немой Опубликовано: 30 ноября 2023 Опубликовано: 30 ноября 2023 При очередной ,,инвентаризации ,, опять наткнулся на залежи бареттеров ... Вот думаю куда их с пользой можно применить ?... Возможно ли их ставить в параллель что увеличить ток стабилизации ... Как они поведут себя в зарядном блоке питания ( конечно попробую на практике но хотелось бы услышать мнение коллег по форуму....... Цитата
KAA Опубликовано: 30 ноября 2023 Опубликовано: 30 ноября 2023 Параллельно - можно (одинаковые). Последовательно - нет. Ставить их нужно туда, куда они предназначены: в цепи питания накалов ламп, рассчитанных на последовательное питание от сети, и в цепи, где недопустимы броски тока. Цитата
немой Опубликовано: 1 декабря 2023 Автор Опубликовано: 1 декабря 2023 Имел в виду такое применение ... для зарядки аккумуляторов .... Цитата
Алексей_С Опубликовано: 1 декабря 2023 Опубликовано: 1 декабря 2023 (изменено) Бареттер стабилизирует ток. При зарядке АКБ в начальном цикле идет зарядка по напряжению, в конечном по току. Не нужен бареттер при контроле циклов зарядки ни свинцово-кислотных, ни иных систем АКБ. ( Посмотрите описание бареттера какие токи он стабилизирует?) Изменено 1 декабря 2023 пользователем Алексей_С Цитата
немой Опубликовано: 1 декабря 2023 Автор Опубликовано: 1 декабря 2023 01.12.2023 в 12:53, Алексей_С сказал: Бареттер стабилизирует ток. Раскрыть То что нужно ... 01.12.2023 в 12:53, Алексей_С сказал: При зарядке АКБ в начальном цикле идет зарядка по напряжению, Раскрыть Спорное утверждение... Чтобы поднимался вольтаж нужно приложить Амперы ... 01.12.2023 в 12:53, Алексей_С сказал: в конечном по току. Раскрыть И не только в конечном а во всём цикле заряда .... Цитата
Алексей_С Опубликовано: 1 декабря 2023 Опубликовано: 1 декабря 2023 (изменено) Каждый бареттер при этом работает как лампочка в узком диапазоне напряжений. Ниже цикл заряда свинцовой АКБ , как видим, сначала U, потом А. Изменено 1 декабря 2023 пользователем Алексей_С Цитата
немой Опубликовано: 1 декабря 2023 Автор Опубликовано: 1 декабря 2023 Я заряжаю не по Вашему графику , свинцовые нужно кипятить ... Чем и занимаюсь с 1987 года .... Цитата
немой Опубликовано: 29 января 2024 Автор Опубликовано: 29 января 2024 Испытал 1Б10-17 , припаял провода к панели , присоединил к выпрямителю в разрыв , накрутил 16 вольт , зарядил 2 штуки по очереди аккумулятора ... держит стабильно 1 ампер , добавлял в параллель ещё один бареттер , ампераж = 2 ампера ... Можно собирать в изделие .... Цитата
VSS Опубликовано: 29 января 2024 Опубликовано: 29 января 2024 29.01.2024 в 16:19, немой сказал: Можно собирать в изделие .... Раскрыть А что нормальные зарядные устройства из продажи пропали? Врочем колхоз дело тонкое... Цитата
немой Опубликовано: 30 января 2024 Автор Опубликовано: 30 января 2024 29.01.2024 в 21:12, VSS сказал: А что нормальные зарядные устройства из продажи пропали? Раскрыть ,,Нормальные,,...... Кому и Кобыла невеста ... Лично Мне не надо , у Меня их есть .... то есть ,,Куры не клюют ,,.... И Бареттеров тоже , так что им просто пролёживать ,место занимать , пусть работают .... Прекрасный выпрямитель-автомат получается , хочешь ампер а хочешь пять .... И так как на фото ... штук 200,...... Цитата
KAA Опубликовано: 1 февраля 2024 Опубликовано: 1 февраля 2024 Я отменил предупреждения и бан. Вины пользователя в произошедшем не вижу. 1 Цитата
