Радиометаллолом
Шурик
1. Пластины Г-образные, средних каркасов нет, только боковые.Сечение стержня 41, набор 55 мм, окно 28*79 мм, толщина пластин 0,5 мм. 600 руб/пара.
2. ШЛ 26*26 мм, окно 26*63 мм, 300 руб/пара.
3. Сечение 26, набор 40 мм, окно 21*65 мм, толщина пластин 0,35 мм, каркасы, 700 руб/пара.
4. Сечение 27, набор 53 мм, окно 33*69 мм, пластины 0,5 мм, 4 набора, 700 руб/пара.
5. Ш30, набор примерно 50 мм, замыкающих мало, пластины 0,5 мм, бесплатно. (ТСШ-170?)
    В замерах могу ошибиться +/- 1 мм. Пересылка почтой, любой ТК, АВИТО-доставкой, Боксберри.IMG_20220910_191607.thumb.jpg.c9419188c83bd75f05b69dd9cfbc1918.jpgIMG_20220912_233631.thumb.jpg.abafbf098dc7a12549833dcb46eeba77.jpgIMG_20220910_192030.thumb.jpg.a4875d35e0e4540d22b0ed5db9310f13.jpgIMG_20220910_192418.thumb.jpg.f92de5d369d61650e10b59500bdc4559.jpgIMG_20220910_192738.thumb.jpg.5f2f8273e5032517447c9d4b21eec1c6.jpgIMG_20220910_192750.thumb.jpg.87ab2466cfbab26be5945efe1cb22f3f.jpgIMG_20220910_193049.thumb.jpg.cc3d4bc510e5cf87a3af1775e9b740bc.jpg
  • Ответы 61
6. Редукторы 27 Вольт, 27 об/мин. Шестерни стальные, выход вала с 2х сторон, диаметр вала 8 мм, момент достаточен для намотки проводом до 0,5 мм, больше не помню- давно не мотал... Несколько штук, по 400 руб.
7. Корпус, габариты- 33*37,5*9 см + ножки 0,5 см. Внутри скелет- сталь, снаружи- алюминий 1 мм. Ал лист на шасси- 33*20 см, над листом- 4 см, под листом подвал-  2,5 см. Отсек БП рядом- 33*10*7 см. Толщина передней панели- 6 мм, задней- 3 мм. Вес- 2,35 кг.  600 руб. Пересылка любой ТК, упакую хорошо. Есть несколько шт.
IMG_20230314_144653.thumb.jpg.753230b4f7d27176bb1bbb9976a610f1.jpgIMG_20230314_144716.thumb.jpg.9686a1dde49212984233de7c1ba3aaf6.jpgIMG_20230314_141245.thumb.jpg.83a8718770c50f795ec82b71a230c577.jpgIMG_20230314_144638.thumb.jpg.d2e15978bbe70a9d66f38bf76845a7bb.jpg
Изменено пользователем Шурик
9. Останки телефонных ВЧ усилителей МУС-10. 2 шт. Как шасси для постройки 2х такта. Панельки по 2 октальных, по 3 ПЛК-9, конденсаторы КБГ-МП 0,5*600 В 69 г.в. по 3 шт. в каждом. 800 руб/пара. Мелкие трансформаторы- может феррит, может пермаллой (50 НХС в связи), не знаю, нет документации.
IMG_20230331_170923.thumb.jpg.8b2ef9522bc76e49d57913bf9c7df717.jpgIMG_20230331_170743.thumb.jpg.fd9b28bab433b401d4669adb88d09a0a.jpgIMG_20230331_170759.thumb.jpg.9d2f6d84298df92dcfcce4de64665c60.jpgIMG_20230331_170904.thumb.jpg.feea88f6fa3e282eec0c3a50a472974a.jpg
10. Зеркальные мю-метры 8 шт ( по 300 руб) и 2 шт. указателей температуры от климатических шкафов TABAI Япония, вскрыть их не могу, исправность не проверю... (1200 руб пара).
вскIMG_20230404_151056.thumb.jpg.a197054df02a62be3c440f76c48829df.jpgIMG_20230404_151009.thumb.jpg.27646a167e281d1e7db6daee1b8480df.jpg00 руб/
11. БП стабилизированные, подстройка выходного напряжения. 90х годов выпуска.  Условно рабочие. Ёмкости высохли, поэтому параметры выдают не паспортные...Есть несколько шт. каждого вида. Цена- по стоимости отдельных комплектующих.
27 Вольт, 1 Ампер. ТПП-269-50, Д37Н, КРЕН2А, КТ908А, ПП3-43,размер блока- 20*10*12 см. 1100 руб.
5 Вольт, 2 Ампера. ТПП-254-50, Д43, КРЕН2А, КТ908А, ПП3-43, размер блока- 20*10*12 см. 1100 руб.
13. ИВ-22, новые и бу. Панельки на стальных щитах. 50 руб- индикатор, 25 руб- панелька. Около 50 шт. Проверить есть где, см фото.
ИВ-18, ИВ-8 отдам так, с любым металлоломом из темы.(Если найду...)
IMG_20230505_234627.thumb.jpg.e2e88574df2da79140120f536859202d.jpgIMG_20230505_234727.thumb.jpg.a71dce8687d38eaf1e8203305426f7ab.jpgIMG_20230418_093627.thumb.jpg.46b5659ae51814bd1e884b39f85c7b68.jpgIMG_20230515_115844.thumb.jpg.e482a87b630ec22ff9f9bcf7c12c5052.jpg
16. Стабилитроны. Примерное количество + то, что в коробочках не считал. Всё новое. Цена пусть будет 1/3 от цен магазина. Оптом всё...
Д808/Д809 – 80 шт
Д811 - 10 шт.
Д814Б ПП/ОС – 30 шт.
Д814В – 50 шт.
Д815В – 40 шт.
Д815Е – 20 шт.
Д816Б – 70 шт.
Д816В – 70 шт.
Д817А – 10 шт.
Д818А/В/Д/Е - 80 шт.
КС630А - 10 шт.
18. Трансформатор питания полупроводниковых приборов. ШЛ 20*40 мм. Штук 8 есть. 250 руб/шт. Прогрузил:
№ обмотки – R – Uxx  U под ном нагрузкой (Uxx- 5%) – Iном
1-2 - сеть 220 В; 7 - экран
8-9 – 0,1 Ом – 10,9 В – 9,85 В – до 1 А
14-15 – 8,2 Ом – 31 В – 27,5 В – 0,13 А
10-11 – 5,1 Ом – 20 В – 17 В – 0,15 А
12-13 – 5,1 Ом – 20 В – 17 В – 0,15 А
16-17 – 53 Ом – 30 В – 26,1 В – 0,05 А
18-19-20 – 1,4 Ом – 2,35+2,35 =4,7 В – 4,2 В – 0,25 А
19. ШI 12*16 мм. 4 шт., у 5го набор чуть меньше. 300 руб за всё. Домотать место есть. Пластины 0,5 мм. Обмотки:
1-      0,08 мм/ 5550 вит/ 1,5 кОм/ 43 Гн
2-      0,16 мм/ 1069 вит/ 91 Ом/ 1,8 Гн
20. Усилители УЭУ-219. Пермаллой снят. Силовые тр-ры на 127 вольт. 2 шт.  1000 руб/пара, экраны на ПЛК есть, Клеммы- посеребрены, годы выпуска 1972-73,  лампы новые. (Две первички последовательно и будет вам счастье... ) Силовички с крышечками представляют из себя Ф-железо с зазором (примерно 0,7 мм) габарита М55. Набор 40 мм. Габаритная мощность около 30 Ватт.
21.  Экспериментаторам... Измерительный преобразователь ИП11-03, 2 шт. Новые. 300 руб за 2 шт.
Экспериментаторам...Усилитель многоточечного регулирования УМР. 1 шт. 200 руб. Кожух размером 12,3*7,2*7,6 см.
IMG_20230626_223357.thumb.jpg.5eac36479d69535099f179b8ada0eaac.jpgIMG_20230626_222743.thumb.jpg.bef3aaac6b5b20236260fb8fdc5730fb.jpg
22. Интересный конструктив для усилителей. Силовики под пару ламп 6Н1П и 6Н2П. Отдельная обмотка под реле, контакты серебро. Замеры: Токи хх первичек- 16 и 22 мА при 225 вольт. Вторички: 165 вольт (891 Ом) под реле; 1,9 вольт (?); накальная 7 вольт (0,1 Ом); анодная 225 вольт (522 Ом). Место под третью ПЛК-9. 1200 руб. за пару. Ответные разъёмы есть. Схема есть.
IMG_20230701_141133.thumb.jpg.423aa85a7a1c2a838e492b26c9050c25.jpgIMG_20230701_141304.thumb.jpg.9bbebbdd50c7657f932aeebffa1e795a.jpgIMG_20230701_141650.thumb.jpg.4978cd8dc4d96553519dc55b9c6e8ffc.jpg-109.thumb.jpg.a29c2bcc39d73a9fabb3900673e0bf44.jpg
Силовики от  УМ-109, УЭУ-109 и аналогичных.
012- ток хх 29 мА при 203 В в сети. Две анодных обмотки, одна со средней точкой (170+170; 215). Две накальных, одна со средней точкой. Две обмотки 20 и 25 вольт. Продан.
010- ток хх 37 мА при 203 В в сети. Набор обмоток тот-же. Две обмотки 20 и 25 вольт- этих двух нет. 500 руб.
014- повышен ток хх, гудит. Набор обмоток как у 012, только нет обмотки 25 вольт. 400 руб. Под ремонт- проклеить подковы.
 013-  При сетевом 204 вольт, ток хх= 36 мА. две накальных обмотки 6,2 вольта (0,1 Ом), анодные 324 и 162 вольта, обмотка 30 вольт (22,2+7,9; сопротивление 5,7 Ом). 500 руб.
24. Электронный усилитель УЭМ-259. как донор для усилителя для наушников. Схему из книжки подредактировал, чтоб похоже было на этот усилитель. Нагрузочная способность обмоток по количеству ламп усилителя.
Слева на фото с вибропреобразователем, на 127 вольт. По 700 руб каждый.
IMG_20230719_005054.thumb.jpg.d8785ea404d6a55b193567870ad2edbd.jpg-259.thumb.png.b28b611467ea634e13d7d077f67a0321.pngIMG_20230721_002558.thumb.jpg.d8ebc0ac626783404c053ee1d32655a6.jpg
25. Корпус 27*15*4,5 см внутренние размеры. Стальной 1 мм, торцы- сплав, Крепление торцевых крышек к внутренней плате, которой нет. 400 руб.
IMG_20230801_115449.thumb.jpg.4955e4cf1e950fab6f36ceaafcec9df9.jpgIMG_20230801_115529.thumb.jpg.be0a8174a434db53abe2a4655f065b0f.jpg
26. Коробки- экраны. Пермаллой 79 НМ. Внутр размеры.
4 шт. 40*33*34 мм. Толщиной 1 мм. По 350 руб. На фото слева.
27. Коробки 13,5*70*2,8 см, внутр размеры. Пермаллой 1 мм. Скошены углы. Есть несколько шт. По 100 руб.
IMG_20230801_122423.thumb.jpg.c4a1085aea082c0e18bda96efb2f3862.jpgIMG_20230801_120215.jpg.4c642e2b24bf3c4022be9b4800aaebd4.jpg
28. Резисторы ВС 620 Ом, 12 линеек по 10 шт. Почти даром. Дроссели от ДРЛ 40 Вт. 300 руб за 3 шт. ТС-180. Дикий ток хх. 800 руб. Перематываю такие для зарядных уст-в. Вот вам провод для перемотки 2 мм около 2,4 кг.
29. Корпуса 19,5* 20* 7,5 см. Сталь 1 мм. Морда и тыл- пластик. Форма чехла, не разъёмный. Не знаю, что из аудио в них пихнуть, у меня зарядные ус-ва. ТППшка лёжа, мост КВРС 1050, вентилятор и импульсный преобразователь. 2 шт. 200 руб/штука.
IMG_20181217_143302.thumb.jpg.879a79a2c718271d7d88eedcfb2279b3.jpgIMG_20181217_143834.thumb.jpg.2d8e60207f0a519c08ff3d91bcb5a39c.jpg
31.  Мелкие силовики. Одиночные экземпляры.
1) ШЛ 24*32 мм. I хх= 47 мА при 202 В сети. Вторички- 10,9/ 20,6/ 16-32 отводы/ 16+16 с отводами 13,6+13,6 В. Все низкоомные 0,1 Ом. Не прогружал. 500 руб. (А к этому пару можно поискать).
2) ШЛ 20*25 мм. I хх= 19 мА при 206 В сети. Вторички- 24,5 В диаметром прим 0,5 мм/ 2 по 0,6 В диаметром прим 0,3 мм/ 12,5 В диаметром прим 0,5 мм В. Не прогружал. 400 руб.
3) Силовик от электронных ус-й. ПЛ 24*32 мм. Горелый, 100 руб. Исправные смотри в этой теме выше.
4) Силовик от электронных ус-й. Ф-железо. Сечение 19, набор 39 мм. 4.700.005. Пластик на крышках крошится от времени... Ток хх= 27 мА при 203,5 В в сети. Вторички- 19,8 В/ 167+ 167 В / 10,6 В / 3,1+3,1 В /213 В. Стандартный набор анодных и накальных. Под 3-4 пальчиковых лампы. 500 руб.
5) ТПП-271. на 220 В. 400 руб. Есть ещё и ТПП-270, 400 руб
6) Силовик от электронных ус-й. ШI, сечение  прим 22, набор 35 мм. Ток хх 20 мА при 206 В в сети. Вторички- 14,4 В/ накал 6,9 В / анодная 197 В / анодная 2 по 98 В. 400 руб.
7) Ф-железо. Габариты чуть поменьше, чем в п 4). Ток хх = 20 мА при 202 В сети. Две вторички 23,1 и 23,6 В разного сечения. 300 руб.
8 ) ,9) НЕТ.
10) ТП-112-14-1. ток хх 30 мА. Вторички 2 шт по 18 В, 0,2 А. На хх- 23 В. 100 руб.
