Разное, разнообразное...
Андрей ИМ
В теме буду выкладывать различные сопутствующие радиодетали: индикаторы, коммутацию, ручки, ножки и прочее.
Оплата на карту СБ, отправка почтой, боксберри, сдэк.
1. Индикаторы "made in Japan". Стояли в измерительной английской аппаратуре 70-х гг. Живые, рабочие. Размер габаритный 41х55х32 мм, размер передней панели 41х13 мм. Легко разбираются, шкала меняется, стрелка регулируется в широких пределах. Пара 600 руб.
2. Отечественные индикаторы уровня М68501. Потрепанные жизнью, но живые. Цена 100 руб/пара.
3. Патроны для индикации. Отечественных 5шт, без лампочек. Большой итальянский, на фиксирующем кольце написано фирма CEMA Torino, с лампочкой. 200руб за всё.
Всё в наличии. Уточнение по п.3. Индикатор CEMA Torino с лампочкой 12в 3вт, габарит 50х52мм, диаметр передней фиксирующей гайки 35мм, диаметр зеленого "глазка" 28мм, высота его 16мм.
Добавлю галетники:
4. Отечественный галетник с двумя галетами с двумя направлениями на 30 положений, что позволяет использовать каждую галету для стерео коммутации. Механический узел один на обе галеты, на шестеренках, и рассчитан на 20 положений. Вот такой девайс от 1968 года. Контакты на галетах серебро, из чего контакты на ползунках мне неведомо. Общие габариты 108х82х48мм, размер галеты диаметр 55мм, с ушами крепления 80мм. Вал под ручку с лыской длиной 15мм, диаметр 6мм. Цена 1500руб.
Ход достаточно тугой, что исправляется смазкой механики и ослаблением прижимной пластины, давящей на шарик в трещетке.  Планировал доработать напильником трещетку на 30 положений, как делал ранее на другом галетнике. Но планы изменились и сейчас лежит без надобности.
5. Пара переключателей с одной галетой на 11 положений. Из 70-х годов прошлого века от фирмы NSF (England), даже патент указан. Все контакты с содержанием Au (позолота). Весьма малогабаритные: 26х25х50мм, вал 12мм диаметром 6,4мм. Цена 1500руб за пару.
Корректировка:
п.1  500руб/пара. Как вариант, видел такие индикаторы для контроля температуры на радиаторах вых. транзисторов в усилителе Худа.
п.4  1000руб. Контакты на ползунках маленькие и разрыв скорее всего будет. Наверное эти контакты надо менять/дорабатывать для безразрыва, можно пожертвовать контактами с одной галеты для доработки другой. С учетом значительных доработок снизил цену.
п.5 можно по отдельности, 750руб/шт. В этих ползучий контакт широкий и безразрыв обеспечен.
6. Набор проводов, галет, катушек и пр. от немецких р/приемников времен рейха. 400руб.
В продаже(фото выше):
1. Индикаторы "made in Japan". Стояли в измерительной английской аппаратуре 70-х гг. Живые, рабочие. Размер габаритный 41х55х32 мм, размер передней панели 41х13 мм. Легко разбираются, шкала меняется, стрелка регулируется в широких пределах. Пара 500 руб.
2. Отечественные индикаторы уровня М68501. Потрепанные жизнью, но живые. Бонус.
3. Патроны для индикации. Отечественных 5шт, без лампочек. Большой итальянский, на фиксирующем кольце написано фирма CEMA Torino, с лампочкой. 150руб за всё.
4. Отечественный галетник с двумя галетами с двумя направлениями на 30 положений, что позволяет использовать каждую галету для стерео коммутации. Механический узел один на обе галеты, на шестеренках, и рассчитан на 20 положений. Вот такой девайс от 1968 года. Контакты на галетах серебро, из чего контакты на ползунках мне неведомо. Общие габариты 108х82х48мм, размер галеты диаметр 55мм, с ушами крепления 80мм. Вал под ручку с лыской длиной 15мм, диаметр 6мм. Цена 1000руб.
5. Пара переключателей с одной галетой на 11 положений. Безразрывный контакт. Из 70-х годов прошлого века от фирмы NSF (England), даже патент указан. Все контакты с содержанием Au (позолота). Весьма малогабаритные: 26х25х50мм, вал длиной 12мм, диаметром 6,4мм. Цена 1500руб за пару.
6. Набор проводов, галет, катушек и пр. от немецких р/приемников времен рейха. Настоящие арийские моножилы. 500руб.
Добавлю:
7. Монтажные планки от пром. аппаратуры ГДР. Цена 300руб за набор.
8. Заглушки для панелей ПЛК-8. Карболит, имеются небольшие сколы. Верхняя крышка съемная диаметром 42мм на 2-х потайных винтах. Цена 600руб за все 3шт.
9. Ручки металлические рифленые цанговые новые. Пр-во USA. Диаметр 20мм, высота 15мм, цанга на вал 6мм. Отсутствуют передние заглушки. Есть 10шт. Цена 150 руб/шт.
Добавлю:
10. Монтажная(макетная) плата от лампового аппарата пр-ва ГДР. Гетинакс толщиной 2мм, габаритный размер 215х180мм. Отверстия под ПЛК-9  2шт с втулками под крепеж, отверстие под ПЛК-8  1шт с втулками под крепеж, лепестки под навесной монтаж. Цена 300руб.
ПС.  Отправляю от 500руб.
Всё актуально, торг уместен.
11. УНЧ+ТС с селеновым мостиком от радиолы Кантата-204. Состояние как есть, лампы могу добавить. Цена 700руб.
Изменено пользователем Андрей ИМ
