Заземление в аудио устройствах...
Накидал схему коммутации нуля и земель (цифровой, аналоговой и защитной) аудио селектора... насколько все корректно?
Нужно ли цифровую землю соединять с аналоговой...?
И далее все звезды сажать на корпус с защитным заземлением?
Аппарат рассчитан на 7 моноблоков усилителей УНЧ... и 7 источников звука
Коллега, не видно ни хрена, если честно... Если уж затрачен такой труд и Вы сделали схему с замахом на реальную разводку, то тогда по возможности её и рисуйте от и до именно как топологическую схему, а не просто как электрическую. А то у Вас навскидку в центре от общей звезды заземления идёт отдельный проводничок к шасси, что очевидно неправильно. И по шасси у Вас более одной точки присоединения земель - см. предыдущую реплику. И конденсатор фильтра с анода лампы первого каскада надо бы землить не на общую землю того же каскада, а на землю следующего. И проводок земляной на выход не от трансформатора по схеме должен идти, а от земли каскада, иначе на нём будет плавающий потенциал помехи, что не здорово. Это то, что глазами разобрал...
Тема разводки сигнальных и питающих земель в многоблочных конструкциях по сложности зачастую превосходит (или приближается) к сложности всего изделия. В последние годы убеждаюсь, что основная масса наших конструкторов в этой области мягко говоря "плавает", что приводит к непонятным сбоям и отказам в непредсказуемые моменты времени.
Из опыта -  цифровую часть РГ никитина надо питать от отдельного БП (транс и стаб) и землю этого БП соединить с общей через конденсатор примерно 0.1 мкф (могу по памяти наврать но незначительно).
В самом рг (если он например Антеком) надо проверить, что бы не было соединения цифровой и сигнальных цепей. долго в своё время боролся с фоном, пока не удалил три резистора , образующие звезду на плате антекома. Всю разводку земли сделал навесным монтажём.
Да, а у вас на схеме, в той части, где БП SE изображён - соединение моста и конденсатора - надо понимать чистая условность. Лучше перерисовать как положено, а то каждый по своему будет додумывать.
14 часов назад, KAA сказал:
пересохранил в формате PDF. иначе движок сайта сжимает качество картинки до нечитаемого состояния...
MICRO VOL AMP v1.1 (земля).pdf
6 часов назад, Viktor D сказал:
image.thumb.jpeg.e379177eea4824a434e1d3f195436b87.jpegПро эти три резистора вы говорите? вы их удалили у себя?
нет, никакой условности тут нет. диодный мост именно так включен в схему заземления...
пример заземления корпуса с применением мощного диодного моста...
zazemlenie_unch-2.jpg.3b93550182518cecc918af8ba7cca709.jpg.55569514851d736fe49a75cb8933b727.jpgs04712409.thumb.jpg.df55a58b183a71d51a7d98b1bb7a19d1.jpg.988d268299c5db59e02052e211aa830e.jpgВот прим
16 часов назад, Климентий сказал:
диодный мост
Нет в приведенной схеме никакого моста. Это просто включённые попарно диоды. Если два выкинуть, ничего не изменится - останется цепочка из двух встречно-параллельно включённых диодов, которая в силу нелинейности ВАХ диодов обеспечивает переменное сопротивление между шасси и нулём в зависимости от величины разности потенциалов между ними. Для малых потенциалов, меньших прямого падения напряжения на диоде, оно определяется в основном величиной сопротивления R1, для больших, в случае появления помехи, снижается, причём при такой величине R1 снижается значимо только для германиевых диодов, имеющих малое статическое прямое сопротивление перехода. Потому и по два диода включено параллельно - чтобы это сопротивление уменьшить...
По Антекому , в той части, что касается аналоговых цепей у вас на схеме нарисовано правильно. Но надо иметь в виду, что такой же узел есть на самой плате антекомовского регулятора. У меня АТТ7. КОгда я использовал разводку на фирменной плате то был фон. Когда с платы три резистора выпаял и развёл проводами и заземлил через ёмкость минус питания контроллера на землю БП усилителя фон практически пропал. Питание контроллера там от 5В. Вот минус 5В надо через ёмкость на землю основного БП или, если у вас в преде всё на пассивных элементах, то пробовать на шасси.
По диодам в цепи заземления - бритвой Окамма их почикать. Оставить одну ёмкость на экран/шасси.
https://disk.yandex.ru/d/l_TXeoiYEZxNQQ
Скачайте мануал на АТТ7, там на схеме R33 R34 R35  я удалял. Минус питания контроллера соединял  на шасси.
Изменено пользователем Viktor D
