Dalex Опубликовано: 20 февраля 2022 Опубликовано: 20 февраля 2022 Подскажите, чем склеить цоколь со стеклянным балоном лампы. Цитата
KAA Опубликовано: 20 февраля 2022 Опубликовано: 20 февраля 2022 Сургуч. Если лампа вражья - родной мастикой, которая у них спиртом растворяется. Цитата
U.L.F. Опубликовано: 20 февраля 2022 Опубликовано: 20 февраля 2022 (изменено) 20.02.2022 в 18:52, Xpюн22 сказал: Бф-4. Раскрыть А почему БФ-4, ведь БФ-2 более термостойкий? Изменено 20 февраля 2022 пользователем U.L.F. Цитата
U.L.F. Опубликовано: 20 февраля 2022 Опубликовано: 20 февраля 2022 (изменено) 20.02.2022 в 19:13, KAA сказал: Сургуч. Раскрыть Сургуч же при 100 градусов уже плывёт... Не знаю можно ли рекомендовать мой вариант, но замечательно клеилось автомобильным чёрным герметиком ABRO, он термостойкий, эластичный, не портит внешний вид, если лишнее вытереть до отвердевания и продаётся в тюбиках в любом магазине автозапчастей. Изменено 20 февраля 2022 пользователем U.L.F. 1 Цитата
Dalex Опубликовано: 20 февраля 2022 Автор Опубликовано: 20 февраля 2022 20.02.2022 в 19:13, KAA сказал: Сургуч. Если лампа вражья - родной мастикой, которая у них спиртом растворяется. Раскрыть Лампа наша 1579, сегодня за балон потянул так и вытянул. Попробую БФ-2, нашелся дома. Цитата
U.L.F. Опубликовано: 20 февраля 2022 Опубликовано: 20 февраля 2022 20.02.2022 в 19:50, Drakon сказал: Купил в аптеке, норм Раскрыть Ну БФ-6 как-то совсем мало пригоден. Цитата
U.L.F. Опубликовано: 20 февраля 2022 Опубликовано: 20 февраля 2022 (изменено) 20.02.2022 в 20:15, Drakon сказал: Применил, держит Раскрыть Да так-то оно наверное много чем намазать можно и худо-бедно будет держать. Помню раньше силикатным канцелярским клеем мазали. Изменено 20 февраля 2022 пользователем U.L.F. 1 Цитата
S.Laptev Опубликовано: 20 февраля 2022 Опубликовано: 20 февраля 2022 Китайским циакриновым, но без усердия, т.к. выдавленный побелеет, годы держит. 1 Цитата
KAA Опубликовано: 20 февраля 2022 Опубликовано: 20 февраля 2022 БФ-6 даёт эластичный шов, он под это специально заточен. Им порезы на коже клеят. Для клейки ламп он на моё имхо не годится. Самый термостойкий из этих клеев - БФ-2 - держит до плюс восьмидесяти. Не рекомендую пользоваться фенолформальдегидными клеями для сильно греющихся ламп: при ста шестидесяти градусах Цельсия оно разлагается с выделением трёх абсолютно зверских ядов - фенола, формальдегида и аммиака. Силикатным канцелярским нельзя, потому что он вступает в реакцию со стеклом. Цитата
BAA Опубликовано: 21 февраля 2022 Опубликовано: 21 февраля 2022 Термостойкий силикон явно пойдет, я для реальных пацанов можно рекомендовать ВС-10Т. Клеил в молодости колодки, тормозные, пока не понял, что заклепки проще а затем и продавать готовые стали... 1 Цитата
Юрий_Б Опубликовано: 21 февраля 2022 Опубликовано: 21 февраля 2022 20.02.2022 в 23:47, KAA сказал: БФ-6 даёт эластичный шов, он под это специально заточен. Раскрыть Я им клеил цоколи УО-186, 2С4С и 6С4С держит нормально, только дать ему сначала застыть при комнатной Т суток двое, и только потом ставить в работу. Цитата
VSS Опубликовано: 21 февраля 2022 Опубликовано: 21 февраля 2022 Цианакрилат момент, держит хорошо 5Ц3С Цитата
U.L.F. Опубликовано: 21 февраля 2022 Опубликовано: 21 февраля 2022 21.02.2022 в 03:03, BAA сказал: Термостойкий силикон явно пойдет, я для реальных пацанов можно рекомендовать ВС-10Т. Клеил в молодости колодки, тормозные, пока не понял, что заклепки проще а затем и продавать готовые стали... Раскрыть На чёрный силикон ABRO, я даже когда-то извращался с переклейкой Г807 на октальные цоколи(вот жеж делать то было нечего...). 1 Цитата
Zampotech Опубликовано: 21 февраля 2022 Опубликовано: 21 февраля 2022 (изменено) 21.02.2022 в 06:23, VSS сказал: Цианакрилат момент, держит хорошо 5Ц3С Раскрыть Цианакрил долговременно температуру не держит, желтеет и теряет прочность. Можно склеить смесью из БФ-2, этилового спирта и пудрообразного нейтрального минерального наполнителя, например цемента. После застывания эта смесь превращается в камень черного цвета с немного желтоватым оттенком Конечно, надо сначала потренироватся на кошках, попробовать склеить что-нибудь ненужное Если баллон не оторвался, но уже качается, то в этом случае шприцом с иголкой в щели аккуратно заливается БФ-2, разбавленный этиловым спиртом Изменено 21 февраля 2022 пользователем Zampotech Цитата
Кружка Опубликовано: 21 февраля 2022 Опубликовано: 21 февраля 2022 Проходили через руки лампы клееные всякими суперклеями. Лампочка с чуть большим тепловыделением - мартышкин труд. Цитата
Zampotech Опубликовано: 21 февраля 2022 Опубликовано: 21 февраля 2022 21.02.2022 в 10:33, Кружка сказал: Проходили через руки лампы клееные всякими суперклеями. Лампочка с чуть большим тепловыделением - мартышкин труд. Раскрыть Лампы с бакелитовым цоколем не очень горячие, особенно в райне склейки, т.к бакелит сам по себе не очень температуростойкий материал. Для склейки действительно горячих ламп наверно есть смысл применять уже печные клеи Цитата
VSS Опубликовано: 21 февраля 2022 Опубликовано: 21 февраля 2022 21.02.2022 в 10:08, Zampotech сказал: аккуратно заливается БФ-2, разбавленный этиловым спиртом Раскрыть Так он и так на спирту, 86% штоле, еще разбавить? Цитата
Zampotech Опубликовано: 21 февраля 2022 Опубликовано: 21 февраля 2022 (изменено) 21.02.2022 в 11:15, VSS сказал: Так он и так на спирту, 86% штоле, еще разбавить? Раскрыть Да, он на спирту, но БФ-2 слишком вязкий для проникновения в узкие щели. Спирт нужен для снижения вязкости Изменено 21 февраля 2022 пользователем Zampotech Цитата
U.L.F. Опубликовано: 21 февраля 2022 Опубликовано: 21 февраля 2022 Так-то БФ-2 для трансформаторов (послойная промазка) самое то что надо... Цитата
Xpюн22 Опубликовано: 21 февраля 2022 Опубликовано: 21 февраля 2022 Можно (и даже лучше!) растолочь остатки старого состава, чем был приклеен цоколь, и этот порошок добавить в бф2 или 4.Получится состав, близкий к тому, который и был. Держит, после термосушки, на отлично. Лучше, чем бф "без никто" (С). 1 Цитата
