ADA Опубликовано: 20 февраля 2022 Поделиться Опубликовано: 20 февраля 2022 Трансформатор выходной звуковой 5К / 8 Ом SE/UL-1. Рекомендован к использованию с лампами: 2А3, 6С4С, УО186, 6ЕА7 и др. Rакт(W1), Ом* 46,0 ± 1,0 L1, Гн** 50 ± 1 Rакт(W2), мОм* 78,0 ± 1,0 Lрасс, мГн** 3,5 ± 0,5 Rн, Ом 8,0 η, % 98,1 Rа, кОм 5,0 Pмакс, Вт (20 Гц) 9 Ток насыщения 2*Idc, мА 100 Габаритные размеры, мм 120 х 110 х 100 Kтр 24,77 Вес, кг 3,6 * Измерения проводились при температуре (25±1)ºС. **Индуктивность измерена резонансным методом. АЧХ измерена в каскаде с лампой, вторичная обмотка с заземлением, согласно схемы включения. Измерения проводились в режиме выходного каскада: Io=45мА, Рвых=2,0 Вт, Ua=300В. Используемые приборы: Генераторы: Г3-117, UTG9002C; Мультиметры: Fluke-83, М3870D; Осциллограф: АСК-2043; Миллиомметр: VC480C+ . Стоимость пары, без учета пересылки 45000 руб. Товар находится в г. Москва. Пересылка на выбор покупателя. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ADA Опубликовано: 6 марта 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 6 марта 2022 20.02.2022 в 17:39, ADA сказал: Трансформатор выходной звуковой 5К / 8 Ом SE/UL-1. Рекомендован к использованию с лампами: 2А3, 6С4С, УО186, 6ЕА7 и др. Rакт(W1), Ом* 46,0 ± 1,0 L1, Гн** 50 ± 1 Rакт(W2), мОм* 78,0 ± 1,0 Lрасс, мГн** 3,5 ± 0,5 Rн, Ом 8,0 η, % 98,1 Rа, кОм 5,0 Pмакс, Вт (20 Гц) 9 Ток насыщения 2*Idc, мА 100 Габаритные размеры, мм 120 х 110 х 100 Kтр 24,77 Вес, кг 3,6 * Измерения проводились при температуре (25±1)ºС. **Индуктивность измерена резонансным методом. АЧХ измерена в каскаде с лампой, вторичная обмотка с заземлением, согласно схемы включения. Измерения проводились в режиме выходного каскада: Io=45мА, Рвых=2,0 Вт, Ua=300В. Используемые приборы: Генераторы: Г3-117, UTG9002C; Мультиметры: Fluke-83, М3870D; Осциллограф: АСК-2043; Миллиомметр: VC480C+ . Стоимость пары, без учета пересылки 45000 руб. Товар находится в г. Москва. Пересылка на выбор покупателя. Трасформаторы проданы. Желающим - изготовлю на заказ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
