Разное
Чумба-Юмба
Радиолампы 6п20с декабрь 1968 года . 1500р.шт.
Нахожусь в г.Новокузнецке Кемеровской обл. Отправлю почтой России , или по договоренности .
6с15п и 6с45п-е  1000р и 400 соответственно . все новое . ни где не ставились и не работали .
6н6п с 1959 по 1962 г. 1000р.шт. продается как есть . работало не работало - не известно , твердо могу лишь констатировать результаты замеров тока анода и кр. хар-ки.
,,Конденсаторы призраки ,, как их называют в интернете . ККС-А  8мкф х 400в. 50гц . Размерность в см. 110 х 70 х 50 , вес 640 грамм  , демонтаж , жили там же где и СМ 0.65-5  ( стабилизаторы напряжения  резонансного типа ) . 3500р.шт.
Подавал 1300 вольт постоянки , держат легко , больше не стал 💀 !!!
В сети нашел только это :
1.Есть совсем неплохие изделия например -
С: КБГМН, МПГ-.., ССГ, и фаворит - ККС-А (зеленого цвета ) медная фольга в масле "без диэлектрика" с приваренными к фольге контактами. ККС-А 8мкф х400в. размером как КБГ-МН 8мкф х 1000в., только тяжелее.
А их кто то отпиливал, проверял, что прям именно медная? И что прям "без диэлектрика" (!!!)?Про МКВ, помнится, тоже ходили мистерии про "станиоль"(оловянную фольгу), а по факту была обнаружена обычная алюминиевая фольга... Но, разве что, с диэлектриком, факт.
1 Ну  к чему такие глупости спрашивать и повторять ? Это я про конденсатор без диэлектрика , и как вы его себе представляете .
2. У МКВ  как и у СМ накопитель энергии не из олова , Опять же , как вы эту субстанцию , представляете себе в виде фольги ? Я ни как хех . это я к тому что олово не имеет ни какой пластичности . А вот сплав из станиоли , или ,что то же самое- с   добавлением , уже куда реалистичней и практичней . То что паяльником не плавится , это факт ,проверено .
3. Кто проверял, кто проверял  ? говорю же - призраки !!! Но что бы развеять все мифы и ,,Сказки венского леса ,, Вскрытие было , так сказать в пользу познаний науки , все содержимое в лучших традициях старой школы . Фольга из меди или опять же из какого сплава с ней , не скажу не знаю . Два рулона по 4 мкф соединены шлейфом , далее , были разлучены , и  работают как два отдельных изделия .
19 часов назад, Чумба-Юмба сказал:
Бумаго фольговые стало быть или что вы имели ввиду? Производитель компания  Cоnis Elco Ltd, Болгария.
Спасибо Владимир , пролили четкий свет !!! Я это именно и подозревал !!! Сейчас скопирую сюда свои рассуждения по этому поводу .
у МЕНЯ МНОГО СПРАВИЧНИКОВ И ПО КОНД И ПО РЕЗИСТОРАМ ИТД , но нет ни чего, даже упоминания ни какого,
17:53
Ну погрел немного голову . и включил здравый смысл . Вывод сделал такой примерно  . Это типа ответ какой то соц. страны ( СЭВ ) на наши конденсаторы СМ-0.65 -5  которые на 5мкф х 650в. с фольгой из сплава олова .
17:58
Четыре  признака на это указывающие
17:59
1. Нет ни в  одном справочнике , хоть дата  выпуска на конденсаторах  7-1974г.
18:00
2. Емкость пишется не -мкф  , а -mF
18:01
3/. Частота не - Гц  , а  - Hz
18:03
4. И в самом низу где должно бысть слово - ГОСТ , набор каких то букв .
18:04
Вот такие самые последние воспоминания и зарисовки   ( Болгария , ГДР, Югославия .......???? )
18:05
Легко держат 1300 вольт постоянки .
18:06
Больше не стал давать , Емкость больше чем у СМ , 8 мкф против 5 мкф , размеры много меньше , должно быть просто песней , в связке с кенотроном однотакта .
18:07
Хуже, лучше , на равне , с разного рода именитыми MKV  Бош , Сименс итд  - ????? неизвестно !!!!
1. Конденсаторы силовые полипропиленовые EPCOS 200 мкф . геометрические размеры цилиндра в см. - 13 х 6.5 без крепления и контактных клем , вес 480 грамм. . Без всякой рекламы , если поставите их в блок питания вместо электролитов (если позволяет место) то не узнаете свой усилитель .800р.шт.
2. Электролит ITELCOND 6800 X 450 в. Все парные проданы , остался один не четный , размерность в см - 14.5 х 7.5 - 600р.
Конденсаторы ARCOTRONICS 200 мкф х 250в.ас
 Размерность цилиндра без болта крепления и контактных клем в см. 14 х7.5 - 800р.шт.
Коллега, к сожалению у Вас ккс-а"  с люминем и вкладными контактами.
Первоисточником о медности ккс-а был мой пост в далеком 2006/7 г. на АПе. Действительно обкладки были медными.  Условно "без диэлектрика", роль которого выполнял слой окисла (возможно напыления черного цвета на поверхность фольги) пропитанного маслом.
Примерно 10-15% попадавшихся ккс были медными. Их отличает пониженные еср и тангенс.
Денис а как внешне различить с алюминием или с медью? Не по цвету? Эти у Чумбы похоже серые а вот зеленые наверняка медь?
 Я взвешивал  эл. весами , когда снимал геометрические размеры ,  ровно 640 грамм был вес . о чем и написал в первом своем сообщении , с медью полагаю вес должен быть поболее .
3 часа назад, Владимир сказал:
Они все зелёные, более менее. Как отличить  внешне даже не представляю. Еср в помощь и тангенс.
Жаль, что 6с15п закончились
4 часа назад, Владимир сказал:
Отличить их очень просто и без приборов.
КБГ-МН примерно такого же размера в районе 700 грамм.
С медью ориентировочно 2кг.
( корпус + фольга).
Ну а по прибору думаю еср будет разница тоже раза в 3, только уже меньше у медных.
Изменено пользователем ДимДимыч
1. Блин хех ))))) ну все полетела вода по трубам !!! СВЕТ, ЗВУК , ПОШЛА МАССОВКА !!!! 😊  мож . это , в какую либо другую ветку можно перенести обсуждения , всю бумагу блин тут испишите . а то я плюну на все , и уеду домой в Африку !!!
2. Владимир ну что вы за человек ?! Ну вам же сказали - ВЗВЕСТИ  И ВОПРОС БУДЕТ ЗАКРЫТЫМ !!!
3. ДЭН 123 , да 6с15п и 6с45п-е , да .  больше нет  все проданы , сам офигел , то лежали . лежали , и вдруг из списка за раз  , резко пропали как месячные у беременной гимназистки !!! 😃
  • Like 1
Конденсаторы МКВ 1мкф х 260в. 1956 год., с длительного хранения ( Малогабаритный Конденсатор Влагостойкий ) .
Интерес берет верх !!! Была сделана трепанация , подобному конденсатору меньшей емкости . Содержимое в лучших традициях старой школы , диэлектрик - бумага , накопитель - фольга , и все это хозяйство , обильно пропитано парафиновым маслом или чем то подобным .
Ну и небольшая полит информация , для общего кругозора . Не буду заниматься рекламой типа - фольга из сплава олова ( станиолевая ) свернутый рулон пропитан обезвоженным парафином . под давлением 5ть атмосфер , это все можно найти в ,, паутине ,, .Скажу другое , Первые конденсаторы датируются концом 40ых годов , похоже все это было умыкнуто у третьего рейха , так же как и технология изготовления конденсаторов КБГ-МН , которая являлась разработкой фирмы SEIMENS 30ых годов , и была вывезена из Германии , после Победы .
Конденсаторы МКВ , всегда применялись в самых ответственных местах . схемных решений . Как пример тому , передвижная киноустановка ПУ-47 ( пр.эл. схема на фото ) . Как видим в ней стояло два конденсатора МКВ , один во второй сетке входной лампы 6ж7 , а второй параллельно дросселю в питании кенотрона 5ц4с , таким образом получается своего рода контур , который максимально эффективно борется с пульсацией , переменной составляющей , выпрямленного тока .
п.с Заводское испытание конденсаторов выполнялось трехкратным напряжением ( 750в. в течении 1-3 мин.) . Сам ставил их под 400в. на 2ч, ни у одного конденсатора не было даже малейшего намека на утечку .
ВЫБЫЛИ 6шт. МКВ И 2шт 6н6п 1962 года январь
Вот что осталось по конденсаторам и вновь померенные емкости   (список, фото )
По просьбе , сделал дополнительные фото ламп 6н6п как смог . с двух сторон и подписал месяц и год.
  • VSS закрыл и закрыл теме
Эта тема закрыта для дальнейших сообщений.
