Шурик Опубликовано: 11 часов назад Автор Поделиться Опубликовано: 11 часов назад 51. Шасси с панельками: 2 шт октальных ПЛК8 + 2 шт ПЛК7 экраны 46. Размер 18 на 10 см. 350 руб. Где-то есть и второе такое шасси. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шурик Опубликовано: 10 часов назад Автор Поделиться Опубликовано: 10 часов назад 52. Мелкие силовики. Одиночные экземпляры. 1) Набор Ф-железа. Каркаса нет. 200 руб. 2) Силовик от электронных ус-й. Ф-железо. Сечение 19, набор 39 мм. 4.700.005. Пластик на крышках крошится от времени... Ток хх= 27 мА при 203,5 В в сети. Вторички- 19,8 В/ 167+ 167 В / 10,6 В / 3,1+3,1 В /213 В. Под 3-4 пальчиковых лампы. 500 руб. Распиновку по выводам напишу. 3) Силовик от ус-ля УЭУ-209М1 (три лампы). Ф-железо. Сечение 19, набор 39 мм. 4.700.004- II. При сетевом 203 В ток хх= 27 мА. Вторички- 148 В/ 6,2 В/ 167+167 В/ 3,1+3,1 В/ 22 В. 500 руб. Распиновку по выводам напишу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
