одни руки за 1000 руб. + пересылка.
42.  Параметры трансформатора на фото. 300 руб.+фильтр.
43. Пара интересных приборов. Сталь. Размер 12,5*12,5*18 см. Диаметр осей регуляторов на фото. Без плат по 500 руб. Крутилки 6 шт в комплекте.
31. 33. 39. 46. 48. 50 -  Нет.
45. Радиаторы. п.8 нет.
36. Трансформаторы ТН-36-127/220-50. Последние (у меня). У четвёрки впереди токи холостого хода- 62, 55, 113, 58 мА, при 230 В в сети. (58 мА гудит немного)- . Сзади пара на 220 вольт- гудят немного. Идеальные 800 руб/ пара., 113/58 мА- 500 руб/пара; на 220 В- 400 руб/пара.
10. Зеркальные мю-метры 8 шт ( по 300 руб) и 2 шт. указателей температуры от климатических шкафов TABAI Япония, вскрыть их не могу, исправность не проверю... (1200 руб пара). 600 руб/пара.
Размеры макс. 153*127*93 мм.
16 часов назад, Шурик сказал:
10. 2 шт. указателей температуры от климатических шкафов TABAI Япония, вскрыть их не могу, исправность не проверю... (1200 руб пара). 600 руб/пара.
Проданы.
Остались только на 220 вольт.
51. Шасси с панельками: 2 шт октальных ПЛК8  + 2 шт ПЛК7 экраны 46. Размер 18 на 10 см. 350 руб. Где-то есть и второе такое шасси.
52. Мелкие силовики. Одиночные экземпляры.
1) Набор Ф-железа. Каркаса нет. 200 руб.
2) Силовик от электронных ус-й. Ф-железо. Сечение 19, набор 39 мм. 4.700.005. Пластик на крышках крошится от времени... Ток хх= 27 мА при 203,5 В в сети. Вторички- 19,8 В/ 167+ 167 В / 10,6 В / 3,1+3,1 В /213 В. Под 3-4 пальчиковых лампы. 500 руб. Распиновку по выводам напишу.
3) Силовик от ус-ля УЭУ-209М1 (три лампы). Ф-железо. Сечение 19, набор 39 мм. 4.700.004- II. При сетевом 203 В ток хх= 27 мА. Вторички- 148 В/ 6,2 В/ 167+167 В/ 3,1+3,1 В/ 22 В. 500 руб. Распиновку по выводам напишу.
15.06.2024 в 23:44, Шурик сказал:
7. Корпус, габариты- 33*37,5*9 см + ножки 0,5 см. Внутри скелет- сталь, снаружи- алюминий 1 мм
Проданы все. Но есть лучше, см ниже.
53. Корпус, наружные габариты 32,5* 34* 21 см (ширина* глубина* высота), алюминиевый сплав. Толщина металла почти 3 мм. Вес 7,1 кг. 1300 руб. Три съёмных блока, направляющие внутри корпуса.
п.п. 42, 49 проданы.
54. Силовые от усилителя УЭМ-213. Первичка 127 вольт, в обрыве/горела. Железо ШI, разбирается легко. 600 руб/пара. Намоточные данные так, для информации.
